Trombato
Re: Trombato
Messaggio da sinuko »
mariovalvola ha scritto:Sono curioso ma molto distaccato. Comprendo il fascino di un simile sistema ma sono altresì convinto dei suoi limiti.
:lol: :lol: :lol: :lol: ..
gluca ha scritto:ecco, rimani convinto
Si credo sia meglio.
No no Giorgio, Mario ormai è irrecuperabile al massimo possiamo proporli
http://www.fostexinternational.com/docs ... E103En.pdf
che male non va......però.!!!!!
Been thanked: 6 times
Re: Trombato
io sto facendo attacca-stacca con i 2001, i T900A e senza via alta. meglio con la via alta ma mi servirebbero orecchie più serie delle mie per decidere. i due cosi vanno così (misura a 1mt e con un condensatore in serie)
Re: Trombato
Da 10khz in su si capisce poco dai grafici...prova un condensatore da 1 uF sul fostex o anche 0.5uf (0.47 per i precisini).
Usalo veramente come super tweeter.
Re: Trombato
per intenderci quella sopra è una prova dei soli due driver in questione (TAD2001 + trombetta e fostex T900A). nel sistema sono tagliati con 1uF. purtroppo misure serie non riesco a farne in questa stanzetta, il mic prende tutto
Re: Trombato
Al momento questi i settaggi..
Basso tagliato a 6db/oct a 160hz...amplificato con SS da 30 W.
Il resto delle vie con MV-hommage se 300b cira 3 w.
Medio basso tagliato a 160 hz 6db/oct in alto...nature filtraggio naturale.vedere grafici di gluca.
Medio tagliato in basso a 650hz 6db/oct e attenuato rispetto a medio basso di circa 4 db, al momento in alto non e' tagliato..provero' un taglio a 12000 hz a 6 db/oct
Alto tagliato a 11000 hz a 6db/oct. E non attenuato...in questa regione la sua efficienza aumenta a circa 108 db/W quello che serve per non dover attenuare il trombone...
Le attenuzioni sono da verificare con cura..ma le voci e tutti gl istrumenti dell'orchestra sono ben riprodotti.
Re: Trombato
io proverei i 24dB/oct tra basso e mediobasso (con xover attivo)
il medio basso sale molto, se vuoi tenerlo nature potresti provare a mettere dello spessore tra flangia del trombone e 12" in modo da creare una piccola camera davanti al driver (da accordare): in questo modo crei un polo e un passabasso di 6dB/oct
non c'è bisogno di tagliare in alto la tromba dei medioalti.
come attenuazioni delle trombe più o meno mi ci ritrovo.
Re: Trombato
E io sarei cosi' folle da rismontarlo!!!!! :tmi:
No lo tengo cosi' nel caso aggiungo un'induttanza ...ma secondo me guardando i tuoi grafici..quello e' taglio 6db/oct naturale.
Been thanked: 5 times
Re: Trombato
gluca ha scritto:per intenderci quella sopra è una prova dei soli due driver in questione (TAD2001 + trombetta e fostex T900A). nel sistema sono tagliati con 1uF. purtroppo misure serie non riesco a farne in questa stanzetta, il mic prende tutto
Potresti coibentare il mic.(omnidirezionale immagino) lateralmente con un tubicino di neoprene (o similare) ed effettuare una ripresa molto ravvicinata al componente da testare.
Re: Trombato
Paolo
http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... &mode=view
questo è il mediobasso nudo e crudo. inizia a calare lentamente dai 600Hz per la massa dei driver poi intervengono altre due pendenze per la tromba e il volume davanti alla membrana e l'induttanza della bobina
secondo me hai una sovrapposizione troppo ampia con il driver dei medi e rischi di perdere nitidezza. segue il mediobasso e medioalto filtrati con bobina e condensatore
Re: Trombato
stereosound ha scritto: Potresti coibentare il mic.(omnidirezionale immagino) lateralmente con un tubicino di neoprene (o similare) ed effettuare una ripresa molto ravvicinata al componente da testare.
ho problemi a misurare tutto insieme, le singole vie in campo vicino riesco ancora a beccarle
Re: Trombato
Ti faccio sapere ... Sto cercando di montare il filtro..spero per questa sera di avere tutto pronto. Metto una bobina da 2 mH.vediamo.
Re: Trombato
2mH mi pare poco, dovresti aumentare a 3-3.5mH
Re: Trombato
gluca ha scritto:2mH mi pare poco, dovresti aumentare a 3-3.5mH
Hai ragione avevo fatto i conti a 8 ohm...ho messo 4....poi vediamo o meglio sentiamo....adesso attaccco!!!,
Re: Trombato
4 sono troppi, rischi di tagliare a 400-450hz
Re: Trombato
gluca ha scritto:4 sono troppi, rischi di tagliare a 400-450hz
E ti pareva che ne avessi fatta una giusta!!!!
Vabbuo' provo e riprovo..poi ti faccio sapere...ma il6 db/oct resta..sono troppo soddisfatto al momento.
Echo
Re: Trombato
Messaggio da Echo »
sinuko ha scritto:
mariovalvola ha scritto: No no Giorgio, Mario ormai è irrecuperabile al massimo possiamo proporli
Troppo grandi Paolo ...per come la vedo io andrei con questi (con i FF85WK)
http://www.diyaudio.com/forums/planet-1 ... ivers.html
Re: Trombato
Comunque..a parte le battute, i piccoli fostex sono oggetti SORPRENDENTI..e consiglio un ascolto attento.
berga12
Re: Trombato
Messaggio da berga12 »
Sarà parecchio dura attendere fino fine luglio per ascoltare qualcosa con tutta questa fomentazione....
Re: Trombato
Messaggio da 315 »
Dopo tutti 'sti cerchi bianchi si sente la necessità del ritorno al quadrato!
Re: Trombato
Cosa c'e' in questi quadrati?
