Trombato
- Been thanked: 6 times
Re: Trombato
copia quello i dati di input che ho messo io
- Echo
Re: Trombato
Glu.. sulla mia versione non trovo il profilo tratrix che te hai inserito!!!
Re: Trombato
nel simulatore di fronti d'onda c'è ache il tractrix ma non nel pannello dove si possono inserire i parametri.
Re: Trombato
nota che nel mio esempio c'è 'TRA'. devi cliccare due volte sulla cella e viene fuori una finestra per input dei dati... prova prova
Re: Trombato
Appunto....ma cliccando sulla finestra mi vengono fuori solo 3 profili possibili che sono quelli ch eti ho elencatogluca ha scritto:nota che nel mio esempio c'è 'TRA'. devi cliccare due volte sulla cella e viene fuori una finestra per input dei dati... prova prova
Re: Trombato
aiutati con l'help in linea. sono una 20ina di pagine ma molto scorrevoli e semplici
Re: Trombato
Salutato. Mi ha anche parlato di un tuo amico che era con te. Con fatica a dire il vero perchè qui non è che parlano inglese molto bene.Echo ha scritto:Ricordati di salutarmeli!!!!PPoli ha scritto: SunAudio
Trovato una sola coppia di 7003. Per chi me li aveva chiesti per primo.
Ho provato a chiedere se riusciva a procurarmene un'altra coppia in un paio di giorni ma si è meso a ridere. Ha detto che ci vogliono almeno tre mesi.
Per la cronaca Hino Audio ha chiuso. Andato in pensione. Io ho trovato i miei Fostex T925a nel mercatino di elettronica li vicino. Belli. Più consistenti dei cuginetti T90.Per il suono vi saprò dire.
Sempre nel mercatino avevano gli attenuatori TKD stepped, ma solo nella versione stereo. Codice 2CP-2511S Costo 5950 yen. Mi sembra che avesse i mono ma non nella versione stepped.
Fine OT
- Echo
Re: Trombato
Grazie per il saluto, lo estenderò anche al mio collega.PPoli ha scritto:Salutato. Mi ha anche parlato di un tuo amico che era con te. Con fatica a dire il vero perchè qui non è che parlano inglese molto bene.Echo ha scritto:Ricordati di salutarmeli!!!!PPoli ha scritto: SunAudio
Fine OT
Mi dispiace per Hino Audio era veramente il paese dei balocchi!!!
questo un video che girai al tempo
http://www.youtube.com/watch?v=Hl9w1aVVm30
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Re: Trombato
Sono tardo: come fai a montarla e a farla entrare/uscire dalle porte?gluca ha scritto:cioè? ci sono ditte che fanno taglio 3D ma non credo che serva (anche per risparmiare qualcosa). la mia idea era di far preparare i profili tagliati al laser e poi far assemblare a qualche artigiano che rifinisca alla fresa gli angoli, stucchi le superfici, carteggi e rifinisca con vernici/lacca. per il momento disegno la tromba e i particolari e poi ne parlo con un mio amico falegname (che ha bottega a taranto però) per consigli e per vedere quanto mi costa.Echo ha scritto:riescono a fare anche un taglio con angolo di 60° ?gluca ha scritto: Intanto ho mandato il DXF ad aziende che offrono servizio di taglio laser in zona per capire cosa costa ...
se trovo i 12" a buon prezzo li prendo e faccio qualche prova con tromba in carta. la tromba andrebbe bene con driver da 10 a 12 pollici (con caratteristiche T&S adatte naturalmente).
l'attuale bass reflex lo uso come subwoofer e nel frattempo disegno il tapped horn che lo sostituirà. chiaramente se siamo in 2 o 3 i costi si abbassano. considera che la tromba ha una profondità totale di 140cm (incluso in volume per il driver) e larghezza massima di 100cm ma ha pianta triangolare quindi di più semplice collocazione in stanza
Re: Trombato
Ci passa, don't worry. È tagliata sul bordo inferiore
Re: Trombato
Si, e pure la tromba tagliata è alta 80cm e puoi inclinarla pure (camera di compressione e tromba si separano)
Re: Trombato
A parte il grafico della fase , quale altro grafico ti interessa?
Come viene quello che hai simulato tu?
Re: Trombato
solo la fase, non ricordo il mio ... se gli altri ti vengono come quelli che ho postato allora hai impostato correttamente i dati.
quando potete partire poi per la camera di compressione per i JBL di fabio?
Re: Trombato
Direi ..la prossima settimana partiamo con la camera..sento Fabio e ti faccio sapere.gluca ha scritto:solo la fase, non ricordo il mio ... se gli altri ti vengono come quelli che ho postato allora hai impostato correttamente i dati.
Re: Trombato
gluca ha scritto:No no ... 10 pollici o 12 pollici, gli 8 pollici sono già troppo piccoli e il 15 non ci sta. QTS basso, Fs non particolarmente basso (70Hz o più sarebbero perfetti), alto BL e alta sensibilità. Usa l'onken come sub.
Intanto ecco le flange frontali e un aggiustamento dell'assieme, la linea rossa a tratteggio fine in basso è dove la tromba dovrebbe essere tagliata (come il pavone). Domani rivedo i petali. Volume interno di 38 litri da riempire come necessario per accordare la camera di compressione.
EDIT 1: aggiunto disegno delle costole
EDIT 2: aggiunto disegno petali
Ricapitolando ... per la camera di compressione per i JBL di Fabio partiamo da questo disegno?
