Un'idea interessante, ma...
Ivo
R.I.P.
Re: Un'idea interessante, ma...
Messaggio da Ivo »
UnixMan ha scritto:
plovati ha scritto:Ivo, il trasformatore di uscita é gappato al minimo? Mi pare che ci passi solo la I griglia2 quindi qualche mA.. quasi un parafeeed.
ci passa anche l'anodica del driver. Comunque sempre poco, presumo.
Exato, no gap ! o molto picolo
BTW: perché non collegare R15 direttamente al catodo? mmmh, forse meglio di no, si sbilancia la corrente nei due finali... :?:
Perche abbiamo bisogno di una tensione piu alta. E il segretto dello schemo 8)
Ivo
JJT
average member
Messaggio da JJT »
e questo e quanto:
YvesM SEPP_out swing.pdf
max out - THD.txt
YvesM SEPP_fft.pdf
(fft ad 1 watt (4v pk-pk)
YvesM SEPP_freq response.pdf
YvesM SEPP_schem.pdf
Ultima modifica di JJT il 24 mar 2012, 23:08, modificato 1 volta in totale.
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Gli ultimi commenti di Unixman ed Yves forse lasciano strada aperta per l'utilizzo come TU di un qualunque trafo di alimentazione di adeguato rapporto primario/secondario?
Has thanked: 82 times
Been thanked: 49 times
JJT ha scritto:e questo e quanto:
il margine di fase mi pare un po' risicato... :?:
e mi piacciono poco quelle "gobbe" agli estremi di banda. Bella invece la FFT. Bisogna vedere però come sarà in realtà.
JJT
average member
Messaggio da JJT »
L'FFT, anche se non si compara nemmeno con quella tipica dei monotriodi DHT, appare non ostante, abbastanza benigna...
Si, il margine di fase, e l'ottenimento di stabilita rocciosa ed incondizionale , è una cosa che non ho ancora imparato a dominare (le tecniche e procedure per attuarla in forma effettiva)
Accetto suggerimenti..
Ivo
R.I.P.
Messaggio da Ivo »
Mmmh . . .
La simulazione per i TU da LTSPICE e . . . molto troppo "simplifiatrice".
E solamente usabile per trovare la ottima carica, non per la responsa in fasse o in frequenza.
Ivo.
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
C'è una cosa che non ho capito in quelle simulazioni: con una THD del 2,1% dovresti avere nella FFT picchi di 2° e 3* inorno ai -36dB e non a -65dB. Sono diversi i segnali i livelli del segnale di uscita?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Ivo
R.I.P.
Messaggio da Ivo »
Non ho capito la domanda ma forze questo puo aiutare ?
http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
Ivo
JJT
average member
Messaggio da JJT »
LuCe68 ha scritto:C'è una cosa che non ho capito in quelle simulazioni: con una THD del 2,1% dovresti avere nella FFT picchi di 2° e 3* inorno ai -36dB e non a -65dB. Sono diversi i segnali i livelli del segnale di uscita?
L' FFT fu ricavata non alla massima uscita, ma ad 1Watt (4V Pk/Pk) dove la distorsione ê molto ma molto più bassa
JJT
average member
Messaggio da JJT »
Il problema delle "gobbe" , che non piacciono a Unixman, l'ho risolto mezzo alcuni piccoli ritocchi al valore di certi componenti:
C2 e C6 diventano da 0.1uF
C3 e C4 33uF
R16 18K // 250p
aggiunto C8 in ingresso, da .068uF
Penso che a questo punto, come segnala Yves, sia inutile andare avanti da simulazione, e si deva già procurarsi il TU per aggiustare i dettagli sul oggetto reale.
Mi devo procurare anche le 4X PCL86 + almeno due di scorta...
YvesM SEPP rev2.pdf
