Salve a tutti,
sono un felice possesore del Thorens TD320MKII dal lontano 1989.Ho deciso dopo molto tempo di fare una manutenzione ed una taratura generale del prodotto,munito della sua guida,dell'articolo di TNT audio per la taratura e relativa dima mi sono messo all'opera:smontaggio della parte inferiore del giradischi,pulizia e controllo connettori,saldature etc.Rimontaggio della parte inferiore,pulitura parte superiore,compresa puleggia,cinghia e piatto,pulizia testina e stilo,livellamento e parallelismo del braccio rispetto al piatto,taratura peso della testina e taratura antiskating ed infine allineamento della testina con dima TNT.Risultato buono tranne per un particolare:il giradischi finito il disco non si ferma più automaticamente con relativo innalzamento del braccio ma continua ininterrottamente a girare in prossimita dell'etichetta del disco,lo devo fermare manualmente.Anche se alzo il braccio e lo porto verso il centro del disco,dunque ben oltre l'inizio dell'etichetta l'automatismo non scatta.
Qualcuno avrebbe gentilmente un'idea di cosa potrebbe essere successo?
Chiedo poi un consiglio,avrebbe senso sostituire i cavi di uscita audio per un prodotto del genere?
Grazie a tutti
Enrico
Thorens TD320 MKII non si ferma automaticamente
- Been thanked: 6 times
Re: Thorens TD320 MKII non si ferma automaticamente
potrebbe essere un interruttore di fine corsa che non funzia più oppure rimontato male?
Salve a tutti,problema risolto.Ovviamente ho dovuto smontarlo di nuovo e tarare il fine corsa del braccio,per fortuna sono bastati due tentativi per trovare la giusta posizione.
P.s.
Nessuno che ha un'opinione se convenga cambiare i cavi audio d'uscita?
Enrico
P.s.
Enrico
Ogni cavo ha un particolare suono in un determinato contesto, prova, può essere istruttivo, ma non buttare soldi in griffe, non è furbo
