Help, accoppiamento pre e finale
genovahifi
Messaggio da genovahifi »
Salve a tutti, vorrei porvi un quesito su un problema che mi sta affligendo, ho acquistato un pre valvolare Opera Consonance e un finale a mosfet
Classe' ca,150, collegandoli assieme dopo una decina di minuti il finale mi è andato in protezione, ho guardato meglio cosa succedeva quando erano collegati e ho notato oltre ad un forte fruscio un fenomeno subsonico sui woofer anche senza musica. Ho scollegato il tutto e provato ad accoppiare sia il pre che il finale con altri partner, nessun problema per nessuno dei due, allora ho portato il pre dal tecnico, controllato con l'oscilloscopio non ha notato nessuna anomalia, non so più cosa pensare, ci terrei ad abbinarli assieme, qualcuno può darmi un consiglio?
Grazie. Alessandro
Been thanked: 6 times
Re: Help, accoppiamento pre e finale
Fruscio, cioè rumore casuale, oppure ronzio a 50Hz. Suona cmq piuttosto inusuale 'sto fatto
gluca ha scritto:Suona cmq piuttosto inusuale 'sto fatto
Uai? Non ti sembra ci sia una certa qual probabilità che sia riconducibile ad un mismatch d'impedenze e/o ad una questione di offset del pre rispetto a *quel* finale?
Ni. Impedenze non ottimali tra in e out non dovrebbero causare fruscio, generalmente, e innescare oscillazioni in infrasuono. L'offset dell'uscita del pre lo escluderei anche perché lo ha testato il tecnico
genovahifi
Chiedo scusa per il ritardo nelle risposte, ho risolto cambiando tutte e tre le valvole, ma il difetto è andato ad attenuarsi quando ho spruzzato una buona dose di antiossidante ai zoccolletti delle valvole, ora dopo qualche giorno di uso non noto più nessun difetto, si vede che l'ossidazione sugli zoccoli provocava autoscillazioni, grazie per le cortesi risposte.
