Trombato
- Been thanked: 6 times
Re: Trombato
T900 ...considera anche che sono prese frettolosamente e non perfettamente in asse. l'efficienza è molto alta, anche il basso (15" in cassa chiusa) è sorprendentemente efficiente: ho tolto solo 6dB ai mediobassi per avere lo stesso livello
- berga12
Re: Trombato
meglio per il Tw, così lo lasci libero e non devi attenuarlo (forse).
strano crolli così tanto, non è che messo li in mezzo ti fa qualche strana riflessione? hai provato a misurarlo da solo?
Re: Trombato
probabile ... seguiranno cmq altre misurazioni
- Been thanked: 5 times
Re: Trombato
All'inizio eri orientato,così mi pare di ricordare,sull'uso della sola unità medio-alti fino alle ultime ottave data la grande estensione del driver. Ora dovendo inserire un tweeter all'altezza (anche per efficienza) potresti riconsiderare la precedente utilizzazione del 2001 (se ne eri soddisfatto).gluca ha scritto: ... seguiranno cmq altre misurazioni
Re: Trombato
I bambini stanno tornando a casa infatti
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
Re: Trombato
Sei stato fortunato. li avessi acquistati io i 2001, col cavolo che tornavano indietro
Re: Trombato
tu piuttosto sbarazzati di quella lavatrice industriale
Re: Trombato
Sto procedendo.
A breve mi torna l'autograph
Devo solo trovare un furgone
Re: Trombato
Ma non avevi laccato di rosa e blu???
Versione 2.0
Versione 2.0
Re: Trombato
Ma come poveri tappeti? Li ho comprati (da IKEA) apposta per questo. Manca qualcosa? boh? avrò dimenticato qualche pezzo in giro ... controllo un attimo
Misura
Misura
Re: Trombato
versione 2.5
xover 6dB/oct su mediobasso e medioalto sempre a 600Hz e questa volta però ai driver e non prima degli amp
xover 24db/oct su basso-mediobasso a 100Hz prima degli amp
quindi biamplificazione mentre prima il sistema era triamplificato
nella prima misura si nota che la tromba dei mediobassi è indietro di 6dB rispetto ai medioalti
Re: Trombato
1+2.2 mH sul mediobasso e 16uF sul medioalto (attenuato di 4dB circa). canale destro e canale sinistro misurati singolarmente
due canali contemporaneamente
circa 2.5-3mt di distanza, 90cm di altezzaNon hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Trombato
Hai provato (magari solo per curiosità) ad effettuare una misura,sempre nel punto di ascolto, invertendo la fase dei sub?
Re: Trombato
nessuna differenza (nelle misure)
Re: Trombato
Un po' di porno
Re: Trombato
mi ricorda la foto di una signorina in un orgia con tutte le "aperture" occupate da focosi spasimanti.
C'è la stessa sensazione di sovraffollamento.
Re: Trombato
che strani posti hai frequentato ... ah!
Re: Trombato
prox settimana inizio le prove con i cosi. sarà tutto un attacca-stacca-attacca-stacca-scambia
