No, pensavo di rendere l'assieme di trombe/flange rimovibile per accedere alla camera quindi il woofer, pannello anteriore e tromba sono smontabili e tutto il resto è monolitico. Il tutto sarebbe chiuso con 8 viti M6 da avvitare su bussole fissate nelle pareti della camera (spesse 38mm in totale): se guardi il disegno della flangia 3 dovrebbe essere chiaro. Sulla flangia 3 ho anche previsto due fori da 8mm per i binding post.PPoli ha scritto:Ma il pannello posteriore (doppio) della camera di carico deve essere smontabile (per inserire il woofer)?
Fissato con le viti?
Nel caso il tuo disegno va corretto prolungando il top e il piano in basso e riducendo la schiena.
Che software hai usato pr le trombe? Il foglio di calcolo di Volvotreater?
Ho costruito un mio file XLS che calcola anche altre robe rispetto a quello di volvotreater
