Trombato
- Been thanked: 6 times
Re: Trombato
Stai pensando anche a un sub?
Re: Trombato
con le azura (50Hz) non ne sentivo affatto il bisogno, le mie nuove dovrebbero scendere intorno ai 40/45Hz, quindi lo escludo. diversamente una bella tapped da "nascondere" in qualche angolo puo' essere una soluzione.gluca ha scritto:Stai pensando anche a un sub?
Re: Trombato
i miei BR sono tagliati a 35Hz e non mi pare manchi nulla all'ascolto, anzi ora che sono in biamp vanno molto meglio avendo cambiato la pendenza del filtro da 6 a 24dB. aveva ragione roberto nullo sul woofer, il taglio da 6 era troppo poco ripido.
però ricordo ancora la vecchia 817 con i due JBL 2220 ... tirava certe fucilate, anche se non scendeva tanto, che ancora me le sogno; ecco perchè continua a frullarmi nel cervello l'idea del trombone anche per le basse freq.
- berga12
Re: Trombato
una sola parola: FALLO.
devi però sapere che tutto ciò che vuoi fare è in un modo o nell'altro già stato fatto, tutto dipende da cosa e come vuoi configurare il sistema e dallo spazio che hai.
Occhio che già sei bello tirato come spazi.
in prima battuta mi verrebbe da dire:
- Chiudi i reflex alle tue, monta in faccia la tromba ai TAD, fai un sub a tromba da 18" al centro delle due casse, o una coppia di linee di trasmissione con dei 15-18" nei due angoli sinistra destra ripiegandole fino al soffitto facendole circa di 4 metri come lunghezza bocca.
Dai un passaalto ai TAD, o lasciali strozzati dalla cassa chiusa che tanto sotto i 50hz non ti ci vanno più, e la bocca anteriore enfatizza la risposta fino ai 250-300hz.
- Been thanked: 5 times
Re: Trombato
Per te Gianluca ci vorrebbe qualcosa di simile asservito ad un grosso SUB (nascosto)...magari una piccola camera adiacente ricavata all'uopo!!!
Re: Trombato
appunti
Re: Trombato
altri appunti... file xls per il calcolo di una tromba tractrix in 4 segmenti di sezione circolare e tagliata in basso per essere posata sul pavimento (quindi a sviluppo non completo). manca ancora qualcosa per il calcolo della geometria dei pannelli
Re: Trombato
schema del sistema full horn (quasi, i bassi saranno con subwoofer) rivisto ... OK sono solo 3 segmenti conici invece dei 4 del file di calcolo della geometria, ma è solo per dare un idea
Re: Trombato
Ma alla fine e' un 5 vie!!! In alto cosa prevedi?
Quante amplificazioni? 2 , 3!! 4!!
Re: Trombato
Le trombe dovrebbero lavorare solo per due ottave tra la seconda e la quarta oltre il cutoff naturale ... ma Il tweeter qui è fittizio ... non penso di aggiungerlo ed in ogni caso dovrebbe lavorare oltre 8kHz.
Sto studiando un 3 vie trombate (12" tra 100Hz e 600Hz, 2" tra 600Hz e 2.4kHz, 1" tra 2.4kHz e fin dove arriva) più un sub sotto i 100Hz. Gli studi insistono sul midbass da 12".
- Echo
Re: Trombato
ma più che latro dove te lo metti questo arnese?? Hai una stanza grande?sinuko ha scritto:Ma alla fine e' un 5 vie!!! In alto cosa prevedi?
Re: Trombato
la tromba è lunga un metrozzo scarso
Re: Trombato
Simulescion della tromba appoggiata con profilo tractrix calcolato da hornresp ed equivalente a quella che stavo approssimando (medesime lunghezza e aree di gola e uscita) con i paramentri del 12" TAD con membrana in grafite TM-1201. Lo RCF L12P110K va più o meno lo stesso
Re: Trombato
e simulescion della curva tractrix approssimata. Sto sragionando su una tecnica per fare una tractrix con profilo continuo piuttosto che una approssimazione e forse viene anche più semplice costruirla
Re: Trombato
Che io sappia è solo free. Molto ben fatto e accurato nei risultati
Re: Trombato
duuunque. il file con le matematiche per il calcolo del profilo e delle sezioni è pronto (può anche ricalcolare tutto per altri profili). di seguito il confronto tra profilo tractrix e l'approssimazione con superfici coniche e il confronto tra il petalo delle superfici coniche e il profilo tractrix reale. cos'è il petalo? avete presente le trombe coniche assemblate partendo da listelli piatti tipo questa di AH! da 300Hz? ... ecco ora avete capito cosa sono i petali
Re: Trombato
Non capisco (e ti pareva!!!) i due grafici.
Gli ingombri delle due trombe sono molto diversi!!
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Re: Trombato
Sarò io a non capire: perché la tromba dei medi è così lontana da quella dei bassi?
Re: Trombato
1) quali grafici? del mio ultimo post? uno è il profilo esatto della tromba calcolato con xls e confrontato con la tromba approssimata costruita con coni (come nelle due simulazioni di hornsresp), il secondo è il petalo che servirà a costriurla ... un po' come la buccia di banana quando provi a ricostruirla dopo averla mangiata
2) se abbassi la tromba degli alti e medi vanno in ombra dietro il trombone dei mediobassi eppoi le vie alte devono essere a livello di recchia. cmq ci ritorno dopo, stavo meditando su qualcosa tipo avantgarde Trio che mi permetterebbe anche di svilippare completamente la tromba dei mediobassi (invece di tagliarla per pogiarla a pavimento). Nelle avantgarde l'allineamento non è più rispettato (nè sull'asse verticale nè tantomento assiale rispetto all'ascoltatore) come invece avviene nelle cessaro da cui mi sono ispirato
