curve oltre 300v di G2 per 6550 kt88
mmmh..
non cio' il tracciacurve
(e il paracadute , come diceva Jo condor nello spot di carosello dei tempi che furono http://www.youtube.com/watch?v=OjJWVn3Yc5Y)
e in rete trovo solo i classici datasheet che si fermano a 300 volt di g2.
Considerando che la v max per la g2 è 400v ho provato a salire fino a 340v con 3 o 4 ma di corrente
rimanendo nel range di funzionamento della stessa , con incremento notevole dal Pout, farò danni?
qualcuno ha le curve sopra i 300v?.... Gizmo?
remigio
remigio
Ultima modifica di pipla il 18 dic 2012, 22:00, modificato 2 volte in totale.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 22 times
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
Re: curve oltre 300v di G2 per 6550 kt88
ma le vuoi a triodo? perché non usi il trucco degli zener per tenere la g2 ad un potenziale DC più basso dell'anodo? meglio ancora, usale con connessione "Schadeode": è il modo migliore di usare tetrodi e pentodi!
ciao ,
sono cose che sto provando , tra cui a tetrodo puro ma con g2 oltre i 300volt delle curve classiche.
Il problema è che non ci sono e ho provato a rifarle per estrapolazione ma non so cosa succeda a livello sicurezza tubo,
anche se danno 400 come v max.
, e di cosa ? anzi , direi grazie comunque dell' attenzione data.scusami
e non parliamo di cotture , sono scotto ...
remigio
se le usi a pentodo (o Schadeode), quale sarebbe il vantaggio di avere una g2 a tensione più alta del "normale"?pipla ha scritto:sono cose che sto provando , tra cui a tetrodo puro ma con g2 oltre i 300volt delle curve classiche.
la potenza , molto piu alta.se le usi a pentodo (o Schadeode), quale sarebbe il vantaggio di avere una g2 a tensione più alta del "normale"?
remigio
??pipla ha scritto:la potenza , molto piu alta.
se parli della tensione anodica è ovvio... ma (se non lavori a pseudotriodo) non capisco, che c'entra la Vg2 con la potenza max?
AFAIK cambiando Vg2 cambia il guadagno in tensione, ma non l'efficenza anodica (che anzi IIRC diminuisce se aumenti troppo Vg2 rispetto a Va).
si aumenta l' amplificazione e l a tesione sul carico , misurata ,per un qurtetto di 6550 ,che passa da 42volt pp a oltre 60 vpp , e quindi anche la potenza .AFAIK cambiando Vg2 cambia il guadagno in tensione, ma non l'efficenza anodica (che anzi IIRC diminuisce se aumenti troppo Vg2 rispetto a Va).
rem
mmh... magari è una questione di impedenza di carico?
quella rilessa dal trafo,sempre quello, un hammond , rimane 8 ohm resistivi del carico che gli applico .
rem
rem
- 21 Risposte
- 1504 Visite
Ultimo messaggio da Manolo
- 193 Visite
Ultimo messaggio da MTBE
- 249 Visite
Ultimo messaggio da GPiero
- 157 Visite
- 844 Visite
Ultimo messaggio da aduri
