Ancora non posso dare giudizi l'ho acceso due ore faberga12 ha scritto:che figoe poi hai le mie cuffie!!!! come suona?!?!?! io non riesco a farle suonare come voglio, ora ho un Project integrato...
![Wink ;-)](./images/smilies/emoticon-0105-wink.gif)
...hai le 600ohm anche tu?
EsattoEcho ha scritto: Un consiglio per le masse, alla presa terra ci collego: lo schermo TA, il pannello superiore, e il centro stella giusto?? ...adesso,
Si è normalecausa fretta di provare ancora non ho collegato il piano superiore e il centro stella e se tocco con la mano il piano sento un po' di ronzio in cuffia è normale??
Hai un fornitore online da suggerirmi o li rubi dai palchi?Echo ha scritto:Si c'è un neutrik![]()
PPoli ha scritto:Hai un fornitore online da suggerirmi o li rubi dai palchi?Echo ha scritto:Si c'è un neutrik![]()
Se ben ricordo li ha RSPPoli ha scritto:Hai un fornitore online da suggerirmi o li rubi dai palchi?Echo ha scritto:Si c'è un neutrik![]()
Da spento nessun ronzio: scommettiamo ?gluca ha scritto:se lo tieni spento?
mrttg ha scritto:Giorgio ascolti la cuffia con la mano attaccata al termosifone o a un rubinetto?![]()
Suona meglio?
Echo ha scritto:![]()
...stavo pensando di provarlo anche sotto la doccia
ne hai a sufficienza di Volume?Echo ha scritto:Finalmente questa mattina sono riuscito a trovare il tempo per cablare per bene le masse
...ora è muto come un pesce!!! ....e devo dire che suona anche piacevolmente
Da ore 12 in poi non ho il coraggio di indossarle!!!berga12 ha scritto:ne hai a sufficienza di Volume?Echo ha scritto:Finalmente questa mattina sono riuscito a trovare il tempo per cablare per bene le masse
Bello questo:Echo ha scritto:Ciao, i neutrik sono specifici da alimentazione li ho presi da audiospares
http://www.audiospares.com/home.php?cat=377
uhm, interessante....Echo ha scritto:Da ore 12 in poi non ho il coraggio di indossarle!!!
