Fade to black ... RIAA
Inviato: 26 ott 2012, 10:10
... premetto che i metallica non mi piacciono granchè, ... anzi, però il titolo mi sembrava appropriato all'argomento che voglio introdurre e che terrà banco nel mio cervello per il prossimo anno.
Inizio con la lista delle cose da fare e poi arrivo al dunque
1) completare il push pull di VT52
Ci vuole ancora un paio di mesi di lavoro dato che devo aspettare il trafo per i filamenti e poi passare al cablaggio nel telaio definitivo. Ma è un ampli che mi piace molto, uno di quelli che, come bitches brew, si tengono per sempre. Lo voglio finire al più presto.
2) riassemblare i due dac (BII e PCM1704) in due scatole consone
L'idea è di fare due scatolette per i due dac con la parte attiva di amplificazione separata (e quasi comune per i due DAC). Hanno timbri molto diversi, entrambi molto piacevoli ... da tenere entrambi. Dovrò disassemblare il DAC cuffia con i 1704 fatto lo scorso anno e mai completamente riparato dopo il danneggiamento a seguito del trasporto dagli USA (la parte analogica è completamente smontata, digitale OK). Dall'insieme dei due DAC attuali mi avanzano abbastanza parti per fare due pre completi. Ho diverse idee basate sull'amp differenziale con le VT52 ... ne parliamo in altra discussione. Cmq no big deal ... bisogna procurare i telai e cablare tutto.
3) assemblare il nuovo xover 600ohm testato qualche mese fa
No big deal. Già testato, da assemblare in telaio definitivo.
4) ottimizzare i nuovi tromboni in biamplificazione.
Da fare con calma e sangue freddo. Ora sono in monoamplificazione.
5) liquidare il pre con le 211?
horribile dictu ... ma così è!, ... lo metto su ebay oggi e speriamo di spuntare almeno i soldi che ci ho speso in materiali(altrimenti me lo tengo). il finale F4 a mosfet lo tengo ... il pre con le 211 ci va a nozze con quello ma un finale SS voglio tenerlo.
Dal punto 2 mi avanzano quindi un pò di parti e dovendo rifare un pre robusto per la biamplificazione sono di fronte ad un bivio
RIAA integrata in questo nuovo pre?
RIAA separata?
Sì, perchè il black nel titolo è il nero del vinile: in primavera voglio un giraLP.
La RIAA integrata avrebbe il vantaggio di contenere i costi (una sola alimentazione, un solo telaio) e lo spazio (un solo telaio), inoltre il dac con gli 1704 ha un livello di uscita molto basso quindi potrebbe sfruttare lo stadio in più necessario per la RIAA. La RIAA separata offre più flessibilità.
Ditemi voi, futuri compagni vinilisti.
Re: Fade to black
Inviato: 26 ott 2012, 11:15
da mrttg
RIAA separata?
Ciao Glu,
RIAA integrata nel pre si... integrarla con il dac dovresti schermare in modo pesante quest' ultimo.
Re: Fade to black
Inviato: 26 ott 2012, 12:11
no no ... i dac sono separati, solo lo stadio di amplificazione analogico sarebbe comune.
in pratica
dac1: sabre con uscita in voltaggio con circa 2 VRMS
dac2: PCM1704 con uscita in corrente e pochi mv
testina MM: 1 o 2 mv
a parte il carico che la testina dovrebbe vedere e che potrei mettere direttamente sul giraLP, le necessità di amplificazione del dac con PCM1704 e la MM sono simili (tralasciando i dB in più per la RIAA)
in pratica un solo pre con due ingressi di cui uno a basso guadagno e il secondo ad alto guadagno utilizzando i trafi di ingresso step up che ho. seguirebbe RIAA e buffer di uscita per la parte phono. does it make sense?
Re: Fade to black
Inviato: 26 ott 2012, 12:13
da marziom
Ti capiterà ancora di andare spesso in USA? se si, lascia perdere e salta a pie pari su un reel to reel.
Re: Fade to black
Inviato: 26 ott 2012, 12:31
reel to reel ... i nastri poi?
Re: Fade to black
Inviato: 26 ott 2012, 12:37
da Raul
gluca ha scritto:reel to reel ... i nastri poi?
ne prendi quanti vuoi ....
www.simpatyrecords.com
RAUL
Re: Fade to black
Inviato: 26 ott 2012, 13:33
da marziom
Negli States te li tirano dietro, è qua da noi che sono introvabili o quasi.
Comunque, capiamoci, io parlo di materiale che ha senso avere in analogico ovvero tutto quello che è stato registrato in analogico, il resto per me non ha senso, se è nato in digitale, rimane in digitale.
Re: Fade to black
Inviato: 26 ott 2012, 13:37
infatti io mi riferisco al grande rock del quinquennio felice (68-73)
Re: Fade to black
Inviato: 26 ott 2012, 20:24
da trini
gluca ha scritto:La RIAA integrata avrebbe il vantaggio di contenere i costi (una sola alimentazione, ...................... La RIAA separata offre più flessibilità.
Beh, come al solito dipende da quello che vuoi, cioè se ascoltare il vinile tanto per, o se cavarne fuori tutto il possibile ( ancora non c'è riuscito nessuno). Una sola alimentazione si, ma dovrai prevedere un feroce disaccoppiamento dagli altri stadi, ma comunque non sarà il massimo.
Poi, se vuoi usare testine MM con uscita a 1-2 mV mi vengono in mente le Soundsmith, o le Grado con uscita a 0,5 mV( entrambe testine che ho avuto e che vanno bene,molto bene e non vogliono un trasfo in ingresso); in entrambi i casi lo stadio di ingresso della RIAA dovrà essere "tosto" e così anche gli stadi successivi , specialmente se userai una RIAA passiva splittata( molto consigliabile). Alla fine della fiera forse è meglio una scheda RIAA completamente separata. Tieni anche presente che una RIAA "super" ti consentirà di utilizzare al meglio testine di basso costo( ma ben scelte!).
I miei 2 cent.
Ciao Trini
P.S.: guarda che rischi di lasciare inutilizzati i tuoi DAC
Re: Fade to black
Inviato: 26 ott 2012, 21:43
hum, vero ... c'è da mettere i blocchetti nell'ordine giusto.
Re: Fade to black
Inviato: 01 nov 2012, 18:15
da nicoch
Re: Fade to black
Inviato: 01 nov 2012, 21:10
e sono soddisfazioni queste ... buahahahaha. cmq ho postato gli altri schemi se gli interessa il genere.
ah! avevo deciso ... il pre avrà la sezione phono separata. poi metto tutto insieme in una discussione nuova che sarà la fusione di questa e di quella sul xover John McLaughin
Re: Fade to black ... RIAA
Inviato: 20 nov 2012, 11:47
Quindi pre RIAA separato... FET? Tubi? Ibrido? SE oppure differenziale? Cominciamo a restringere il campo ... idee?
Inviato: 20 nov 2012, 11:58
Almeno in ingresso, sarebbe meglio usare stato solido: i vari perché li spiegò Aloia parecchio tempo addietro.
Uno per tutti è il rumore: il meno rumoroso dei triodi (AFAIK la 6S45S) è infinitamente più rumoroso di praticamente qualsiasi FET/BJT.
Inviato: 20 nov 2012, 13:36
da marziom
Inviato: 20 nov 2012, 15:27
Una volta ne ho trovato uno su ebay ...
Argomentare i suggerimenti pls
Inviato: 20 nov 2012, 16:29
da sinuko
Non farti paranoie sul rumore … anche con un buon valvolare il rumore di strusciamento della puntina nel solco è maggiore del rumore del pre RIAA.
Il Merlo di Nardi funziona egregiamente , è semplice da fare e da grande soddisfazione..e poi ha anche del silicio che a te piace.
Se vuoi provarlo non devi fare altro (muovi le chiappe) che venirmi a trovare e prendertelo in prestito.
Ciaooo Paolo
Inviato: 20 nov 2012, 16:37
da marziom
argomenti:
1) che è per te...
2) tanto ferro e tanto vetro
3) che è del periodo d'oro, quando MC e giradischi erano la quotidianità.
OH (c) by te, per andare in direzione ostinata e contraria, se era una MM avevo un paio di schemi a SS per stuzzicarti.
Inviato: 20 nov 2012, 16:52
Alcune indicazioni di massima allora
1) no remore per FET gli opamp potete buttarli direttamente al cesso
2) non necessariamente con RIAA LCR
3) se tubi devono essere che siano tubi 'ordinari'
4) può essere SE ma anche differenziale
5) avrà step-up per le MC e flessibilità in input per carichi diversi
Quindi solo due vincoli (step-up e no opamp) per il resto e' cara bianca
Il merlo di nardi e' un classico che rivisiterei togliendo lo srpp e il follower ma tenendo solo il casco de di ingresso che ha molto senso
Inviato: 20 nov 2012, 18:29
da mariovalvola
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... AMPLI.html
giusto per rivedere, provare, e, al limite, accantonare soluzioni classiche ma diverse.
Inviato: 20 nov 2012, 18:50
Ma tutti con feedback globale ...
Inviato: 20 nov 2012, 19:08
da mariovalvola
E' vero. Nessuno lo nega. Però guardali bene lo stesso
Del resto i mitici stadi phono della EMT erano quasi peggio
Inviato: 20 nov 2012, 19:12
Infatti hanno dentro opamp ...
Dai cazzo (sdoganato) tirate fuori idee buone. C'era quello di luce discusso tempo fa ...
Inviato: 20 nov 2012, 19:40
da LuCe68
ma non dirai mica questo ?
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... uce#p51977
Se è lui a cui ti riferisci, usa tutti FET anzichè bjt: suona decisamente meglio. Lo ho ancora anche se un po' modificato nei punti di lavoro per ridurne le distorsione. Lo schema corretto purtroppo è andato perduta assiame all'HD caduto per terra altrimenti lo postavo volentieri. Comunque si trattava di aggiustare il valore di 3 resistenze.
Inviato: 20 nov 2012, 19:51
da mrttg
Glu riprendere quel vecchio progetto mai finito iniziato con Baudino... forse ho ancora la documentazione forse
Inviato: 20 nov 2012, 21:12
LuCe68 ha scritto:ma non dirai mica questo ?
Si', quello ... Con qualche piccola modifica. È nella shortlist
Inviato: 21 nov 2012, 21:14
ecco quello che avevo in mente è questo schema di Erno Borberly (peccato che il suo sito sia ormai chiuso da tempo ...). Luce hai qualche misura della RIAA e/o voglia di parlarne ancora?
Inviato: 21 nov 2012, 22:35
da LuCe68
Certo che ho voglia di parlarne.
Il circuito di Erno non ha la RIAA ma è molto bello: se lo avessi dovuto riprogettare oggi avrei adoprato anch'io i cascode. Anzi, ti rincaro la dose dicendo che avrei cercato di mettere cascode su Sziklay. Questa combinazione da il max della linarità ed è praticamente immune alla distorsione termica ( tipica dello stato solido).
Interssante, nel circuito di Erno, il White follower fatto con JFET
A trovare un difetto nello schema di Erno direi che 36V di alimentazione sono tantinini
Tornando alla RIAA se vuoi adoprare Erno dovrai aggiungerla. E' pittosto semplice da farsi, basta aggiungere la rete di equalizzazione tra le resistenze di Drain del differenziale come ho fatto nel mio schema. Ovviamente i valori vanno ricalcolati perchè la resitenza di drain di Erno è 10k mentre io adopravo 2k.
Misure ne feci a suo tempo ma temo di non avere più nulla di conservato (HD rotto). Ricordo che per ottenere l'esatta dovetti aggiungere qualche piccola capacità in parallelo a quelle dello schema ma niente di che. Proverò a cercare nel computer di lavoro se mi è rimasto qualcosa....
Inviato: 21 nov 2012, 23:41
da trini
gluca ha scritto:3) se tubi devono essere che siano tubi 'ordinari'
Beh,non è così semplice eliminare tubi non ordinari( ECC88 & family) IMHO. Dai una occhiata al pre HMN di Stuart Yaniger su DIY Audio, ai pre di Allen Wright (
http://www.vacuumstate.com/) e se vuoi anche al Loesch. In generale non mi preoccuperei troppo del circuito RIAA, ma della sua alimentazione, soprattutto se SE.
Ciao Trini
Inviato: 22 nov 2012, 09:30
72V per far andare un paio di FET non sono pochi e chiaramente la RIAA manca però è una topologia che minimizza la distorsione e offre la minore C in ingresso. Concettualmente non è per nulla diverso dagli schemi di Wright. Conosco anche il lavoro di SY ed è uno schema anche ho usato molte volte,naturalmente non in una RIAA. Invece non conosco Sziklay
Giusto per mettere sul tavolo qualche caposaldo
- bassissima distorsione
- bassissimo rumore
La topologia differenziale a me sembra preferibile
Sziklai pair
Inviato: 22 nov 2012, 10:31
Inviato: 22 nov 2012, 20:56
Luce ... ma che FET hai usato alla fine?
Inviato: 22 nov 2012, 21:15
da mariovalvola
gluca. Sei troppo americano. Americano dentro.
Inviato: 22 nov 2012, 22:29
da trini
gluca ha scritto:Giusto per mettere sul tavolo qualche caposaldo
- bassissimo rumore
So you wanna be a rock'n'roll star.... not an easy, nor cheap task
-Bassisima distorsione? Quanto bassa? A valvole 0,1% è grasso che cola; ibrido o SS forse 10 volte meno.
-Bassisimo rumore? Leggi bene l'articolo di SY His Master Noise che ne fa una bella disamina con i provvedimenti da prendere a tutti i livelli in un phono RIAA. La battaglia si gioca soprattutto sul primo stadio e sulla alimentazione che ti costerà molto di più dello stadio di amplificazione. Usare un cascode( con il suo scarso PSSR) nel primo stadio ti obbliga ad una alimentazione super silenziosa e magari ad usare qualche trucco alla Broskie. Poi l'altissima amplificazione del primo stadio non è tutto. Comunque anche qui 70dB di S/N ( a tubi) sono un gran traguardo.
Se vuoi 0,01% di distorsione e 80 dB di S/N, dimentica le valvole
La topologia differenziale certamente aiuta, anche se raddoppia i componenti( vedi RTP-3), ma l'alimentazione sempre super silenziosa deve essere; a questo proposito guarda anche il Siren's Song di J.C. Morisson, potrebbe essere interessante.
Ciao Trini
Inviato: 23 nov 2012, 01:26
Ci sarebbe anche questa variazione sul tema
http://www.nutshellhifi.com/mkelly/
Inviato: 23 nov 2012, 06:52
da LuCe68
gluca ha scritto:Luce ... ma che FET hai usato alla fine?
Niente di che, roba che avevo già in casa: Jfet BF(qualcosa) in uscita e un dioppio BJT LM(qualcosa) in ingresso. Era tanto per provare la RIAA fatta a quel modo ma poi è rimasto così com'era visto che il gira gira non lo adopro quasi mai. Però potrebbe essere arrivato il momento di rifarlo per bene, non tanto perchè ne avverta il bisogno quanto per il piacere di fare.
Comunque il progetto era fatto (sulla carta )per i 2sk170 e complementari.
Inviato: 23 nov 2012, 18:44
da mariovalvola
Dal basso della mia esperienza, le priorità dovrebbero essere diverse:
1)massima precisione riaa
2)non uccidere la dinamica.
La distorsione, in un sistema analogico non è bassa del suo. Se fosse quello il problema dovremmo lasciar perdere il disco nero, se fosse quello il problema i nostri giocattoli a triodi, non avrebbero molto senso
la silenziosità, è importante solo quando il rumore supera quello intrinseco del vinile e del nastro analogico utilizzato per realizzare il master.
Uno dei modi per non "uccidere" la dinamica è quello di usare la riaa induttiva. Provare per credere.
Inviato: 23 nov 2012, 19:07
Mario ... davo per scontato l'aderenza stretta alla curva RIAA e infatti è il motivo per cui ero curioso di vedere qualche misura del preamp di luce. Come definisci la dinamica?
Inviato: 23 nov 2012, 19:20
da mariovalvola
Come la definiscono tutti.
Molte riaa la uccidono
Inviato: 23 nov 2012, 20:09
da LuCe68
gluca ha scritto:Mario ... davo per scontato l'aderenza stretta alla curva RIAA e infatti è il motivo per cui ero curioso di vedere qualche misura del preamp di luce. Come definisci la dinamica?
Ho controllato anche nel PC al lavoro, purtroppo non ho più niente.
Per la riaa induttiva, di che ordine di grandezza sono le induttanze?
Inviato: 23 nov 2012, 20:34
da mariovalvola
1,8H e 45mH per la riaa a 600 Ohm
Inviato: 23 nov 2012, 20:50
Per me la dinamica e' il rapporto tra max e min segnale che un coso può amplificare. Parliamo della stessa cosa?
Inviato: 23 nov 2012, 21:11
da mariovalvola
Si ma questa escursione, con certe riaa, la percepisci molto meno. Non è, ovviamente un aspetto misurabile. E' difficile da spiegare ma si coglie benissimo ascoltando. E' come se i fortissimo venissero riprodotti a un livello nettamente inferiore. Se sei abituato all'ascolto dal vivo, è doppiamente frustrante sentire questa dinamica finta che non si esprime mai al meglio. Perdi, in sintesi, uno degli aspetti che rende la musica riprodotta più vera. Ovviamente non sto parlando di alti volumi d'ascolto.
Inviato: 23 nov 2012, 21:20
Compressione
Inviato: 23 nov 2012, 21:22
da mariovalvola
Si. Il termine è corretto ma quello che voglio dire è che certe Riaa lo fanno più di altre
Inviato: 23 nov 2012, 21:37
da LuCe68
LuCe68 ha scritto:gluca ha scritto:Mario ... davo per scontato l'aderenza stretta alla curva RIAA e infatti è il motivo per cui ero curioso di vedere qualche misura del preamp di luce. Come definisci la dinamica?
Ho ritrovato un mail nella quale dicevo che la riaa misurata aveva un errore di +/0,4dB max con 45dB@1Khz di guadagno con ingresso a jfet BF244 e 60dB a BJT.
Inviato: 23 nov 2012, 22:55
0.4 mi pare un buon numero ...
Non capisco come possa verificarsi questa compressione. Se il pre è progettato bene sarà immune da fenomeni di bloccaggio e lavorera' in zone lineari dei dispositivi (che corrisponde a chiedere bassa distorsione a tutti i livelli) e quindi il guadagno non dipenderà dal livello istantaneo.
Eventuali mismatch (scusatemi per i termini anglofoni ma sono americano dentro e a volte mi mancano le parole appropriate in italiano) di impedenze di ingresso o uscita con il filtro RIAA si manifesterebbero indipendentemente dal livello ... che siano più avvertibili per segnali ampi?
Inviato: 24 nov 2012, 11:01
da LuCe68
gluca ha scritto:Non capisco come possa verificarsi questa compressione.
guarda lo schema seguente:
Ipotizzo (non ne sono sicuro) che la perdita di dinamica a cui Mariovalvola si riferisce sia dovuta alla resistenza da 240k in serie al segnale alla quale adrà sommata la 51k di drain del primo FET (perchè visto alla Thevenin è un generarore di tensione con Rout di 51k circa). Questo gruppo resitivo dissipa sempre un po' di segnale che non raggiungerà mai il gate della valvola successiva perchè partizionato con la resitenza di gate da 510k. Nel caso della figura perdi il 37% del segnale utile. Sostituendo quelle resistenze con induttanze (e i condensatori con resistenze) dovresti eliminare il problema di dissipazione del segnale che potrebbe essere percepito ad orecchio (ma anche strumentalmente) come aumento di dinamica.
Inviato: 24 nov 2012, 11:10
da mariovalvola
Mi viene in mente ora, grazie a quello che LuCe68 ha scritto, che la resistenza serie del filtro riaa era, in alcuni articoli, considerata responsabile di questo problema. L'età avanza. Mi rimangono solo tracce di quello che si è letto. Certo, Erano articoli molto favorevoli alla riaa induttiva
Inviato: 24 nov 2012, 11:16
da LuCe68
comunque la reistenza serie non la ordina il dottore. Se ne riesce a fare anche meno
Inviato: 24 nov 2012, 11:17
Tutto quello che vuoi ... ma perché il l'attenuazione dovrebbe essere maggiore le segnali più ampi? O e' solo una percezione?
Inviato: 24 nov 2012, 12:30
da LuCe68
Mah, credo che strumentelemnte ci sia un lieve aumento di dinamica ma il grosso il effetto sia percettivo. Provo a speigarmi facendo riferiemento al phono che ho postato prima. Quando lasciando tutto inalterato vai a sostiuire il blocco riaa con un equivalente induttivo ottieni un aumento del segnale del 37%. 9dB in più che si sentano in modo marcato. Gli studi sul settore della percezione dimostrano che a parità di sistema, quello che emette un volume più alto (anche di 1 solo dB) viene indicato dagli ascoltatori come "meglio" suonante ( e non che suona più forte).
La mia opinione è che la riaa induttiva ha sicuramente vantaggi in termini di dinamica e sicuramente di guadagno ma la loro entità dipende molto dal circuito in cui viene impiegata; potrebbero esserci inoltre dei vantaggi nel sostiuire i condensatori con delle induttanze spece se queste fatte come si deve. Inotre in una configurazione SE la vedrei bene se unita a trasformatore di accoppiamento, in caso contrario le capacità di disaccoppiamento potrebbero rendere gli sforzi (anche economici) inutili.
Inviato: 24 nov 2012, 13:41
that makes sense ...
intanto una simulazione del rumore su spice ipotizzando MC da 0.2mV, trafo 35x (combinati nella sorgente da 7mV e 50k di impedenza) e poi il differenziale di cascode con dispositivo 2N3819 di cui dovrei averne una bustina. il segnale all'uscita è di 50mV per ramo per un guadagno totoale di 250x. più o meno il rumore sarebbe di 25uV circa e cioè -67dB rispetto al segnale di 50mV disponibile. Non è che faccia gridare al miracolo ... commenti?
Inviato: 24 nov 2012, 16:13
da LuCe68
Non c'entra col rumore ma alcune comsiderazioni le avrei.
Il generatore di segnale, se simula la testina come penso di aver capito, dovrebbe essere uno e attaccato direttamente ai due gate. Le resitenze di gate d'ingresso sono troppo alte, dovrebbero accoppiarsi con quella del generatore: la loro somma dovrebbe essere intorno ai 50k (più eventuale condensatore).
Tornando al rumore.
Non conosco bene pspice, se quello è rumore elettronico e termico dei componenti, prova a sostituirli. Che fa con i classici 2sk170 o ancora meglio col 2sk389? Per ridurre il rumore termico riduci il valore di tutte le risitenze a partire da R9 e R8
Inviato: 24 nov 2012, 19:14
giustissimo! ho lasciato solo 50k ai gate per simulare testitina ribaltata al secondario + tutte altre resistenze e ridotto R8/R9 a 5k e 15: potrebbe essere ancora ridotto ma mi tengo largo. Simulo la testina come due generatori separati e sfasati di 180gradi avendo in mente i due semisecondari del trafo setp-up.
Il rumore viene ora dell'ordine di 3.2uV e cioè -83dB rispetto al segnale utile di 50mV. That looks better now. Considera che da datasheet i 2sk170 hanno rumore equivalente di 1 contro i 6 del 2N3819 quindi c'è margine di miglioramento. Non ho il modello del 2SK170 spice però.
Inviato: 24 nov 2012, 19:36
Posto come appunto personale, che magari torna utile ad altri.
Replica DIY LCR Pultech:
http://preyale.melaudia.net/pultech.php
pour la réalisation de la self de 1,8 H
Désignation Référence constructeur
Ferrite FP 42 x 29 - 3H1 - AL 1000 022 3531
Vis de réglage blanche pour 42x2902 1 3928
Carcasse 1 gorge pour 42 x29 021 3042
Embase 42 x 29 10 picots 021 3050
Boîtier 42 x 29 021 3058
Ressort 42 x 29 021 3069
pour la réalisation de la self de 45 mH
Ferrite FP 22 x 1 3 - 3H1 - AL 1 000 022 2731
Vis de réglage brune pour 22 x 1 3 021 3841
Carcasse 1 gorge pour 22 x 1 3 021 0241
Embase 22 x 13 8 picots 021 3046
Boîtier 22 x 13 021 3054
Ressort 22 x 1 3 021 3065
Utiliser un fil de cuivre émaillé d'un diametre HT de 36/100, il faut 1340 à 1360 spires pour obtenir les 1,8 H, le réglage fin se fait en réglant, spire par spire et en ajustant la vis de réglage.
Pour la 45 mH, fil de diamètre 36/100, il faut environ 330 spires.
Il est indispensable de disposer d'un pont de mesure précis pour pouvoir réaliser ces selfs et pour trier les condensateurs dont les valeurs exactes ne peuvent être obtenus que par mise en parallèle de valeurs normalisées. Le pont que j'utilise est un MIC-4070D LCR METER, sa précision est voisine de ±1 %.
Inviato: 24 nov 2012, 22:58
da LuCe68
gluca ha scritto:giustissimo! ho lasciato solo 50k ai gate per simulare testitina ribaltata al secondario + tutte altre resistenze e ridotto R8/R9 a 5k e 15: potrebbe essere ancora ridotto ma mi tengo largo. Simulo la testina come due generatori separati e sfasati di 180gradi avendo in mente i due semisecondari del trafo setp-up.
Prova anche a variare la corrente che circola nei fet variando R1: il rumore dei componenti attivi varia con la corrente che li attraversa.
Inviato: 24 nov 2012, 23:07
da marziom
chi se la cava con il francese?
Inviato: 25 nov 2012, 00:29
da trini
gluca ha scritto:Il rumore viene ora dell'ordine di 3.2uV e cioè -83dB rispetto al segnale utile di 50mV. That looks better now. Considera che da datasheet i 2sk170 hanno rumore equivalente di 1 contro i 6 del 2N3819 quindi c'è margine di miglioramento.
Quello di cui c'è bisogno è si basso rumore e quindi dovresti ridurre il valore delle resistenze al minimo possibile( come hai già in parte fatto), non più di 100K, ma anche alta sensibilità ( transconduttanza) in maniera che lo stadio di ingresso " sia capace di reagire al movimento di un solo elettrone". Dato per scontato? che quei fet siano altamente sensibili la dinamica alla fin fine te la guadagni con una oculatissima scelta dei valori. Quella rete RIAA ha una perdita di inserzione di 20dB in generale; se usi una res da 240K con una Rin dello stadio successivo di 510K ti mangi tanto segnale utile insieme alla correzione, anche perchè nella RIAA passiva ci può essere solo attenuazione; ovvio quindi che una RIAA LCR con meno perdita di inserzione suoni più forte, ma non è questa la dinamica che credo stai cercando. La dinamica( intervallo tra il suono più debole e più forte riproducibile e soprattutto capacità di riprodurre contemporaneamente un suono forte e uno debole mantenendoli intellegibili= la musica) ti viene dal primo stadio di amplificazione con un dispositivo adatto e dovrai dopo "preservarla" accuratamente. Secondo me le RIAA RC che "uccidono" la dinamica sono semplicemente mal calcolate; poi che le LCR possano suonare meglio è tutto un altro paio di maniche. Puoi abbassare il rumore quanto vuoi, se non hai "sensibilità" all'ingresso, non avrai dinamica.
Il mio cent.
Ciao Trini
Inviato: 25 nov 2012, 06:58
da sinuko
marziom ha scritto:chi se la cava con il francese?
Io...
Inviato: 25 nov 2012, 08:44
da mrttg
Codice: Seleziona tutto
.model J2sk389 NJF(Beta=51.76m Rs=8.008 Rd=8.008 Betatce=-.5 Lambda=11.22m+ Vto=-.5275 Vtotc=-2.5m Cgd=18.28p M=.3367 Pb=.3905 Fc=.5 +Cgs=20.07p Isr=112.8p Nr=2 Is=11.28p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100 +Kf=92.85E-18 Af=1)
Devi farli lavorare con corrente altina per il rumore.
Inviato: 25 nov 2012, 11:05
Più tardi metto qualche altra simulazione e vedo se riesco ad usare il modello del sk389
Luce: per il momento vorrei trovare la topogia/dispositivo con più alto potenziale (basso rumore e distorsione)
Trini: mi hai anticipato ... vedrai la prox simulazione; mi suona ragionevole anche il voler chiedere al primo stadio il maggior sforzo di amplificazione, anche perché io vorrei rimanere su due stadi max e step up
Inviato: 25 nov 2012, 12:06
Provando con il dispositivo 2N5484 si arriva a -90dB circa di rumore
Stesso risultato con il funzionamento in SE invece che differenziale, ma questo schema sarà poi da scartare per la insufficiente reiezione dei disturbi di alimentazione
Una sorpresa viene dai tubi ... siamo a circa -80dB con questo schema già classico. Il risultato di -80 è tipico dei tubi ordinari: dal classico 12AX7 a tubi con guadango inferiore ... in pratica aumentano rumore e guadagno in modo 'proporzionale' per un risultato finale sempre dell'ordine degli 80dB. Da vedere che sucede con dispositivi ad alto gm
Inviato: 25 nov 2012, 12:15
da mrttg
2SK389 dovrebbe essere uno uno dei dispositivi più prestanti... mi pare che qualcuno ne produca una versione migliorata non ricordo chi.
Ho visto usare anche fet RF Philips con correnti alte di di Id.
I modelli dei tubi che usi tengono conto del loro rumore?
Inviato: 25 nov 2012, 13:23
Ma sbaglio o è il duale dello 2sk170?
I modelli dei tubi sono quelli generici in giro le la rete, probabilmente non hanno dettagli specifici per il rumore ma se pure fossero caratterizzati solo dalla R interna per il rumore andrebbe ancora bene per queste approssimazioni
Inviato: 25 nov 2012, 14:08
lo schema differenziale con il 2SK389 (1.2mA per ramo) arriva a -96dB come rapporto tra rumore termico e segnale utile. Il guadagno è molto più alto e da 0.2mV si arriva a 350mV utili in uscita con esattamente gli stessi componenti dello schema precedente. Non male direi
Inviato: 25 nov 2012, 14:41
da mariovalvola
tubi proprio no?
Inviato: 25 nov 2012, 14:53
mariovalvola ha scritto:tubi proprio no?
E non la hai vista la simulazione dello stadio che normalmente uso io (CCS e LED)? Da provare ci tubi ad alto gm: qualcuno ha i modelli della 417a o simili?
Inviato: 25 nov 2012, 15:57
da mariovalvola
mi sono spiegato male. Intendevo qualcosa tutto a tubi o quasi tipo cascode o simili. Effettivamente la 12AX7, ha il suo perché ma ha i suoi bei problemini. Forse, dico forse, la D3a potrebbe dire qualcosa.
Inviato: 25 nov 2012, 16:34
da LuCe68
Valvole:per l'ingresso phono il manuale della philips raccomada la EF86 costruita appositamente allo scopo.
Stato solido: Sziklay cascodato sia per il gudagno (altissimo) che per il rumore.
Inviato: 25 nov 2012, 17:23
da mariovalvola
Hai ragione! l'avevo provata con una certa soddisfazione. Quasi quasi la riprovo in accoppiamento diretto con la e810F a triodo.
Inviato: 25 nov 2012, 17:59
da mrttg
mariovalvola ha scritto:mi sono spiegato male. Intendevo qualcosa tutto a tubi o quasi tipo cascode o simili. Effettivamente la 12AX7, ha il suo perché ma ha i suoi bei problemini. Forse, dico forse, la D3a potrebbe dire qualcosa.
Inviato: 25 nov 2012, 18:42
da trini
Anche la 417A/5842, la 6C45P, i pentodi adatti messi a triodo possono dire qualcosa. Non comprendo perchè ci sia una certa insistenza nel perseguire il cascode: a parte l'amplificazione non è un gran circuito ( un po' come la 12Ax7 non è una gran valvola per lo stadio di ingresso, caso mai passiamo alla 12BZ7, se lo fa Imai...) per uno stadio RIAA perchè (almeno a tubi) ha un'alta impedenza di uscita(= rogne sicure con una RIAA passiva), un PSSR prossimo allo 0 e comunque nettamente peggiore di uno stadio con catodo a massa e poi devi inchiodare la tensione della griglia superiore con un alimentatore separato( mooolto silenzioso) per il massimo delle prestazioni. Invece un semplice stadio a catodo comune( con un tubo di quelli già detti.. toh ti ci metto anche la ECC81) con un CCS sopra ed una alimentazione sempre ferocemente silenziosa di cui comunque avrai bisogno anche con cascode ibrido differenziale(non avrai pensato di poterne fare a meno... con qualsivoglia circuito; è uno stadio RIAA!) potrbbe darti molte soddifazioni. Certo si potrebbe essere costretti a passare ad una topologia a 3 stadi con RIAA splittata per ottimizzare i guadagni... ma quanto suona bene!
Ciao Trini
Inviato: 25 nov 2012, 18:57
Pentodi al prossimo giro così come lo Sziklay. Trallaltro avevo preso tempo fa delle ef184 per eventuali robe come questa ... Oppure qualcuno vuol fare una simulazione ? Non avrò modo di usarlo per 2 settimane. Pentodo chiama LCR ...
I cascode di sole valvole non li considero neanche per i limiti della topologia e inoltre solo la ecc88 può essere usata con profitto, quelli misti li devo vedere dopo .
Inviato: 25 nov 2012, 20:15
trini ha scritto:Non comprendo perchè ci sia una certa insistenza nel perseguire il cascode: a parte l'amplificazione non è un gran circuito
occhio, che dipende dai (dalle caratteristiche dei) dispositivi che impieghi. Con i triodi il cascode non è un gran che (non per caso è stato praticamente dimenticato quando sono arrivati i pentodi...), ma con i transistors è tutta un'altra storia.
Inviato: 27 nov 2012, 10:21
da marziom
Inviato: 27 nov 2012, 10:31
Dovessi farmi un LCR sicuramente prenderei induttori nuovi 'sfusi' e non il canned module by tango
Inviato: 27 nov 2012, 21:21
da LuCe68
Ecco la versione
Sziklai cascodata
I valori gli ho messi un po' a casaccio, nel senso che i FET potrebbero esplodere per troppa potenza dissipata. Era giusto per capire se la strada è promettente.
Così com'è entri di 7mVpp ed esci con oltre 1Vpp (differenziale) e se non basta puoi aumentare o abbassare il guadgno variando semplicmente R1 e R6. Distorsione 0,005% per ramo (con 1V di uscita !!!) che scenda ancora se in differenziale per il fenomeno di cancellazione armonica. Rumore: il mio simulatore lo dà costante 90nV/radice(Hz) (SN=97dB circa).
Prova simularlo, se ne hai voglia, col tuo simulatore, e vediamo se escono fuori gli stessi numeri.
Inviato: 27 nov 2012, 23:00
come rumore siamo vicini al differenziale con i 2SK389 di sopra (-96dB vs -97dB) anche se il guadagno è decisamente inferiore. potrò simulare tra una decina di gg ... ho solo il mac con me.
leggendo in giro ho trovato commenti positivi sui pentodi così come negativi ... mi hanno cmq messo la voglia di provarli
Inviato: 28 nov 2012, 07:57
Riferimento imprescindibile se vuoi fare un phono coi pentodi:
" A new low-noise circuit approach for pentodes" by Frank Bloehbaum in Linear Audio volume 0 "
Inviato: 28 nov 2012, 11:54
lo hai?
Inviato: 30 nov 2012, 22:45
Si chiama Bestpentode, in pratica alimenta la G2 tramite un transistor il cui collettore é in placca e la base ad un potenziale fisso. In questa maniera elimina il partition noise e ottiene prestazioni miglliori dei triodi: piú guadagno, meno rumore, meno microfonicitá (per pentodi appositamente studiati).
Inviato: 01 dic 2012, 13:47
da LuCe68
Domanda:
mettendo la base ad un potenziale fisso, fissi anche la tensione della G2. In pratica è una polarizzazione a pentodo ?
Inviato: 09 dic 2012, 09:24
Non mi funziona il modello della EF86 su spice ... Sgrunt
Inviato: 09 dic 2012, 09:34
da mrttg
gluca ha scritto:Non mi funziona il modello della EF86 su spice ... Sgrunt
Hai provato le librerie di Bench
http://www.intactaudio.com/forum/viewforum.php?f=15
Inviato: 14 dic 2012, 22:06
ma come la vedete il filtro RIAA LCR della acoustic-dimension?
Inviato: 14 dic 2012, 22:36
da sinuko
gluca ha scritto:ma come la vedete il filtro RIAA LCR della acoustic-dimension?
Da provare... ci avevo fatto un pensierino, ma ho avuto paura del salto nel buio.
Inviato: 15 dic 2012, 05:08
da mariovalvola
io ho dannato con tina con il modello della ef86. Su microcap funge
Inviato: 15 dic 2012, 05:43
da mrttg
mariovalvola ha scritto:io ho dannato con tina con il modello della ef86. Su microcap funge
Alcuni spice usano delle varianti del linguaggio standard...
Inviato: 15 dic 2012, 13:24
mario ... come usi i tango?
Inviato: 15 dic 2012, 18:41
hum ... che ne dite di questo metodo di costruzione? audionote M9. non sono sicuro che quel multistrato sia il miglior materiale però può far nascere qualche ideuzza ...
Inviato: 15 dic 2012, 19:09
da LuCe68
Ti prego, non dirmi che giustificano la scelta dicendo che così suona meglio
Inviato: 15 dic 2012, 19:12
da mrttg
Glu quello non è multistrato è un materiale ignifugo di cui non ricordo il nome
Inviato: 15 dic 2012, 19:57
da marziom
bachelite?
Inviato: 15 dic 2012, 20:09
dal sito audionote
All the boards in the M9 are point to point hard wired by hand, the boards themselves are made from a special Phenolic wood, which has extremely good resonance absorption and internal self damping properties and is an ideal base to place parts on.
Inviato: 15 dic 2012, 20:43
da trini
LuCe68 ha scritto:Ti prego, non dirmi che giustificano la scelta dicendo che così suona meglio
E che altro se no; il fatto è che potrebbero avere ragione
Se per caso quel cavetto grigio ti sembrasse niente di che, sappi che è il loro migliore cavo in argento, dai una occhiata a quanto lo vendono.
gluca ha scritto:.....a special Phenolic wood......
Dovrebbe trattarsi di " Complite" che la Yamamoto usa per gli ancoraggi "più economici"
di quelli realizzati con teflon, terribilmente costosi.
Inviato: 15 dic 2012, 20:52
da mariovalvola
Noto che ti sono abituali affermazioni del genere.
Cosa non ti torna?
Inviato: 15 dic 2012, 21:37
beh ... in un pre-riaa a valvole la costruzione meccanica influisce sul risultato finale
Inviato: 15 dic 2012, 21:51
da LuCe68
Inviato: 15 dic 2012, 21:53
Il materiale di base penso sia lo stesso che usa Valcucine per le sua ante. Se qualcuno ha amici in un mobilificio che vende questo marchio potrebbe procurarsi facilmente dei pezzi adatti tra il campionario.
Non mi é chiaro peró come fissano i componenti e dove saldano i reofori, rivetti? Colla?
Di questo cavo grigio si sa di piú?
Inviato: 15 dic 2012, 22:11
da sinuko
potrebbe essere simile aquello di supergiovanissimo qui
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 5&start=80
Inviato: 15 dic 2012, 23:07
da PPoli
plovati ha scritto:Il materiale di base penso sia lo stesso che usa Valcucine per le sua ante. Se qualcuno ha amici in un mobilificio che vende questo marchio potrebbe procurarsi facilmente dei pezzi adatti tra il campionario.
I cugini di mia moglie vendono Valcucine.
Inviato: 15 dic 2012, 23:48
ma non sarebbe meglio il teflon come già discusso altre volte?
Inviato: 16 dic 2012, 00:27
da trini
plovati ha scritto:Di questo cavo grigio si sa di piú?
AN-VX; qualche anno fa lo vendevano anche a metro. Prezzo da... infarto.
gluca ha scritto:ma non sarebbe meglio il teflon come già discusso altre volte?
Anche qui c'è il partito dei detrattori ( sonici)del teflon. All'occhio non sembra un multistrato da ... cucine per quanto nobili e poi si dovrebbe conoscere il tipo di impregnazione cui viene sottoposto. Se visiti il sito di Audio Consulting( per cominciare) troverai un mondo di "tecnologia" fideistica ed empirica; sarà vero? sono balle? Personalmente proprio perchè sono scettico, finisco per dare a tutto una chance, finchè non ho provato di persona. Purtroppo le nostre conoscenze tecnologiche sono comunque limitate e non è per niente detto che se una cosa non la possiamo misurare o spiegare con le conoscenze attuali, non sia vera. Certo è che usare legno trattato anzichè teflon porta a risultati differenti, perchè differenti saranno rigidità, smorzamento, risonanze e risposta al campo elettrico. Se poi sarò capace di apprezzarne le differenze all'ascolto, non lo so, come non so se siano misurabili.
Anche il buon Ing. Aloia ha scritto tempo fa un articolo sulla importanza delle vibrazioni dei componenti e del cabinet dove vengono inseriti i circuiti, vibrazioni che interverrebbero per il solo fatto che scorre della corrente elettrica.
Inviato: 16 dic 2012, 05:37
da mrttg
Essendo un supporto fenolico non è che sotto c' è il circuito stampato?
Inviato: 16 dic 2012, 15:21
da LuCe68
Non v'è dubbio. Lo si dimostra anche matematicamente. Prendi un condensatore ad esempio: la legge che lo governa è: Q=C x V.
Derivo rispetto al tempo...
dQ/dt = dC/dt x V + C x dV/dt , dove:
dQ/dt = i è la corrente totale che lo attrevarsa
C x dV/dt = i
v è la corrente dovuta alla veriazione della tensione applicata ai suoi capi
dC/dt x V = i
c è la corrente dovuta alla variazione di capacità e quest'ultima è dovuta molteplici fattori, tra i quali, i più importanti sono l'elettrostrizione e le sollecitazioni meccaniche.
Quello che mi chiedo e vi chiedo, alla luce di quanto ora scritto e dimostrato, adoperereste un supporto rigido per i condensatori o al contrario utilizzerete del materiale smorzante per ridurre al minimo le vibrazioni meccaniche?
Inviato: 23 dic 2012, 13:41
Una piccola simulazione di una idea già vecchia di qualche anno (non mia). guadagno 170x (a valle dell'eventuale trafo di step-up) e cioè 44dB con una uscita di1.2Vp partendo da 7mVp e rumore a -86dB. La simulazione è con un carico di 7.38k ohm ... la RIAA LCR di cui si discuteva in altro thread. Non malaccio direi. Il giratore isola completamente l'alimentazione aggiungendo un altro vantaggio non trascurabile allo schema.
Inviato: 23 dic 2012, 22:31
Questo è il primo di due post un pò lunghi del solito ... in sintesi estrema sto confrontando due schemi basati sulla D3A e RIAA LCR da 7.38k. Nel primo caso il tubo funziona a pentodo ed è caricato con un giratore come visto sopra, nel secondo invece lavora come triodo ed è caricato con un CCS. A sinistra negli schemi c'è la rete anti-RIAA e a destra il filtro LCR originale di Dave Slagle. La rete RIAA deve essere pilotata da una sorgente pari alla sua impedenza caratteristica o caricata con lo stesso valore, in questo caso il carico R7 è di 7380 ohm come richiesto.
PENTODO + giratore
Lo schema credo sia stato proposto per la prima volta da Lars (ReVintage), io ho solo rivisto l'alimentazione della griglia schermo che ora ha il suo CCS dedicato: l'idea è quella già usata originariamente in 'kind of blue'. Dall'analisi è venuto fuori che all'aumentare della corrente di G2 aumenta il guadagno ma anche il rumore come era lecito aspettarsi. Ho assunto 10Vpp di rumore residuo a 100Hz nell'alimentatore. Nelle condizioni dello schema si ottengono in uscita 160mV corrispondenti ad un guadagno dalla griglia della valvola a dopo la RIAA di 22x (26dB). 160mV è un segnale già di un bel livello molto facile da amplificare in uno stadio successivo. Il giratore impone la condizione in continua al pentodo (tensione di placca e corrente) e si comporta come un carico molto alto in alternata, in effetti il suo reale compito si limita a quello di isolare per quanto possibile i disturbi dell'alimentazione e bloccare il punto di bias del tubo. Il reale carico visto dalla D3A è la rete RIAA.
Questa è la cura del rumore a valle della RIAA e cioè circa 4.5uV contro i 160mV di segnale utile (-91dB). Not bad per un tubazzo direi.
Segue la FFT: il segnale a 1kHz è a -20dB, a -100dB troviamo il rumore di alimentazione a 100Hz, la seconda armonica 2kHz è a -80dB, la terza a -65dB e le altre sono presenti a circa -80dB. Non particolarmente esaltante ma cmq al limite dell'accettabile
Infine la rispostain frequenza: la RIAA è entro 0.1dB di tolleranza
Inviato: 23 dic 2012, 22:45
Triodo + CCS
E' il mio classico schema che ormai uso da molti anni: molto trasparente e con bassa distorsione tanto da suonare persino freddo soprattutto con valvole ad alta transconduttanza. Non cambia nulla rispetto allo schema precedente a monte e a valle del tubo ma scompare il CCS di polarizzazione del giratore/CCS e l'alimentazione della G2. All'uscita della RIAA il segnale è di 40mV e cioè il guadagno dalla griglia all'uscita del filtro è di 5.7x quindi circa 15dB. Siamo ad un quarto dello schema precedente
Il rumore è anche più basso e pari a 1.5uV quindi sempre intorno ai -90dB
Anche la RIAA è precisa nella tolleranza di 0.1dB
La FFT piazza il rumore a 100Hz a -100dB quando il segnale utile è a-30dB. La seconda armonica è a -70dB rispetto al tono campione di 1kHz e la terza armonica stranamente alta, a -40dB rispetto al segnale a 1khz. Le atre dispari rimangono a valori via via decrescenti ma apparentemente pù alte del pentodo. Non mi aspettavo tutte queste dispari che rendono questo schema peggiore del primo.
Inviato: 24 dic 2012, 00:30
da LuCe68
Ti offro un po' di Brainstorming. Guarda se fra le osservazioni alla rinfusa che ti faccio qualcosa ti è utile:
1) Perchè metti l'antiriia in ingresso e la riia in uscita? Così pesi il rumore con la Riia. Magari e corretto, non so.
2) Manca uno stadio alla fine, anche quello contribuisce al rumore (in negativo) e alla distorsione (magari in positivo). Hai già idea di cosa metterci?
3) Credo che la riaa vada valutata nella realtà: nelle simulazioni, salvo errori di conto, tornerà sempre. Caso mai, nelle simulazioni,prova a vedere cosa succede inserendo la tolleranza sui componenti che compongono la rete( forse è l'analisi Montecarlo, non ricordo bene)
4) I 7,38k sono quelli anodici della valvola? se è cosi' non ci farei molto affidamento. Cambia da valvola a valvola e anche con l'invecchiamento: una curva riaa perfetta oggi non lo sarà più tra 1 anno.
5) Come fai ad avere la stessa rete per la versione pentodo e quella triodo? Le due configurazini dovrebbero avere resistenza di placca molto diversa.
6) Normalmente i Mosfet sono evitati nei phono per la loro rumorosità. Messi in quel punto aggiungano lo stesso rumore che se li utilizzassi per amplificare ma in quest'ultimo caso avresti un guadagno ben superiore della valvola. Forse un Giratore a BJT potrebbe in questo caso comportarsi meglio.
7) Normalmente, per un cena importante, prima si sceglie la ricetta, poi si comprano gli ingredienti. Occhio, mi sembra che tu stia prendento la strada opposta: rischi di comprarti pregiati ingredienti ma che poi potresti non riuscire a mettere assieme.....
Inviato: 24 dic 2012, 09:02
1) mi interessano le differenze tra gli schemi e non le prestazioni assolute
2) tubo + CCS + trafo in ogni caso anche se dovessi fare i primi stadi con FET
3) si, ma lo faccio dopo e altrove. Per ora mi basta sapere che i valori nominali sono ok, da quanto ne so quella reale di Slagle è 0.1dB accurata sino a 40khz
4) no. Impedenza caratteristica del filtro LCR
5) vedi sopra
6) ho già questi CCS/giratori ... parto da qua e poi si vede
7) per il momento sono idee su spice
Inviato: 24 dic 2012, 16:18
Un altro post pieno di grafici. Ho simulato la rete RIAA per valutare l'accuratezza della risposta come funzione dei valori dei componenti e cioè cosa succede se questi sono non al valore nominale ma entro il +/-5% di tolleranza. In pratica ho variato un valore per volta e analizzato la risposta in frequenza utilizzando il modello della RIAA LCR da 7380ohm (con il driver a pentodo), i risultati sono per estendibili per similitudine anche alla RIAA da 600 ohm. Intanto lo schema
Influenza dei valori delle induttanza
Variando la L1 dal suo valore nominale di 22.8H di -5% e +5% si nota che la RIAA rimane molto vicina alla curva ideale spostandosi di poche frazioni di dB. Nel grafico la curva centrale è relativa alla L1 perfetta, sopra e sotto le curve del componente fuori misura.
Lo stesso per L2
Combino i due grafici in uno solo con nove curve; va letto in questa maniera: dovessero le due L1 e L2 essere non ai valori nominali ma entro una banda di tolleranza del 5% in più o in meno allora cmq la curva RIAA sarebbe abbastanza accurata infatti cadrebbe all'interno della nuvola di curve e quindi entro lo 0.1dB di errore
Influenza dei valori dei condensatori
Semplifico e vado direttamente al grafico che combina gli effetti causati dalle tolleranze di C1 e C2. La variazione della curva è qui più ampia e oscilla entro +/-0.2dB. I condensatori sono quindi più critici della L e vanno selezionati con più attenzione.
Influenza dei valori delle resistenze
Nessuna è particolarmente critica tranne R3 ed R7. La prima infatti incide molto oltre 1kHz in particolare se il valore è 1360 (-5% riespetto al nominale di 1428ohm) la curva perde 0.4dB oltre 1kHz. Resistenza quindi critica!
Un valore errato di R7, il carico per la cella LCR, sposta la risposta in alto o in basso in maniera più o meno rigida
Influenza dei parametri parassiti di L1 ed L2
L1 e L2 non sono componenti ideali, hanno una resistenza in continua della bobina (tenuta in conto nel modello) e soprattuto hanno capacità parassite che possono inficiare la RIAA ad alte frequenze. Vediamo cosa succederebbe se la L1 invece che avere capacità parassite nulla avesse 10pF, 7.5pF, 5pF e 2.5pF
Stessa analisi per la L2. In questo caso le variazioni della curva sono più gravi e incidono già all'interno della banda audio; c'è da ricordare che la L2 è una induttanza da 0.534H contro i 22.8H di L1 e quindi meno soggetta a capacità parassite avendo meno avvolgimenti.
In sintesi
Bisogna selezionare con una certa cura C1, C2 ed R3 ed essere sicuri che L2 non sia una ciofeca di induttanza. L'effetto combinato di tutte le tolleranze deve essere controllato sempre strumentalmente.
Inviato: 24 dic 2012, 20:32
da LuCe68
Interessante....
Buona cosa sopratutto che le le induttanze non siano critiche, per i condensatori invece puoi sempre aggiungerne qualcuno di piccolo valore in parallelo per ottimizzare la riaa alla prefezione.
Domanda: la resistenza anodica non influenza la risposta della riaa ?
Inviato: 25 dic 2012, 08:42
Per le induttanze rimane critica la capacità parassita che è il motivo per cui le RIAA 10k silk calano ad alta frequenza e le S&B furono ritirate dal mercato. Anche i primi induttori Lundahl per la 600ohm sono poi stati sostituiti
No, l'impedenza della sorgente è ininfluente se il filtro è caricato con 7380 ohm. In alternativa la sorgente potrebbe essere di 7380ohm e il carico qualunque
Inviato: 25 dic 2012, 09:11
Per rendere chiara l'affermazione eccoti una simulazione in cui tre curve della risposta del filtro LCR si sovrappongono perfettamente (infatti sembra una sola). L'impedenza che guida la LCR è nei tre casi di 50ohm, 7380ohm e 50kohm rispettivamente.
Inviato: 25 dic 2012, 11:00
da LuCe68
Bhe, certamente un punto a favore della riaa induttiva rispetto alla capacitiva
Questa riaa induttiva comincia a piacermi per le potenzialità, un po' meno per l'ingombro e il costo.
per il discorso della induttanza parassita , così a sentimento, dovrebbe essere possibile compensarla con un'altra tra induttanza e massa. Anzi, c'è già la capacità di grigli del tubo finale (con effetto Miller aggiunto)
Inviato: 03 gen 2013, 18:46
sto provando un pò di robe anche con una versione RIAA adatta all'accoppiamento DC tra stadi ma non c'è nulla che mi fa sentire 100% contento. i pentodi con carico attivo rimangono interessanti, provato anche il CCS con R in parallelo a la Gary Pimm ma c'è sempre un però. anche una soluzione mista con stato solido che contaminava diffusamente nel percorso del segnale ... umpf
Inviato: 12 gen 2013, 13:58
l'idea è stata congelata, manco la voglio provare su spice ...
pensiamo alle parti ora
sourcing eseguito
negotiation completata
procuring in corso
assy & test in marzo
buahahahahah. ne vedrete delle belle. buahahahahahaha.
Inviato: 13 gen 2013, 20:58
da supergiovanissimo
voglio segnalare il capitolo sulla riaa , pubblicato da Morgan Jones in "valve amplifiers 3 ed"
molto interessante..mi piace il suo approccio"pratico"
Inviato: 16 gen 2013, 10:29
Ahah.. trovato:
http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/d ... 237490.pdf
la complite non è altro che legno impregnato a pressione di resina fenolica.
Lo vendono qui ad esempio per fare il corpo delle chitarre:
http://www.rutply.com/products/dymondwood.html
o qui (lignostone):
http://www.roechling.com/en/high-perfor ... -wood.html
Ppoli è il tuo campo...
Inviato: 24 gen 2013, 17:03
Primi blocchetti di nickel arrivati
Inviato: 24 gen 2013, 17:23
da mariovalvola
le riaa?
hai fatto qualche test?
Inviato: 24 gen 2013, 19:30
da nicoch
nella riaa 600 ohm si usa la seconda e' meno precisa ma ha il vantaggio della no dc ed condensatore lo metti dopo lcr
Inviato: 24 gen 2013, 19:35
nella seconda RIAA il condensatore c'è, sono quelli verso massa. non mi sono arrivate le induttanze ma altra roba in nickel che mi serve per il coso. il progetto è secretato ... niente schema, niente cenno ai componenti, solo informazioni vaghe sino alla fine e qualche foto sparpagliata.
Inviato: 24 gen 2013, 19:42
da nicoch
intendevo quello tra anodo e lcr ,appunto non passando Idc verso massa lo puoi mettere dopo....un ben 10micro VS 100nano !!!
Inviato: 24 gen 2013, 20:06
Nico, mi è chiaro quello che intendevi. Nello schema a dx i condensatori da 4.7uF e 0.12uF sono cmq nel loop di segnale ... non è che sia una cosa maligna in assoluto e sicuramente non sono i 50uF che servirebbero in una installazione tradizionale. Nel mio schema la RIAA è del tipo a sx e non ci saranno C di disaccopiamento tra stadi.
Inviato: 24 gen 2013, 23:19
da nicoch
Quindi ti e' arrivato un bel trafo in discesa della cinemag all80% nikel ??
Inviato: 25 gen 2013, 07:26
no comment.
Inviato: 25 gen 2013, 07:32
da mrttg
gluca ha scritto:no comment.
Prima la meni... dopo te la tiri... segreto come la formula del chinotto
Inviato: 25 gen 2013, 07:52
in effetti non c'è proprio nulla di nuovo
Inviato: 29 gen 2013, 13:08
Sta gappando le induttanze ...
Inviato: 29 gen 2013, 14:17
da marziom
le 7K? ...le hai prese allora!
Inviato: 29 gen 2013, 15:56
non si sa ... sapretelo più in là
Inviato: 29 gen 2013, 16:39
da mrttg
gluca ha scritto:non si sa ... sapretelo più in là
Prepariamo i grembiulini ADFT in stile massone
Inviato: 29 gen 2013, 18:46
...e al posto di squadra e compasso che ci mettiamo? cacciavite e saldatore? oppure triodo e trasformatore?
Inviato: 29 gen 2013, 22:15
da trini
UnixMan ha scritto:...e al posto di squadra e compasso che ci mettiamo? cacciavite e saldatore? oppure triodo e trasformatore?
Non è meglio un partitore sotto e un diodo sopra?
E poi ci facciamo anche un copricapo con le trecentobbi alla Harvey " Metagizmo" Rosenberg
Ciao Trini
Inviato: 02 mar 2013, 21:57
Dave Slagle ha preparato il pacco ... yummi. Vedrete ... o se la vedrete!
Inviato: 03 mar 2013, 14:31
da nicoch
Ag ?
Inviato: 03 mar 2013, 14:32
da nicoch
Si vede bene ?
Inviato: 03 mar 2013, 15:26
No, le mie sono in rame ... volgarissimo rame. Non esageriamo.
Inviato: 12 mar 2013, 09:50
Materiale ad alto tenore di Nickel arrivato nelle mani del compare ... oh! se la vedrete ... la vedrete!
Inviato: 12 mar 2013, 16:27
da mariovalvola
Ce la fai sospirare
Inviato: 12 mar 2013, 17:58
da Luc1gnol0
mariovalvola ha scritto:Ce la fai sospirare
Gianluca in realtà... è *fimmina*?
Inviato: 12 mar 2013, 18:23
da mariovalvola
Non so. Dopo il soggiorno negli USA.....
Inviato: 12 mar 2013, 18:32
da Luc1gnol0
mariovalvola ha scritto:Non so. Dopo il soggiorno negli USA.....
Lo Steve Bench "de' Noantri"?
Inviato: 12 mar 2013, 18:44
tanto lo schema forse, dico forse, comparirà alla fine della storia contrariamente alle mie abitudini. foooorse.
non sono neanche lontanamente capace di capire metà di quello che Sophie Bench ha fatto e scritto ... e ho gusti diversi, siate tranquilli
Inviato: 12 mar 2013, 19:31
da Luc1gnol0
gluca ha scritto:ho gusti diversi, siate tranquilli
E il tungsteno toriato dove lo metti?
Inviato: 12 mar 2013, 19:59
da nicoch
nessuno riesce ad accendergli la webcam ??
Inviato: 13 mar 2013, 21:04
da pipla
ma, niente , niente è na schifezza?
scherzo , meglio specificare , gluca è suscettibile
rem
Inviato: 13 mar 2013, 21:19
da mariovalvola
Devo riconoscere a gluca, una capacità creativa notevole. Come tutti, però, è vittima di suggestioni. Rimane sempre, nelle sue cose, un'intrinseca eleganza che , a volte, prevale sul puro e squallido funzionamento
Inviato: 13 mar 2013, 21:51
quello, il funzionamento, lo lascio agli altri ... le mie cose sono in equilibrio instabile per mistero a me inconoscibile
Inviato: 13 mar 2013, 22:11
da pipla
tanto di cappello , inventiva e stravaganza(circuitale e nel senso buono) sono la sua specialità.
per gli equilibri instabili sono discretamente messo anch' io!
basta passare da me
rem
Inviato: 26 mar 2013, 23:47
dopo la visita del compare ho uno scatolotto pieno di nickel, ottone e rame smaltato. c'è anche qualche piccolo pezzo di carta e del nastro adesivo. molto benizzimo
Inviato: 10 mag 2013, 20:32
da tubetrapper
Peccato che non è come nei gialli.
L'ultima pagina non è ancora scritta e la tensione sta aumentando.
Puzza di bruciato....?!
Inviato: 11 mag 2013, 23:00
No no ancora non ho iniziato ... Purtroppo
Inviato: 30 ott 2013, 16:14
stasera si parte ...
io speriamo che me la cavo come si usa dire ora
Inviato: 02 nov 2013, 18:44
PSU praticamente cablata. ponte ibrido di 6X5GT e 1N4007, filtro LC e poi regolatore con semplice un mosfet source follower. anche i filamenti delle valvoline saranno in continua con un classico integrato a tre piedini.
due telai separati. quello di segnale potrà fare anche da stadio di guadagno per il DAC (che sarà in un terzo canale ma senza stadio di uscita attivo).
Inviato: 02 nov 2013, 19:08
da mariovalvola
Divertiti.
Inviato: 05 nov 2013, 22:51
si comincia a sistemare i componenti. prox settimana dovrei cablare e poi vediamo.
Inviato: 05 nov 2013, 22:53
da sinuko
Si va beeee ma così non si capisce proprio nulla..almeno un aiutino.
Inviato: 05 nov 2013, 23:01
sì ... dopo, per ora neanche una foto. prima vediamo come va.
Inviato: 14 nov 2013, 21:33
CCS regolati ... si prosegue
Inviato: 17 nov 2013, 17:42
pomeriggio di cablaggio ... in settimana dovrei riuscire a provare gli stadi attivi e posto qualche risultato
Inviato: 17 nov 2013, 18:51
da franmat
Forza, forza….
Dai buone nuove, e soprattutto qualche fotina.
Inviato: 17 nov 2013, 19:01
no no ... voglio prima fare qualche test. poi metto tutto.
Inviato: 19 nov 2013, 13:58
alimentazione OK (ponte ibrido e filtro LC) ma il regolatore che segue ha seri problemi ... temo mi abbiano sbagliato i piani di massa della schedina PCB che è lo stesso problema che ho avuto con la schedina PCB fatta per i trafi di ingresso del mio amp con la 801A. inutile dire che sia la stessa ditta ed escludo errori nello schema o file dato che ho controllato 50 volte ieri sera (e il circuito funzia se isolo la connessione a GND sulla scheda)
ma dico io ...
Inviato: 19 nov 2013, 17:51
da LuCe68
ma perchè dici questo, hai pieni interni che non vedi?
Inviato: 19 nov 2013, 19:39
non ho voglia di controllarlo ora, all'altra scheda che citavo avevano sbagliato il piano di massa. l'ho messo da parte. lo stesso schema funziona perfettamente in altre schede fatte fare in cina o taiwan o malaysia, insomma da quelle parti. sostituisco il regolatore con una cella RC tanto ho solo bisogno di abbattere di una 50ina di volt la tensione di alimentazione ma non di regolare ma il fatto mi infastidisce non poco.
Inviato: 19 nov 2013, 20:02
ma cosa pensi della costante di tempo da 3.18usec ? cella metti o no?
Inviato: 19 nov 2013, 20:21
da sinuko
E' la giusta punizione per la segretezza
Inviato: 19 nov 2013, 21:51
plovati ha scritto:ma cosa pensi della costante di tempo da 3.18usec ? cella metti o no?
al momento non la ho prevista.la RIAA standard non la prevede e D. Self sosteneva persino che neanche Neumann la usasse nei suoi torni di incisione.
Inviato: 19 nov 2013, 22:10
da trini
gluca ha scritto:la RIAA standard non la prevede....
vero
gluca ha scritto:e D. Self sosteneva persino che neanche Neumann la usasse nei suoi torni di incisione.
Sarei molto sospettoso
su questa affermazione, perchè molti altri, a cominciare da A.Wright, dicono l'esatto contrario, avendo proprio interpellato gli addetti ai lavori. Si tratta anche di proteggere l'ampli che pilota il tornio da frequenze supersoniche che la codifica RIAA lascerebbe passare indisturbate e amplificate.
Si sente, anche piuttosto bene, come "maggiore vitalità degli strumenti e delle voci". Considera anche che prima di arrivare al tornio il segnale passa anche altri elaboratori, deesser per primi. Comunque ci metti niente a implementarla, 1 resistenza, almeno nella RIAA RC, ma credo anche nella LCR.
Inviato: 19 nov 2013, 22:17
Inviato: 20 nov 2013, 07:00
da mrttg
trini ha scritto:gluca ha scritto:la RIAA standard non la prevede....
Ho chiesto ad un esperto in materia... anche a che frequenza taglia la testa di incisione.
Inviato: 20 nov 2013, 18:57
il discorso della costante di tempo Neumann (3.18us) è un poco più complesso. Gli amplificatori modulatori del bulino incisore
Inviato: 20 nov 2013, 20:56
da mrttg
plovati ha scritto:il discorso della costante di tempo Neumann (3.18us) è un poco più complesso. Gli amplificatori modulatori del bulino incisore
Sicuramente dipende anche dalla risposta meccanica della testa di incisione...
Inviato: 20 nov 2013, 22:35
(ho dovuto interrompere)......
il discorso della costante di tempo Neumann (3.18us) è un poco più complesso. Gli amplificatori modulatori del bulino incisore hanno un passa basso regolabile in ingresso. Il Neumann dovrebbe avere un filtro del secondo ordine Bessel con frequenza di taglio 50KHz, altri torni 49.9, altri ancora un cassetto di filtri regolabile a piacere.
Inoltre il pilotaggio del bulino in alta frequenza è limitato in energia, può quindi incidere a livelli elevati ma per poco tempo, esercitando quindi una specie di compressione dinamica. In più come giustamente ricordato da Tiziano il bulino ha una risposta meccanica da considerare, in alta frequenza ha una risonanza attorno ai 22KHz e poi la massa mobile che non è nulla limita di suo la risposta.
Insomma un casino.
Sperimentare l'effetto invece è fortunatamente molto più semplice, basta una resistenza. Io l'ho fatto recentemente e il responso per il momento è a favore dello zero aggiuntivo nella funzione di trasferimento: più focalizzazione, più aria, solo si sente di più la polvere.
Prossimo step: come dimensionare questo polo? Io lo piazzeró facendo in modo che il ritardo di gruppo complessivo sia il più piatto possibile sopra una certa frequenza minima. Spice mostra infatti che nella zona attorno a 1-2KHz spostare lo zero anche di poco fa insorgere una piccola gobba (5-10usec) nella funzione ritardo di groppo. Per comparazione la RIAA LCR Tango ha un ritardo di gruppo piatto piatto sopra i 100Hz. Che sia quello il trucco?
Inviato: 20 nov 2013, 23:07
http://www.aqvox.de/download/Aqvox-RIAA-50kHz.pdf
piccolo, interessante contributo sul polo della Neumman
Inviato: 20 nov 2013, 23:37
da marziom
anche io nel mio piccolo ho preferito aggiungere la 4° costante di tempo...
Inviato: 21 nov 2013, 11:45
questa sera metto un link nell'area 'sguardo sul mondo' ad un interessante lavoro sulle RIAA.
intanto ieri ho provato la D3A e E810F messe a triodo. bias sui 16mA e 190V per entrambe, LED rosso ai catodi. a breve un test più completo del primo stadio di amplificazione.
Inviato: 21 nov 2013, 17:24
da LuCe68
dicci, dicci..... quali differenze, quali somiglianze, chi preferisci?
Inviato: 21 nov 2013, 17:38
aspe' ... per il momento ho solo controllato che il bias sia a posto. è un pre 'flessibile': ci posso buttare sopra diversi pentodi messi a triodo per la preamplificazione e diversi triodi noval in uscita. ole'! niente di esotico ... poi vedrete.
Inviato: 21 nov 2013, 21:27
marziom ha scritto:anche io nel mio piccolo ho preferito aggiungere la 4° costante di tempo...
Apri un thread dedicato e ci metti un poco di "quid"?
Inviato: 21 nov 2013, 22:05
da mrttg
plovati ha scritto:marziom ha scritto:anche io nel mio piccolo ho preferito aggiungere la 4° costante di tempo...
Se posti un poco delle tue simulazioni lo apriamo
Inviato: 21 nov 2013, 22:20
io non c'ho il quid..
Inviato: 21 nov 2013, 22:22
da marziom
Inviato: 21 nov 2013, 22:38
da mrttg
Do ragione a PG la questione dell' incisione è assai complessa; una risposta veloce di un esperto:
La testina di per se è abbastanza lineare dipendentemente dal tipo di feedback applicato tra bobine pilota e di retroazione e ai suoi amplificatori associati che ne determinano la correttezza della misura. La testina di suo è meccanicamente risonante attorno al kHz e applicando una retroazione di circa -9dB a 5kHz tramite un pre a larga banda (200kHz almeno) e accoppiato il più DC possibile negli interstadi, ampli di potenza compreso, ha una risposta 100-10000Hz +/-0,2 o meno, 20-20000Hz +/-1dB o poco più, e con più scarto da 7-25000Hz. Le Ortofon, scarsamente diffuse vanno più su di frequenza, le Westrex invece sono più strette e meno lineari anche se c'è chi le preferisce per vari motivi.
In realtà ci sono altri errori; non trascurabile la perdita sulla lettura nelle bobine di feedback che verso i 15-17kHz si piegano determinando inversamente un'enfasi che viene corretta da una serie di filtri in parte fissi ma escludibili da jumper e altri attivi con un bel LF356 (al peggio anche dei 741 in alcune versioni!!) con punti di attenuazione fino a -6dB a 17 kHz e +/-3dB a 20Hz. Su una macchina precedente ma con le stesse testine i punti erano 15kHz 40Hz e per certe testine anche un -6dB a 9kHz.
Il filtrino menzionato non lo incriminerei più di tanto... facendo i puristi certamente i signori dell'Aquvox non fanno una piega ma sapendo a quali pressioni sono soggette le testine ci andrei piano a dire che non avevano ragione a quei tempi specialmente con amplificatori a ponte per incrementare la potenza.
La misura del feedback si fa attorno a 5kHz per convenzione essendo un punto intermedio tra la risonanza e il fine banda HF. L'attenuazione risultante alla frequenza di risonanza pura è superiore ai 35 dB. Se applicassimo 1kHz a tali testine sarebbe facile danneggiarle proprio per il loro spiccato picco meccanico risonante, voluto così rigidamente per ottenere il livello di feedback il più alto possibile, naturalmente per ottenere un punto di lavoro credibile con un margine di riserva adeguato prima dell'esplosione del loop !!.... un damping meccanico determinerebbe slittamenti di fase.
Inviato: 21 nov 2013, 22:55
Quadra 1kHz (giallo uscita, blu ingresso) con la D3A. Il guadagno è 50x che scende a 29x con la E801F quando vedono il carico della RIAA (simulato da una R)
Ho del rumore a 100Hz che non mi piace. Non è il filamento perché è a circa 0.x mV ... indagherò meglio
Inviato: 21 nov 2013, 23:47
Ah! E una E801F mullar si è frasciata ... ha perso il vuoto. sob
Inviato: 22 nov 2013, 06:08
da franmat
Hai bisogno di un paio di e80f per prova?
Roba tosta ed adatta allo scopo. Usata da AN come primo stadio nel phono del M9.
Se del caso fammi sapere, te le passo nel w.e.
Comunque, non ho presente la e801f. Che valvola è?
Inviato: 22 nov 2013, 08:00
un pentodino.
ho omesso di specificare che lo screenshot di sopra è con ingresso a 8mVrms e uscita a poco più di 400mVrms
Inviato: 22 nov 2013, 18:53
Non ci vedo ""quid"", ci spostiamo di lá (povero gluca: chi di digressioni ferisce..) o apriamo un nuovo 3D ?
Inviato: 24 nov 2013, 20:30
Dunque ... io leggo 0.6mVRms di rumore a 100Hz sulla griglia delle D3A che viene amplificato di 50x in uscita. Il rumore rimane anche con ingresso cortocircuito a massa. aaahhhh che marones.
PS: anche la seconda E801F è morta. aahhhh che ri-marones
Inviato: 24 nov 2013, 20:38
da sinuko
Si ma allora avvertiamo la LTDI ... Lega tutela dispositivi attivi !!!!
Inviato: 24 nov 2013, 22:00
da mrttg
Plo fai un 3rd tuo dove ogni due post chiedi di aprirne un altro 3rd
Inviato: 25 nov 2013, 20:39
mah ... credo sia rumore captato durante la misura. c'è un trafo interstadio pieno zeppo di nickel che sebbene a distanza siderale dalle alimentazioni disturba la sonda dell'oscilloscopio (anche quando è tutto spento). senza trafo naturalmente è tutto silenzioso.
Inviato: 25 nov 2013, 22:19
da nicoch
Do' foto no ?
Re: Fade to black ... RIAA
Inviato: 25 nov 2013, 22:23
sì, sì ... arrivano arrivano.
Inviato: 25 nov 2013, 22:27
da mrttg
gluca ha scritto:mah ... credo sia rumore captato durante la misura. c'è un trafo interstadio pieno zeppo di nickel che sebbene a distanza siderale dalle alimentazioni disturba la sonda dell'oscilloscopio (anche quando è tutto spento). senza trafo naturalmente è tutto silenzioso.
Se riesci usa un corto spezzone di filo per andare a massa evitando di usare il coccodrillo.
Inviato: 25 nov 2013, 22:29
da sinuko
Non ho capito..ma fa rumore solo quando misuri ?
Inviato: 25 nov 2013, 22:32
da mrttg
Più che la sonda forse disturba la richiusura verso terra della massa dell' oscilloscopio. (che sono collegate assieme)
Inviato: 25 nov 2013, 22:35
sì, dovrebbe essere quello... spero. altrimenti non so cosa sia.
Inviato: 25 nov 2013, 22:38
da mrttg
gluca ha scritto:sì, dovrebbe essere quello... spero. altrimenti non so cosa sia.
Metti una riduzione senza la terra sul cavo dell' oscilloscopio e fai la misura di nuovo
Inviato: 25 nov 2013, 22:52
e cosa è una riduzione senza terra?
Inviato: 25 nov 2013, 22:55
da mrttg
gluca ha scritto:e cosa è una riduzione senza terra?
Usi un adattatore sulla spina a cui estirpi il pin di terra.. è il metodo più veloce.
Inviato: 26 nov 2013, 06:31
da mrttg
Glu per la sonda ti conviene fare una roba simile (se non lo fai già).
Il disturbo dovuto alla terra dell' oscilloscopio potrebbe essere... però tu dovresti avere la massa di ingresso della RIAA a terra.
Inviato: 26 nov 2013, 08:42
certo che la massa all'ingresso è a terra. quando isolo il trafo interstadio il disturbo scompare, il fatto è che l'alimentazione è fisicamente lontana e il fenomeno non dipende dall'orientazione relativa tra trafi di alimentazione e segnale. mah!?
Inviato: 02 dic 2013, 21:19
no vabbe' ... io mi sarei rotto abbondantemente. sono saltati tutti i CCS e pure il coso con i 317T per i filamenti. e non finisce qua! cambiato il 317T, il coso per i filamenti continua a non funzionare.
ma va in mona, va!
PS: coso=regolatore
Inviato: 02 dic 2013, 21:29
da mariovalvola
Condoglianze. Con i bacherozzi, riesci a superarmi
Inviato: 02 dic 2013, 21:35
no, qua la situazione è grave. ora, li tolgo veramente di mezzo tutti. echeccazzo!
ps: è stato sdoganato 'echeccazzo'?
Inviato: 02 dic 2013, 22:14
da mariovalvola
Hai provato con un esorcista? Torino, mi pare di ricordare, è una città affine con il maligno
Inviato: 02 dic 2013, 22:30
ma che ti devo dire? cmq non scherzo, li tolgo di mezzo. basta, fanculo ai 'fet!
ps: è stato sdoganato 'fanculo'?
Inviato: 04 dic 2013, 06:04
da franmat
E se invece di usare il 317 (cosa che ho fatto anch'io e prima di realizzarne uno funzionante ne ho bruciati 5), si utilizzano gli alimentatori riportati in figura 4.11 e 4.6 del seguente link?
http://www.leradiodisophie.it/Alimentat ... tori-4.htm
Il 4.11 l'ho realizzato ma non ancora provato sul mio pre.
Inviato: 04 dic 2013, 08:20
si si ... farò qualcos'altro però è una rottura di maricones con questi bacherozzi.
Inviato: 04 dic 2013, 13:28
da pipla
prova i c4s sono molto piu robusti dei dn2540 usa i transitor mj350 e bc327 al posto degli originali , se non li trovi.
suonano un po diverso ma non so se peggio , sicuramente diverso dal cascode di DN.
c'è anche qualche componente in piu ma roba da spiccioli.
il ronzio potrebbe entrare da autooscillazioni, controllato con l' oscilloscopio?
metti anellini di ferrite vicino ai mosfet o meglio le vk200 e un anellino proprio sul pin del drain
auguri
remigio
Inviato: 04 dic 2013, 13:31
da pipla
al posto dei 317 netti meglio gli LT2940 li trovi sia a tensione fissa che regolabile , completamente compatibile con il 317 , che fa cagare ,
sdoganato pure il "cagare"?
rem
Inviato: 04 dic 2013, 13:35
da mrttg
pipla ha scritto:al posto dei 317 netti meglio gli LT2940 li trovi sia a tensione fissa che regolabile , completamente compatibile con il 317 , che fa cagare ,
rem
Ciao mi sfugge qualcosa un " LT2940 - Power and Current Monitor" per alimentare dei filamenti?
Inviato: 04 dic 2013, 13:39
da pipla
ciao , hai ragione , correggo LM2940
rem
Inviato: 04 dic 2013, 13:44
da mrttg
pipla ha scritto:ciao , hai ragione , correggo LM2940
rem
Un oggetto da 1A è un poco strettino per dei filamenti... specialmente se hai tensioni un poco alte in ingresso, nella famiglia non esiste qualcosa con piu corrente?
Inviato: 04 dic 2013, 13:45
da pipla
Inviato: 04 dic 2013, 13:52
da pipla
il massimo !
20uV fino a 100khz
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... t/5063810/
suonano da dio !
un po rognosi da applicare , i fissi è piu facile , saldi insieme il pin 1 e 2, il 3 è massa e saldi insieme il 4 e il 5 .
ci metti tre fili rigidi ed ecco un super regolatore tipo 78xx, con i limiti vb non piu di 20v e la corrente che mi sembra 1A se non ricordo male .
ovvio che per dissipare bisogna saldare il case.
rem
Inviato: 04 dic 2013, 14:01
da pipla
se si ha fegato :
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... i/7427764/
le vere Ferrari di alimentazioni ,per dac e digitali vari , clock ecc
6uV di rumore fino a 100khz (circa) solo 200ma e tensioni fisse e solo a basso voltaggio .
ma come lo usi? è quasi impossibile da gestire per usi umani..
rem
Inviato: 04 dic 2013, 14:33
remi' ... i clock a 100kHz stanno ancora a dormì. serve altro per loro. io cmq NON userò più bacherozzi.
Inviato: 04 dic 2013, 16:59
da marziom
pipla ha scritto:se si ha fegato :
rem
al lavoro abbiamo usato qualche volta la serie tps della texas, circa 15uV, il problema è che per vedere certi valori non basta usare solo il chip si deve curare (molto) tutto l'intorno, pcb inclusa.
Inviato: 04 dic 2013, 20:03
da pipla
ottuuuuso ....il rumore si addenda al clock.....
ho sostituito tutti i regolatori al mio dac , che meraviglia, dopo!
e usa i c4s , ne vale la pena ottuuuuso..
rem
Inviato: 04 dic 2013, 20:18
da pipla
quoto , però, anche se non si riesce a sfruttare tutte le potenzialità del regolatore , quanta monnezza in meno gira per l' alimentazione.
rem
Inviato: 04 dic 2013, 20:48
il cascole che uso regolarmente io non ha nulla da invidiare al C4S, anzi ... il fatto è che mi sono rotto i cosiddetti
Inviato: 04 dic 2013, 21:09
da pipla
ma se rompe...
rem
Inviato: 04 dic 2013, 21:14
te dico che nun se rompe, so io che me so rotto ...
Inviato: 04 dic 2013, 21:19
da pipla
ah beh..
ognuno ha i suoi demoni..
rem
Inviato: 05 dic 2013, 20:44
ho risistemato i filamenti. ponte + CRC, circa 6.1V e 120mV di rumore. speriamo di non avere problemi. prox settimana rimetto a posto l'alimentazione di alta tensione con un regolatore nuovo. ouch!
Inviato: 08 gen 2014, 12:54
alimentazione apposto, driver apposto, questa sera comincio a cablare la RIAA
Inviato: 09 gen 2014, 18:43
mah!? sto ascoltando la sola D3A caricata con un trafo 1:1 (sorgente il DAC con BB 1704) e ha un forte e brutto velo, come se avessi ovatta nelle orecchie.
mah?! niente brio, niente ritmo, niente di niente. mah?!
Inviato: 09 gen 2014, 19:26
da mariovalvola
A me, di solito, la D3A non piace. La sensazione che ho sempre provato è proprio quella che dici. Controlla per scrupolo che sia a posto ma, francamente, hai tutta la mia comprensione
Inviato: 09 gen 2014, 19:39
In serata controllo la banda passante ma se fa i 20-20k come mi aspetto e se 'sta merda rimane anche eliminando il trafo le butto nel cesso
Inviato: 09 gen 2014, 19:44
da mariovalvola
non tira di griglia?
Inviato: 09 gen 2014, 19:49
2 su 2? siemens nos? non lo so, dovrei verificare.
Inviato: 09 gen 2014, 20:42
i tubetti non tirano di griglia, la caduta di tensione sulla grid leak R (470k) è di +/- 1mV
la banda passante è OK, cala di 0.8db a 20Hz e 0.2dB a 20kHz
anche la quadra è ripida, anzi ha qualche overshoot di troppo quindi probabilmente la banda passante è molto ampia
non so cosa pensare. mumble mumble
Inviato: 09 gen 2014, 21:13
annamo bene ... sto usando il trafo interstadio 1:1 come semplice induttanza (quindi condensatore e via verso gli amp dal primario) e tutto è tornato nella norma. annamo proprio bene. ma dico io, possibile??
Inviato: 09 gen 2014, 21:21
da mariovalvola
Quando l'avevo provata collegata al trasformatore della RIAA, mi ha sempre dato questa sensazione.
L'ho provata anche come driver di una finale, sempre collegata a un interstadio e ho avuto la stessa impressione.
Solo con induttanze non l'ho mai usata
Inviato: 09 gen 2014, 21:25
non credo sia un problema del trafo interstadio, un bifilare nickel di Slagle, ma sembrava realmente di avere ovatta nelle orecchie. ora, caricata con una induttanza, è molto meglio. non posso dire che mi stia facendo impazzire ma almeno si può ascoltare.
Inviato: 09 gen 2014, 21:41
da mariovalvola
La mia era una sfumatura. Il funzionamento rimaneva discreto. La sensazione, anche se lieve, era quella
Inviato: 09 gen 2014, 21:57
nel mio caso non erano sfumature, era inascoltabile. non mi disturba un accoppiamento LC, anzi, ma mi ruga aver preso un interstadio con uno schema preciso in mente e ritrovarmi per la seconda volta pentito della scelta. cmq ascolto ancora per un paio di giorni la d3A per farmi l'orecchio.
Inviato: 09 gen 2014, 23:33
da trini
Non riesco a capire perchè debba suonarti così, non conosco il tuo schema. Posso dirti, però, che la RIAA di Thomas Mayer con la D3a non suona per niente ovattata, nè "stanca", nè leggermente velata, anzi. Lui usa la RIAA lcr di Intact audio( come te, credo), per il resto fa il misterioso e non dà lo schema, se non gli compri il kit. Quindi anche per l'alimentazione... buio.
Nel pre che ho ascoltato il TA per l'ingresso MC è un Lundhal in rame. Anche il pre di Yaniger dicono che suoni decisamente bene. Veramente può essere il TA interstadio?
Inviato: 10 gen 2014, 08:21
La RIAA non è ancora installata (ma simulata da un carico R quasi simile) e ho usato lo stadio per amplificare il mio DAC. All'oscopio sembra tutto nella norma ma poi all'ascolto no e non so ancora spiegarmi il motivo. Più tardi guardo sul suo blog per capire cosa abbia fatto, ma i suoi schemi sono tipicamente molto semplici
Inviato: 10 gen 2014, 08:43
da mariovalvola
prova la EC 8010 non dovresti perdere troppo guadagno.
Inviato: 10 gen 2014, 08:46
Mayer usa un interstadio (e una LCR da 600ohm)
EC8020: se il problema dovesse essere nei trafi forse si presenterebbe anche con altri tubi. Farò delle altre prove
Inviato: 10 gen 2014, 13:36
da PPoli
Ma che interstadio è?
Vuoi provare i Tamura? Io penso di fare le prime prove con i Tribute.
Inviato: 10 gen 2014, 13:41
Bifilare in nickel di Slagle
Inviato: 10 gen 2014, 18:36
E' l'interstadio ... sembra di ascoltare con la mortadella sulle orecchie oppure come se ci fosse una tenda di drappo pesante davanti le casse. Sto provando con una 6CG7, che conosco ormai bene, è manca tutta la naturalezza, dinamica e brillantezza a cui ero abituato. Ho persino tolto una manciata di dB dagli amp dei woofer per cercare di tamponare.
Davvero non capisco cosa succeda. Cmq viene degradato a induttanza di carico.
Inviato: 10 gen 2014, 18:55
da mariovalvola
bella roba. vuoi che ti presti un Tango NC20 per provare?
Inviato: 10 gen 2014, 19:18
È un SE? Quando ho finito facciamo le prove
Inviato: 13 gen 2014, 18:42
arrivate le induttanze 120H/20mA in Nickel 49% da Slagle, questa sera lavoricchio (e gli scrivo perché commenti la stranezza degli interstadio)
Inviato: 28 gen 2014, 21:52
RIAA cablata, mi mancavano delle R che sono arrivate tra ieri e oggi. domani forse misuro ... speruma bin
Inviato: 29 gen 2014, 18:50
Mah??!! La curva che tira fuori la RIAA non ci azzecca nulla ... Cheduepalle
Inviato: 29 gen 2014, 19:20
da mariovalvola
Ma non sarà Slagle che ha sbagliato pastiglia?
Inviato: 29 gen 2014, 20:56
Domani controllo valori delle R e cablaggi.
Inviato: 30 gen 2014, 10:23
da nicoch
mariovalvola ha scritto:Ma non sarà Slagle che ha sbagliato pastiglia?
forse Gluca
Inviato: 30 gen 2014, 13:01
lasciatemi stare che sono depresso... prima il problema con il push pull che mi ha fatto impazzire per mesi e invece era la ciabatta, poi i CCS del prephono, poi il trafo IT del prefono, poi le E801F per il prefono, ora la RIAA impazzita.
voglio darmi al decupage.
Inviato: 30 gen 2014, 13:27
da Echo
gluca ha scritto:voglio darmi al decupage.
...ritorna al digitale e vivi sereno
Inviato: 30 gen 2014, 20:30
da trini
gluca ha scritto:lasciatemi stare che sono depresso...
Ti capisco, lo ero anche io quando la mia RIAA non andava. Un fatto è ( per me)certo: la RIAA non fa prigionieri
Bisogna che i suoi componenti siano realmente precisi, nonchè impedenze di ingresso e di uscita , resistenze e capacità "nascoste" varie ben definite, almeno per le RIAA RC.
Sono riuscito a risolvere solo quando mi sono dotato di strumentazione di misura precisa e di studio preciso del circuito e dei componenti attivi.
120H sono tanti, sei sicuro che l'induttanza sia realmente precisa? Alla corrente a cui la fai lavorare?
Purtroppo basta poco e si incasina tutto, la regolazione di una RIAA "all in one" è stata paragonata all'interazione che c'è fra un branco di scimmie e una banana!
Devi avere dei punti fissi e da lì proseguire; lo so è banale, ma se vuoi venirne fuori bisogna misurare esattamente i componenti che metterai come fissi e poi rifarsi i conti e variare quelli variabili "accordingly". Sempre che le impedenze di entrata e di uscita siano note e certe.
E' un "lavorare cinese", ma ripaga.
P.S. Piuttosto che passare al digitale, mi metto a collezionare farfalle.
Inviato: 30 gen 2014, 21:11
collezionare farfalle ha alcuni vantaggi sempre che l'altra metà del mondo sia interessata alla collezione. anyway, ho trovato l'errore: avevo collegato male le induttanze. queste hanno diverse prese intermedie con passo +/- 2% per migliorare l'accuratezza della RIAA. ecco il primo risultato con tutti i limiti del mio oscilloscopio
Inviato: 30 gen 2014, 21:27
da mariovalvola
Come suona?
Inviato: 30 gen 2014, 21:29
da mariovalvola
Certo, è solo l'inizio. Mi sembra (senza offesa) che ci sia uno scarto ancora importante.
Inviato: 30 gen 2014, 21:42
da pipla
circa + o - undibbi o poco piu da non dormirci , come suona?
se espandi un altro po la scala vedi pure il k2
rem
Inviato: 30 gen 2014, 21:50
non suona ancora. devo prima sistemarla
Inviato: 30 gen 2014, 21:52
da mariovalvola
Pipla, i numeri riesco a leggerli ancora. Non sono sensibile a questo tipo di illusioni ottiche. Ti sei chiesto, piuttosto a che frequenze si trova l'errore maggiore?
Inviato: 30 gen 2014, 22:04
da pipla
già l' errore maggiore è proprio in gamma media, la piu sensibile all' orecchio .
però la scala dell' errore è un pò esagerata ed è proprio l' esatto opposto di come si approccia il commerciale, dove si vedono divisioni da 5db..
ma secondo me (iggnorante e pressapochista) l' errore riaa
incide molto meno sul risultato che con altri tipi di problemi (magari influidìsce più un cond di disaccoppiamento in continua o un cablaggio o riferimenti
di massa , ecc)
poi se la curva coincide perfettamente , ovvio , tutto di guadagnato.
rem
Inviato: 30 gen 2014, 22:28
da trini
gluca ha scritto:... anyway, ho trovato l'errore: avevo collegato male le induttanze. queste hanno diverse prese intermedie con passo +/- 2% per migliorare l'accuratezza della RIAA.
Bene, non volevo credere che Slagle fosse fesso, anzi, si dimostra proprio bravo.
pipla ha scritto:...circa + o - undibbi o poco piu da non dormirci
In una RIAA 1 dB di errore è molto, veramente molto. Soprattutto in gamma media.
pipla ha scritto:ma secondo me (iggnorante e pressapochista) l' errore riaa
di massa , ecc)
Assolutamente no; la precisione ai 318 uS è fondamentale per la timbrica generale, non ci dovrebbe essere errore lì, altrimenti hai voglia a cambiare condensatori di accoppiamento! Sono quasi certo che se la ascolta troverà le voci nasali.
Inviato: 30 gen 2014, 22:32
da pipla
probabilmente hai ragione , ma ultimamente ho piu paura dei materiali costruttivi che delle misure.
buona
rem
Inviato: 30 gen 2014, 22:35
+/- 0.2dB
per migliorare dovrei cambiare strumentazione di misura. aggiustamenti di qualche % dei condensatori (che ricorderete erano tra gli elementi più critici per la precisione della RIAA come visto qualche pagina fa) non incide sul risultato finale ... sto grattando il fondo dell'oscilloscopio (credo). in realtà la curva è tra -0.2db e -0.6dB e nel grafico la ho centrata sullo zero per comodità, posso tranquillamente traslarla rigidamente verso l'alto aggiustando la R di carico ma non avrebbe molta utilità pratica.
Inviato: 31 gen 2014, 09:26
da sinuko
Non sono convinto che 1 dibbii sia così importante (valli e picchi dei diffusori+ambiente credo siano ben più grandi) . (sono sulla stessa linea di Pipla) . Comunque +-0.2 dibbi sono buoni.
Glu, se il limite è l'oscilloscopio potresti provare una anti-RIAA (credo).
P.S. speravo nella crisi mistica e che buttassi via tutti i tuoi driver
continuerò la macumba
Inviato: 31 gen 2014, 10:47
da franmat
http://www.ypsilonelectronics.com/produ ... stage.html
+/- o,5db di precisione, l'apparecchio costa qualche decina di migliaia di euro (25 k€ se non erro).
Inviato: 31 gen 2014, 11:50
ecco ... magari 25k sono un tantino oltre il mio budget. stasera faccio un altro tentativo per colmare la zona intorno ai 100Hz (nella quale il condensatore C1 ha molta influenza) se riesco bene, altrimenti bene lo stesso. la rete RIAA della Tango (ricordiamo che fu messa a punto dalla Pultec e poi rifatta dai japu) è con precisione +/- 0.2dB da datasheet
in generale sono d'accordo che l'anello 'debole' della catena siano i diffusori e l'ambiente con valli e creste ben superiori al dB, ma potendo migliorare le cose a monte tanto vale farlo anche per ridurre le variabili in gioco. in effetti avrei voluto dedicare il 2014 alla messa a punto e trombatura dei diffusori e chiudere tutte le elettroniche.
Inviato: 31 gen 2014, 20:48
gluca ha scritto:+/- 0.2dB
Uno dei modi più semplici e sicuri è quello di utilizzare un attenuatore calibrato in dB. Il mio è integrato in un audio analyzer, ma ci dovrebbero pure essere alcuni modelli di generatori di segnale con decadi di attenuazione.
Inviato: 31 gen 2014, 21:31
sintonizzato anche l'altro canale: siamo sempre sulla medesima accuratezza del primo. al momento non sono riuscito a scendere sotto i 0.2dB di scarto e nun ciò voglia di smanettare ancora
Inviato: 31 gen 2014, 21:42
da Echo
Giusto per capire
come lo stai facendo questo tuning cambiando i componenti?
Inviato: 31 gen 2014, 21:48
le induttanze hanno prese attorno al valore nominale spaziate di 2% (in eccesso e difetto), quindi ho semplicemente regolato l'induttanza. ho provato a calibrare anche il primo condensatore e qualche resistenza ma con risultati inferiori a quanto mi aspettassi e simulato. alla fine 0.1dB di differenza si ha con una frazione di mV quindi è assolutamente inutile accanirsi.
Inviato: 06 feb 2014, 18:45
il coso sta suonando. c'è del ronzio di fondo da sistemare, non so se rumore o loop di massa, e il guadagno con la 6N6P in uscita è troppo basso.
vedremo'
Inviato: 07 feb 2014, 18:06
va già meglio. rimane ancora un disturbo di fondo ma il grosso è tolto. il problema è nel cablaggio dal braccio, messe a terra (compresa una spina multipla ancorata al mobile metallico che disturbava) e qualche pickup di disturbi ancora non risolto.
poi sostituirò la 6N6 con al E88C e simili per recuperare guadagno.
Inviato: 07 feb 2014, 18:42
aggiornamento: ho staccato dalla tripla l'alimentatore del portatile (spento), l'alimentatore dello HD esterno e il secondo mac (acceso) e le cose sono nettamente migliorate. ma robe da matti.
Inviato: 07 feb 2014, 19:54
da trini
gluca ha scritto:....ma robe da matti.
No, proprio no. E' esperienza comune, soprattutto con stadi phono particolarmente evoluti,ed anche con i linea. Ho il computer fisso a due stanze di distanza da quella dell'impianto e quando è acceso si sente benissimo, non come ronzio, ma come "appiattimento" della musica.
Inviato: 07 feb 2014, 20:58
da mariovalvola
Come suona? Quando ci fai vedere uno schema?
Inviato: 07 feb 2014, 21:24
commenti e impressioni quando sarà a posto... anche schema e foto. è molto banale e purtroppo diverso dall'idea iniziale a seguito della delusione inflittami dal trafo IT. è cmq ascoltabile essendo il rumore modesto alle casse, ma qua si punta all'assenza di disturbi e non alla sufficienza.
il rumore è a 50Hz con onda irregolare di circa 4mvRMS; il primo stadio di amplificazione è silenzioso; a valle della RIAA il segnale è ancora pulito; non è pickup di disturbi dei trafi di alimentazione dato che non cambia con orientazione e distanza dall'alimentazione (a patto di stare ad almeno 20cm di distanza). metterò le mani allo stadio finale nei prossimi giorni dovendo impiantare la ECC al posto della russa.
Inviato: 09 feb 2014, 21:14
aggiornamento.
la massa all'uscita era rumorosa, la connessione alla massa centrale (io uso portare tutte le masse in un solo punto coincidente con il polo dell'ultimo condensatore dell'alimentazione e la terra) era realizzata con un sottile filo da trasformatori: tanto bastava a rendere rumoroso il segnale. ho modificato un solo canale che è diventato silenzioso, non ancora indistinguibile dallo zero dell'oscilloscopio ma molto molto vicino. l'altro canale è rimasto invece rumoroso sebbene meno di ieri. credo che anche questa elettronica sia piuttosto sensibile ai disturbi di rete e l'altissima efficienza delle trombe non perdona nulla purtroppo.
domani installo la ECC e ricablo la massa dell'ultimo stadio con fili più solidi
Inviato: 10 feb 2014, 21:28
Ho ricablato le masse in uscita e inserito una 6922. Rumore sparito e volume ora giusto per ascolti serali condominialmente accettabili. Devo lavorare un po' sul guadagno degli amplificatori a valle nel prossimo futuro per raggiungere l'equilibrio finale.
Seguiranno commenti, schemi e foto tra qualche giorno. Mi serve qualche giorno per maturare un giudizio.
Inviato: 12 feb 2014, 09:53
hum ... rimane sempre 1mVrms di 50Hz che cambia molto se manipolo i cavi che portano il segnale dal braccio al pre, il disturbo dipende da quanto sono vicini al mobile (metallico) e al cavo di alimentazione del giragira. stasera ci metto mano
Inviato: 12 feb 2014, 10:16
da franmat
Peccato tu abbia abbandonato l'ipotesi del pentodo in ingresso.
Ripeto, se vuoi posso passarti un paio di e80f SQ della philips, roba tosta.
Disponibile ad eventuali ascolti
Inviato: 12 feb 2014, 10:34
Quando vuoi.
Inviato: 12 feb 2014, 16:58
da Echo
Anche la d3a l'hai archiviata?
Inviato: 12 feb 2014, 17:02
No, la uso a triodo in ingresso
Inviato: 12 feb 2014, 18:21
da franmat
Ok, quindi hai il pentodo connesso a triodo in ingresso.
Avevo capito che ci avevi messo la 6922.
Bene, bene. potremmo organizzarci per la prossima settimana…
Porto il AR SP11?
Inviato: 12 feb 2014, 18:42
porta tutto.
aggiornamento: il guadagno a 1kHz è di 38.5dB. con la DL110 che esce a 1.2mV (chiedo scusa a mario per aver sparato un numero ad cazzum al telefono) sono sotto la soglia del godimento come volume.
ho collegato la calza dei cavi braccio-pre a massa (al pre) e Il rumore (con ingresso collegato alla testina e giraLP acceso, testina sollevata) è sceso a 1.2mVrms e 1.6mVrms e pare essere solo a 100Hz ora. In precedenza vedevo minimo 2.x mVrms a 50Hz molto variabile a seconda della posizione dei cavi. credo che l'ultimo residuo sia forse dovuto all'alimentazione dei filamenti realizzata con un grezzo ponte seguito da CRC.
non vorrei incartarmi con i conti ma la RIAA guadagna 13dB a 100Hz quindi tutto il pre dovrebbe guadagnare 50dB. 1.2mV@100Hz in ingresso diventano quindi 380mV per un rapporto N/S di circa 50dB a 100Hz. vorrei limare almeno una altra dozzina di dB... vediamo
Inviato: 12 feb 2014, 22:05
da trini
gluca ha scritto: il guadagno a 1kHz è di 38.5dB. con la DL110 che esce a 1.2mV ......
E' un guadagno tipico da stadio MM, quindi ti ci vuole una testina che tiri fuori almeno 3 mV per avere una tensione di uscita adeguata al "godimento".
Come hai specificato nel progetto il guadagno del pre phono? Solitamente si definisce una uscita di 500 mV per x mV in ingresso, poi ci vuole uno stadio linea per pilotare adeguatamente il finale. Quanto esce dalla D3a prima della equalizzazione? Quanto guadagna il 2° stadio dopo l'equalizzazione RIAA?
gluca ha scritto:ho collegato la calza dei cavi braccio-pre a massa (al pre) e Il rumore....
Di solito il cavo del braccio ha un terminale di massa che va collegato obbligatoriamente alla massa telaio del pre. Potrebbe anche darsi che la testina non sia sufficientemente schermata o che, comunque, faccia rumore; non sono tutte uguali da questo punto di vista.
gluca ha scritto:credo che l'ultimo residuo sia forse dovuto all'alimentazione dei filamenti realizzata con un grezzo ponte seguito da CRC.
Lo spero per te, ma fino a quando non farai vedere lo schema della alimentazione anodica, non posso dire niente. Io nella mia infinita ignoranza ho arguito che, se dalla testina esce un voltaggio di 0,3mv( tale è la sensibiltà del mio pre) a 5 cm/sec, il residuo di rumore della alimentazione anodica non può essere superiore a questo valore, e sarebbe già tantissimo. Si, mi dirai tu, ci sono dei CCS sugli anodi, solo che devi comunque partire molto,molto pulito. Nonostante i CCS già in funzione ho percepito benissimo il cambio dei condensatori, da elco a plastici, sulla anodica; sarà che isolano tutto.
Per l'alimentazione dei filamenti meno di così non potevi fare. In un pre phono che voglia essere prestante non credo sia sufficiente, devi essere molto più che "overkill". Con buona pace di chi ritiene sufficiente e ottimale la semplice alimentazione in alternata, anche in uno stadio linea. Almeno hai usato dei diodi Schottky? Ti posso assicurare, è essenziale. Si "sente" subito
gluca ha scritto:non vorrei incartarmi con i conti ma la RIAA guadagna 13dB a 100Hz quindi tutto il pre dovrebbe guadagnare 50dB.
Non mi sembra una affermazione condivisibile perchè: a) in un pre con RIAA passiva, questa stessa perde e non guadagna; b) il guadagno si misura a 1000 Hz frequenza alla quale si pone lo 0dB rispetto a bassi e acuti. +13 dB a 100Hz sembrano giustissimi, complimenti.
Inviato: 12 feb 2014, 22:20
guadagno del phono: ho fatto un tanto al kg, nel senso che temevo di dover mettere mano ai finali che in effetti ho lasciato in sospeso aspettando di finire il prefono. la DL110 è di passaggio, spero di approdare alla EMT con step-up.
braccio: sì, certo ... collegato. potrebbero anche essere le bobine della testina a prendersi i 100hz, non riesco cmq a vederli con l'oscillo in ingresso al prefono.
l'anodica è al di sopra di ogni sospetto: uso un regolatore di paul hynes. non ci sono più i CCS; ok, ok devo postare gli schemi.
filamenti: usavo un regolatore 317 ma è saltato, il CRC è temporaneo.
RIAA: accuratezza di +/- 0.2dB tra 20Hz e 20kHz
Inviato: 12 feb 2014, 23:33
da trini
gluca ha scritto:l'anodica è al di sopra di ogni sospetto: uso un regolatore di paul hynes. non ci sono più i CCS
Cioè non ci sono più sugli anodi, ma prima del regolatore si, spero?
Per quanto si può capire dalle foto sembra simile a quello di Salas. La alimentazione è dual mono?
gluca ha scritto:filamenti: usavo un regolatore 317 ma è saltato, il CRC è temporaneo.
Col 317 da solo, anche in configurazione CCS, risolvi poco IMHO(ho già dato
). Il mio pre ha VOLUTO un moltiplicatore di capacità seguito da un 317 in configurazione CCS per ogni tubo, il tutto separato per i due canali. Sto pensando ad ulteriori migliorie.
gluca ha scritto:RIAA: accuratezza di +/- 0.2dB tra 20Hz e 20kHz
Inviato: 13 feb 2014, 08:01
ellappeppa! il 317 e simili ha cmq un fracco di dB di reiezione del rumore a bassa freq.
alimentazione comune, non si sa nulla sul regolatore di hynes a parte il fatto che sia uno shunt (quindi con il suo CCS a monte)
Inviato: 13 feb 2014, 22:42
un po' di misure del rumore
questo è il rumore con ingresso collegato al giraLP, siamo su circa 1.5mVrms
e questo è il rumore con ingresso cortocircuitato, circa 1.2mVrms
sempre con ingresso cortocircuitato ma all'uscita della rete RIAA e ingresso dello stadio finale, circa 0.3mVrms e 0.5mVrms
e questo è il rumore in uscita con ingresso dello stadio finale cortocircuito, circa 0.8mVrms
infine solo stadio di uscita e RIAA ma senza primo stadio di amplificazione (ho semplicemente tolto le valvole del primo stadio)
a me pare che ci sia da rivedere il cablaggio all'ingresso dello stadio finale. la freq letta dall'oscillo è ora 50Hz e non più i 100 di ieri ...
nota: uno zoccolo della D3A ha qualche contatto debole e inietta più rumore (credo)
Inviato: 16 feb 2014, 11:16
temo sia un artefatto della misura: la sonda anche se non collegata all'uscita ma semplicemente in sua prossimità legge praticamente lo stesso rumore. boh?!
Inviato: 16 feb 2014, 11:28
da stereosound
Hai provato a fare prima l'autoset con la sonda in corto ?
Inviato: 16 feb 2014, 11:36
non saprei cosa sia ... doh?!
Inviato: 16 feb 2014, 11:44
da stereosound
gluca ha scritto:non saprei cosa sia ... doh?!
Può essere riportato anche "autorange"(dipende dall'apparecchio), di solito faccio così!
Inviato: 16 feb 2014, 11:53
yes, yes ... fatto ma tanto poi devo mettere le scale ad hoc per leggere i mV a 50Hz
piuttosto non mi spiego, se realmente è un disturbo letto dalla sonda, perché cortocircuitando l'ingresso dello stadio finale non lo capti più (il rumore si abbassa molto come da immagine dei post precedenti): mi sarei aspettato che la sonda continuasse a leggerlo. la sonda capta rumore diverso (più basso sino a zero o più alto) in altre zone del preamp. che sia la vicinanza a grossi induttori di segnale che la fa 'impazzire'?
Inviato: 16 feb 2014, 13:56
Con una sonda ad alta impedenza, capti di tutto e di più... di sicuro poi gli induttori sono delle belle "antenne" che captano e re-irradiano che è un piacere.
Inviato: 30 mar 2014, 18:45
Inviato: 30 mar 2014, 19:33
da pipla
dico la solita cazzata,
ma la d3 ce la fà, con un carico così basso , anche se costante nel dominio della frequenza ?
vojo dì , un pò moscio...
rem
Inviato: 30 mar 2014, 20:08
A fare cosa?
Inviato: 30 mar 2014, 20:16
da pipla
a pilotare la LCR
rem
Inviato: 30 mar 2014, 20:19
da pipla
nel senso sonico , no a livello tecnico
se non mi sono spiegato , che è quasi certo , lasciamo stare , ho detto la solita cazzata
buonanotte
rem
Inviato: 30 mar 2014, 20:50
cella fa a farcela, in tutti i sensi.
Inviato: 30 mar 2014, 20:57
da mariovalvola
Ma suona bene, ora?
Inviato: 31 mar 2014, 00:01
yes, non ho più provato a misurare il rumore ma sulle trombe non sento nulla.
Inviato: 31 mar 2014, 06:55
da Echo
Come mai hai il controllo di volume, lo usi per pilotare i finali senza passare dal pre?
Che punto di lavoro hai scelto per la d3a?
La grid stopper nella d3a non l'hai messa proprio o non c'è nello schema? (O nei pre phono non si usa)
Qualche foto quando ce la fai vedere??
Inviato: 31 mar 2014, 07:07
1) Sì, più o meno. Ho anche il pre con le 211 a valle che pilota il xover passivo prima degli amp ma non ha controllo volume e ingressi. Il prephono accetterà anche ingressi linea prima dello stadio di uscita
2) 1.7V, 20mA e 200V circa
3) sì, c'è. ho disegnato lo schema a memoria che evidentemente ha qualche falla.
4) certo, ma non aspettarti meraviglie. è ancora sul tavolaccio sebbene i vari moduli siano impiantabili nel telaio definitivo immediatamente
Inviato: 11 ott 2015, 16:47
Dubbio ... ho misurato il rumore in uscita (Berga sa che ronza per 1mVrms @ 100Hz circa) alimentando i filamenti con una batteria SLA e ho verificato essere inferiore a 0.1mVrms. Anche collegandolo direttamente all'amp in classe D a pieno guadagno non si percepisce rumore nei diffusori.
Dicevo del dubbio. La SLA è una prova volante, sto aspettando di rimettere il regolatore per i filamenti che mi è saltato molti molti mesi fa ormai
ma a questo punto, pensavo, potrei aggiungere un cathode follower al prefono e pilotare direttamente i finali ed eliminare il pre con le 211. Questo potrei persino provare a venderlo per finanziare altri progetti. Il prefono ha guadagno sufficiente per il volume che serve, persino troppo.
pare brutto?
Inviato: 11 ott 2015, 17:45
da franmat
E pare brutto si…
Mortifichi il tutto con CF???
Comunque se vendi il pre fammi sapere….. Male male, se non chiedi troppo ci faccio un pensiero, non fosse altro perché mi interessano i tuoi trasformatori cinemag.
Tienimi aggiornato.
Inviato: 11 ott 2015, 18:10
ellapeppa! prendere tutto il pre per due trasfi mi pare esagerato! i 9589 che uso io con laminazioni ad alto tenore di Ni viaggiano sui 100$ l'uno ... e digeriscono senza battere ciglio anche impedenze di 10k
http://cinemag.biz/output/PDF/CM-9589.pdf
Inviato: 11 ott 2015, 19:16
da sinuko
A me non pare brutto per niente..soprattutto se lo vendi a poco ahhhhh
Inviato: 11 ott 2015, 19:36
sciacalli
Inviato: 12 ott 2015, 12:38
da berga12
Sì sì, un pre proprio economico.........
Ronzerà un pò, ma quel pre phono funziona davvero bene.
Purtroppo non ho capito una cippa di quello che hai scritto sopra, però seguo l'eventuale modifica, il livello di uscita è davvero alto, ma se togli il Pre poi cosa usi per le altre sorgenti? il DAC ce la fa?
Inviato: 12 ott 2015, 14:44
Nel prefono faccio entrare anche il dac (stadio finale) dopo aver diminuito un po' il livello a cui esce.
Ho due possibilità:
- uso il pre con le 211 come buffer dopo il prefono
- elimino il pre con le 211 e aggiungo un cathode follower nel prefono
Inviato: 12 ott 2015, 14:57
da berga12
che vuoi che ti dica, io lo terrebbi...........e proteggebbi l'801...........ergo, lascia il 211 e mandami i disegni delle calotte.
nella spedizione infila quel coso all'ultimo piano che fa poca luce, ci penso io all'alimentatore.
" Nerver change a running system "..............hai quel pre da 5-6 anni, ci sarà un motivo no?
Oppure cannibalizzalo e fai un Pre+phono sotto al Dac con controllo volume.
Inviato: 12 ott 2015, 15:01
il prefono ha il controllo di volume ... devo solo cablarlo
Inviato: 12 ott 2015, 19:51
Pensavo di fare due telai utilizzando dei contenitori galaxy altezza 5U (165mm) per 240mm di larghezza. Nel file foratura per posteriore alimentazione, posteriore segnale e frontale segnale. Frontale da 10mm con manopole incassate, tutto anodizzato nero.
comments?
Inviato: 12 ott 2015, 20:25
da Echo
Non ho capito con l'ingresso linea dove entri? Tra lcr e il secondo stadio?
Inviato: 12 ott 2015, 20:49
da berga12
Serve due telai per il discorso rumore che mi dicevi?
volume Left e right li muovi a scatti?
Inviato: 12 ott 2015, 21:21
sì, con l'ingresso linea è a valle della LCR quindi al secondo (e ultimo stadio). volume a scatti con autotrafo di slagle (12 posizioni). due telai perché bisogna limare ogni possibile mV di rumore ... già ora è due telai, devo 'solo' infilare i due sub-chassis nelle scatole definitive.
Inviato: 13 ott 2015, 05:00
da franmat
Ciao Gluca.
Ti va di provare il controllo di volume di tribute audio sul tuo pre con 211?
Al momento non lo utilizzo, mi piacerebbe però avere un feedback da parte tua, visto che hai anche quello di sleagle.
Fammi sapere.
Per il phono invece, visto che ho fatto un po' di contante per la vendita di alcuni componenti, volevo iniziare a valutare l'acquisto di trafi per LCR ma soprattutto di un ottimo strumento di misura.
Mi avevi parlato di un luogo , nei pressi di casa tua, che vende roba ricondizionata.
Se hai un pom libero ti chiederei i accompagnarmi per comprare qualcosa di decente, visto che non molta conoscenza di strumentazione a differenza tua.
Saluti ed a presto.
Inviato: 13 ott 2015, 08:26
pomeriggio e libero sono due parole che non vedo mai andare insieme ... il laboratorio è SPIN qui a Rivalta, dovrebbero avere l'elenco degli strumenti on line: ti serve oscilloscopio e generatore di segnale, in alternativa devi attrezzare il tuo computer. prova a dare un'occhiata.
Tribute: volentieri!
Inviato: 13 ott 2015, 17:00
da franmat
Bene,
per i tribute come e quando vuoi. Basta che mi chiami con un po' di anticipo e te li passo.
Mi raccomando però, non facciamo passare tanto tempo.
Ho dato un'occhiata agli strumenti. Sono tanti…. Avrei bisogno di qualche dritta….
Qualcuno ha esperienza con vari marchi e modelli di oscilloscopi?
Inviato: 13 ott 2015, 20:58
tiziano (mrttg) la sa sempre lunga su queste cose
considera che starò via da To per 3 settimane e novembre sarò ballerino ... se ne parla a dicembre
Inviato: 19 ott 2015, 12:24
da franmat
La butto li, causa ignoranza mia.
Con una riaa LCR è possibile implementare le varie curve decca, columbia etc.?
Oppure il tutto assume un'impresa improba?
La domanda nasce dal fatto che i più costosi phono lcr non hanno tale possibilità....
Saluti e grazie per la risposta.
francesco
Inviato: 19 ott 2015, 12:51
Si, ovviamente bisogna ricalcolare tutto
Inviato: 20 ott 2015, 15:04
da franmat
Tiriamolo su va.....
Aiutatemi a capire.
Induttanza 600ohm VS induttanza qualchekohm (facciamo i 7380 di gluca).
Induttanza 600ohm.
PRO:
- capacità parassite delle induttanze più basse e quindi no attenuazione in gamma alta;
- probabile maggior preservazione della dinamica;
- meno problemi nella realizzazione del secondo stadio;
- maggior possibilità di ottenere induttanze maggiormente precise.
CONTRO:
- primo stadio critico per difficoltà di pilotaggio della riaa, probabile necessità di pilotaggio con trasformatore, magari in discesa qualcheKohm:150ohm in funzione della valvola ;
- condensatore di accoppiamento alla riaa di elevato valore (secondo i miei conti, tenendo una f=20hz, almeno 15uf) qualora non si utilizzasse il trasformatore;
- condensatori della rete riaa più grandi, con minor possibilità di metterci roba super tipo quelli in teflon.
- ad occhio maggior costo
Induttanza 7kohm
PRO:
- primo stadio meno critico e maggior successo nel pilotaggio della Riaa;
- non necessario un trasformatore in discesa. Potrebbe andar bene un trafo di accoppiamento 1:1 oppure condensatore di accoppiamento alla riaa di basso valore (secondo i miei conti, tenendo una f=20hz, almeno 0.22uf) qualora non si utilizzasse il trasformatore;
- condensatori della rete riaa di piccolo valore con possibilità di metterci roba super in mica argentata oppure teflon
- un pò più economico.
CONTRO:
- capacità parassite delle induttanze probabilmente alte e quindi rischio di forte attenuazione in gamma alta;
- induttanze più difficili da costruire e rischio di averne meno precise.
- rischio di strozzamento della dinamica
Qualcuno ha voglia di dirmi se ho inteso giusto ma soprattutto, chi è in grado di tirare un bilancio finale tra le due tipologie?
Capisco che la coperta è sempre corta. Ma qual'è la meno corta???????
Inviato: 20 ott 2015, 15:21
da nicoch
"condensatore di accoppiamento alla riaa di elevato valore (secondo i miei conti, tenendo una f=20hz, almeno 15uf) qualora non si utilizzasse il trasformatore;"
non corretto se vedi come li usa thorsten...cioe' dopo la lcr non prima....stesso dicasi x lo stepdown ....
Inviato: 20 ott 2015, 15:42
da franmat
Inviato: 20 ott 2015, 18:43
da nicoch
Si Francesco ...di schemi ne esistono due quello dovrebbe essere la seconda , varia il tipo di polarizzazione dello stadio di ingresso dove si richiede allo stepup di sopportare un po' di dc ,gridleakage
Inviato: 21 ott 2015, 19:12
da franmat
Nessuno….. a parte Emanuele….
Da qualche parte avevo visto i valori rilevati in un pre Audio Tekne con riaa a circa 7kohm…
ne parlava un tal ansaloni.
Nessuno ha esperienze a riguardo, sia nel caso di alta che bassa impedenza?
Tutti timidi o sono io che ho scritto boiate?
Inviato: 22 ott 2015, 03:16
Il condensatore per disaccoppiarea RIAA 7k dallo stadio precedente deve essere in un paio di uF (vedi il mio schema qualche pag. più sopra)
Le bobine sono piccole per entrambe le RIAA quindi le capacità parassite non sono un problema. Anche le tolleranze sono le stesse ed in ogni caso devi poi tarare tutto empiricamente perché gli altri componenti hanno tolleranze
La RIAA da 600 richiede stadi più muscolosi e più guadagno degradando il rapporto S/N
La dinamica è limitata dagli stadi di guadagno e capacità di overload
Inviato: 02 nov 2015, 16:43
da franmat
Giuro che questo è l'ultimo post con cui inquino il tread di gluca.
Ma un pentodo connesso a triodo tipo e280f/e810f/D3a, (parliamo di rp indicativamente intorno ai 1000 ohm), gliela fa a pilotare una riaa a 600 ohm utilizzando un trasformatore interstadio ? Che tipo di interstadio deve essere 1:1 o lievemente in discesa?
Thomas Mayer utilizza riaa LCR a 600 ohm (con nuclei in ferrite... chissà da chi se li fa fare) con D3a sul primo stadio connessa a triodo, ma non capisco se utilizza un banale interstadio 1:1 oppure un trasformatore in discesa tra il primo stadio e la rete riaa.
Qualche indicazione in merito?
Grazie in anticipo.
Inviato: 02 nov 2015, 17:45
ma perché ti turbano i 7380ohm di impedenza della RIAA di Slagle?
dovrei avere i modelli spice, provo a dare un occhiata
Inviato: 02 nov 2015, 19:21
Un po' di grafici
D3A a triodo caricato con CCS e bias a zener seuguito da 4.7uF e RIAA 7380 (0.2dB di accuratezza)
Guadagno primo stadio (a valle della RIAA)
Rumore (inclusa rete reverse RIAA ... tanto è anche sulle altre simulazioni)
D3A a triodo caricato da CCS e bias a zener seguito da 47uF e la RIAA da 600 (0.2dB di accuratezza)
e infine la simulazione dello schema di T Loesch con D3A a pentodo e caricata da 600ohm seguita da RIAA e 0.1uF verso lo stadio seguente
il caso di D3A caricata con trafo interstadio 10k:600 verso la RIAA da 600ohm e simile al caso 2 ma con guadagno di circa 0dB (anzi leggermente inferiore). conclusioni? certo il rumore sembra maggiore con la RIAA da 7380 ma nota che lo stadio seguente deve guadagnare meno che negli altri casi quindi alla fine la partita si giocherebbe alla pari anche su questo parametro.
Inviato: 03 nov 2015, 22:12
Dato che ho ripreso il modello per rispondere a Fra', ne ho approfittato per simulare il circuito completo
Lo schema. In ingresso vedete la rete anti-RIAA. Non ho simulato l'eventuale trafo di step-up e i parametri sono fissati in modo da avere 5mV (@1kHz) in ingresso.
Ora la banda passante ... avevo completamente dimenticato alcune scelte fatte qualche mese fa. I condensatori da 2.2uF e 0.47uF erano stati dimensionati per avere un calo alle frequenze subsoniche (mi è venuto in mente nell'altra discussione sulla testina). In realtà il calo è meno vistoso per quanto ho potuto misurare (vedi curve RIAA precedenti per avere un idea) ed in effetti mentre l'effetto e il dimensionamento del primo condensatore da 2.2uF può essere eseguito con più facilità durante i test, il secondo da 0.47uF è all'interno della cella LCL di uscita che è risonante: entrano in gioco altri paramentri non controllabili. In generale con i parafeed è sempre necessario ispezionare le frequenze subsoniche per eliminare eventuali risonanze. Il coso in effetti arriva piatto a 20Hz poi cala bruscamente per il poco che ho visto. Una botta di culo ogni tanto ci vuole... filtro subsonico aggratis.
Il guadagno totale è di poco più di 36dB con la posizione massima che ora uso per l'attenuatore in uscita (-9dB) quindi in linea con quanto misurato (-38.5dB con attenuatore a -6dB). Quindi 5mV in ingresso diventano 315mV.
Infine il rumore. Un po' di matematica ci dice che equivale a 25uV che rapportati ai 315mV in uscita danno un rapporto S/N di 82dB. Risultato teorico e inficiato nella realtà dal rumore iniettato dai filamenti malamenti gestiti per il momento. Qualche settimana fa ho alimentato le vavole con una pila è il rumore è risultato non misurabile in uscita (ho utilizzato un trafo 1:4 in salita alle sonde dell'oscilloscopio per guadagnare qualcosa). Vedremo nel coso definitivo con misure più accurate per quanto mi è possibile. Insisto molto sul rumore perché quello spettro nel grafico nella realtà si traduce nel rumor bianco percepibile con diffusori molto molto sensibili, ad esempio i finali in classe D che ho esibiscono questo problema se li utilizzo direttamente sulle trombe.
La testina, ipotizzando abbia 1mV di uscita e 20ohm di resistenza, ha un rapporto S/N massimo di 81dB quindi il prefono in teoria può estrarre tutta l'informazione che la testina rileva nei solchi. Le cose diventerebbero ancora più interessanti se utilizzasi uno step up (anche per le MM, chiaramente di caratteristiche adeguate) ... supponendo di avere 10mV in ingresso e che il rumore degradi di poco per l'aggiunta dello step up si potrebbe arrivare ad oltre 85dB di S/N: praticamente siamo nel campo dello stato solido FET.
La FFT di spice da come risultato una seconda armonica a -68dB, armonica superiori sotto i 90dB. Impedenza di uscita alla minima attenuazione 1.1k
Inviato: 04 nov 2015, 00:13
da samhorn
Ma il carico della 6dj8 è r+l per simulare una l reale o manca un c di shunt?
Inviato: 04 nov 2015, 08:38
la R mi serve solo per abbassare la tensione sulla placca e dissipare meno potenza nella ECC88. mettere il cap non fa male ... anzi. nella realtà non lo ho ancora aggiunto perché non ne ho di adatti ma l'alimentazione è cmq molto silenziosa (regolatore shunt) già in partenza. se poi dovessi optare per un'altra valvola in uscita (per avere minore guadagno) come era in origine, quella R sarà da togliere.
Inviato: 04 nov 2015, 10:02
piccola digressione sullo stadio di uscita e sul parafeed.
C3 ed R2 sintonizzano la risposta in bassa frequenza, altri parametri entrano in gioco ma sono meno controllabili (induttanze e R interna del tubo). I paramentri parassiti delle induttanze hanno influenza sulla alte frequenze e non ne parlo.
C3 determina la risonanza della cella LCL, R2 smorza la risposta. E' possibile usare anche reti di smorzamento leggermente più complesse ma non aggiungono molto alla discussione ed al risultato.
Variando C3 (nella simulazione ho introdotto il carico visto dal pre all'uscita e cioè i 47k tipici di un finale o di un pre linea) la frequenza si abbassa sino a diventare infrasonica. Nella simulazione è smorzata ma nel caso con 4.7uF appare abbastanza evidente. Con tubi con R interna inferiore può comparire un picco di +6dB ed oltre.
Mantenendo C3 ai 0.47uF nominali e variando R2 ... Io ho optato per lo smorzamento maggiore (47k) ed ho avuto la fortuna di beccare subito la risposta ottimale.Va meglio di quanto simulato perché arriva abbastanza piatta ai 20Hz e poi crolla. Come dicevo gli stadi parafeed vanno sempre controllati alle basse frequenze e sintonizzati per evitare risonanze potenzialmente non gradite. Per il prefono in questione lo stadio di uscita ha il filtro subsonico aggratis.
un risultato simile si può ottenere usando trafi di uscita sebbene la pendenza sia inferiore (se ben fatto e dimensionato correttamente, altrimenti meglio non usarlo affatto)
Inviato: 21 nov 2015, 14:26
da franmat
In prossimità dell'arrivo delle induttanze sto ricercando a componentistica per assemblare poi il prefono.
Tutte le riaa commerciali sono assemblate in contenitore che funge da schermo. Pochissimi non schermano le induttanze (vedi silvercore). Vorrei rientrare nella prima categoria. Il primo passo per cercare qualcosa di valido a basso prezzo rimane sempre ikea.
Secondo voi delle scatoline tipo queste:
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/20312307/
in acciaio, secondo voi possono essere sufficienti a schermare le induttanze?
Avete altri suggerimenti?
Inviato: 21 nov 2015, 17:07
sono arrivate ... devo solo andare a ritirarle in posta
devi usare ferro o rame o mumetal. trovi dei contenitori schermanti anche su RS se non ricordo male, cmq già avere alimentazione in telaio separato aiuta molto.
Inviato: 21 nov 2015, 18:53
da franmat
Purtroppo in giro trovo solo contenitori in acciaio stagnato, alluminio o materiali non metallici.
L'acciaio stagnato se non errò sarebbe lamiera a tutti gli effetti.
A quel punto meglio comprare le scatole ikea in lamiera. Dovrebbero fare lo stesso effetto, se non meglio.
In ogni caso, se qualcuno ha dei riferimenti gliene sarei molto grato.
A meno di non usare una scatoletta in legno per poi rivestirla con un foglio di mumetal…..
Inviato: 21 nov 2015, 19:01
Inviato: 21 nov 2015, 19:07
da franmat
Ammazza, se non è americano nulla…..
A parte gli scherzi. Una roba più facile da gestire?
Piuttosto contatto quelli che fanno grondaie in rame.
Ma tu gian cosa hai utilizzato? Nulla?
Inviato: 21 nov 2015, 19:08
nulla. ho due telai separati (anzi avrò visto che ancora non mi sono arrivati). credo che basti. altrimenti box RFI che trovi su RS e farnell
Inviato: 24 nov 2015, 22:29
Foto dell'alimentatore. Il cordone è un cavo 4+1 conduttori schermato (non ricordo dove lo ho trovato. mi pare distrelec, peccato non abbia le due coppie attorcigliate), il connettore è uno speakon neutrik a 8 poli (uso pin lontani per l'alta tensione). il regolatori sono nel telaio dell'alimentazione, l'idea è quella di portare alimentazione pulita nel telaio di segnale ed evitare per quanto possibile disturbi. C'è chi fa il contrario ... nel prototipo non inscatolato andava benissimo così.
E questo è lo step up 1:10 di dave slagle che conto di misurare a breve. Sinu' ... dimmi che impedenza serve per la tua testina che lo sistemo
Questo il retro del telaio di segnale. Meglio la 1 o la 2?
Inviato: 25 nov 2015, 06:03
da franmat
Molto bello….
Due domande.
La regolazione su mc come la fai? Utilizzi una rete di zobel sul primario o ci metti, in parallelo al primario, delle resistenze che diano quei valori da te indicati?
Connessioni bilanciate.
Ok la connessione in ingresso, bilanciata di sua natura, ma l'uscita è falsa bilanciata?
Inviato: 25 nov 2015, 06:52
da Echo
Alla fine per l'ingresso linea come hai risolto?
Inviato: 25 nov 2015, 08:11
Resistenze al secondario.
L'ingrssso linea arriva all'ultimo stadio saltando la RIAA
Inviato: 25 nov 2015, 09:10
da franmat
Resistenza al secondario?????
Generalmente quello su cui bisogna lavorare non è il valore resistivo del primario che vede la testina?
Quando hai tempo puoi approfondire questo aspetto nel tuo tread?
Mi pare molto interessante.
Inviato: 25 nov 2015, 10:10
franmat ha scritto:Generalmente quello su cui bisogna lavorare non è il valore resistivo del primario che vede la testina?
con un trasformatore quello che c'è al secondario lo vedi (scalato secondo il rapporto di trasformazione) al primario e viceversa...
Inviato: 25 nov 2015, 22:00
Telaio segnale: le piastre con i tubi e altri componenti e' sospeso su elastomeri, la frequenza propria e' subsonica e mi sembra molto smorzato dato che compie solo un tre quattro di oscillazioni libere
Inviato: 26 nov 2015, 02:51
da Echo
I Wima al piano inferiore sono della riia?
I ferri che sono nel piano delle valvole sono induttanze per le d3a?
Inviato: 26 nov 2015, 06:37
da franmat
Un tripudio di nickel…..
Complimenti per la splendida realizzazione.
Inviato: 26 nov 2015, 08:21
Echo ha scritto:I Wima al piano inferiore sono della riia?
Wima in foglio e lamina della RIAA (e induttori + step up) al piano di sotto, sopra le induttanze di carico dei due stadi D3A e ECC88 e gli autotrafi di uscita. Tutto nickel ... non vi dico come sta soffrendo il mio portafoglio. sob
Inviato: 26 nov 2015, 09:06
da franmat
Le induttanze di carico quanto costano da Intact?
Ad occhio dovresti avere un millino al piano superiore ed un millino al piano inferiore.
C'è da dire che sulla carta un affare del genere dovrebbe confrontarsi con apparecchi dai 20.000 in su.
Ancora complimenti e spero di poterci dare un ascolto.
Stammi bene e ci sentiamo venerdi.
Inviato: 26 nov 2015, 09:24
induttanze 450$ coppia, autotrafi 200$ coppia ... piano superiore 1100$
rete RIAA 400$ coppia, step up 400$ coppia ... piano inferiore 800$
senza contare i condensatori (non sono di boutique), commutatori elma (30iuri l'uno), connettori neutrik top (8iuri l'uno), minutaglia varia e ben 350iuri per il telaio. secondo me siamo sulle 3 cucuzze totali.
cmq sono soddisfatto perché strumentalmente va molto bene in termini di rumore e accuratezza RIAA e anche il timbro è quello giusto. ovviamente appena chiuderò il coperchio esploderà tutto.
Inviato: 26 nov 2015, 10:23
da Echo
Gli autotrafi li usi per regolare il volume?
Forse il nuovo anno faccio un we a Torino ...nel caso mi prenoto per una visita
...ma per quella data avrai già cambiato qualcosa
L'interno dell'alimentatore non ce lo mostri?
Inviato: 26 nov 2015, 10:27
passa pure, mi farebbe piacere. per quella data ascolterò in cuffia l'ipod.
yes, autotrafi per il volume
Inviato: 26 nov 2015, 15:33
da berga12
saresti da picchiare sulle nocche con una bacchetta per quelle colonnette una sull'altra per separare i due piani, con quella sotto che non va nemmeno a pacco ma ha filetto scoperto.
fare 4 colonne esagonali in ottone su misura no eh?!
eccheccaz
Inviato: 26 nov 2015, 15:59
seee ... in un'altra vita.
Inviato: 26 nov 2015, 16:48
da Echo
Devi fare un corso da Mayer
Inviato: 26 nov 2015, 17:27
Vedrete il prossimo amp con la 300B! Già quello con le VT52 era molto più ordinato
Inviato: 26 nov 2015, 17:31
da Echo
Veramente, dopo tutte quelle che hai detto riguardo la 300b io mi vergognerei a presentarlo in questi lidi
Piuttosto vedi di dare nuova vita a quei poveri 1704!!! Fai quella modifica che ti dissi...
Inviato: 26 nov 2015, 17:54
Ovviamente dopo parlerò benissimo della 300B!!
La scheda con i 1704 non la tocco!
Inviato: 26 nov 2015, 20:45
da berga12
Io spero parli talmente bene della 300b da vendermi il VT52 . Gli starò addosso quanto un mastino finché avrò forza.
Inviato: 26 nov 2015, 21:13
da Echo
La Borghese 300B non potrà mai suonare come una VT52
Parole di ....Gluca è!!!
Inviato: 26 nov 2015, 21:28
ho un piano di back up ... se veramente non mi piace mondo la AD1 o quelle altre valvole strane di mario
Inviato: 26 nov 2015, 22:16
da berga12
al momento l'unica 300b che si è avvicinata al VT52 di Gianluca sono gli ampli di Mariani (nella sezione progetti).
gli altri, non hanno mai avuto quell'incisività, poi al mondo ce ne saranno solamente altri 500000 che non ho ascoltato ahaha.
Inviato: 01 dic 2015, 19:56
Work in progress. Manca solo il commutatore per il carico dello step up e devo fissare i commutatori input e volume R e L.
Inviato: 01 dic 2015, 23:18
Altre foto
Inviato: 01 dic 2015, 23:45
da franmat
Cerca di finirlo per venerdì, magari faccio un salto a prendere il materiale e gli do un'ascoltatina
I supporti bianchi dove poggiano induttanze e valvole sono lastre di teflon?
Inviato: 01 dic 2015, 23:51
e' già ascoltabile. devo forare meglio i supporto interno dei commutatori (con una dima) perché la rotazione delle monopole non è fluida essendo leggermente fuori asse. il cablaggio per le testine MC lo faccio il prossimo anno con calma. le piastre bianche sono 'quasi teflon'
venerdì non ci sono, se ne parla dopo l'immacolata.
Inviato: 02 dic 2015, 10:41
da Echo
Anche tu sei entrato nel club dei contatori di scatti ...io dopo anni di conti mi sono rotto, il prossimo controllo di volume lo faccio stereo
Bellissimo lavoro complimenti!!! ...ma la vaschetta vde NOOO no dai dovevi andare di neutrik!!!!!
ps ma il pulsante per accenderlo dov'è?
Inviato: 02 dic 2015, 10:59
Il pulsante e' dietro sul telaio dell'alimentazione . La vaschetta e' in effetti un filtro di rete
Inviato: 04 mar 2016, 01:05
fatto due misure di rumore.
su ingresso MM (e linea) leggo poco più di 0.1mVrms a 50Hz e 100Hz (ingresso collegato alla testina e quindi non cortocircuito). considerando che 5mV tipici di una MM con guadagno 38.5dB diventano 420mVrms in uscita al pre, questi rumori sono a -72dB che è un gran bel risultato considerando che il doso è a tubazzi. attenuando in uscita il rumore a 50Hz scompare.
ben diversa la misura sull'ingresso MC che ha lo step up 10x non schermato: arriviamo a 0.8mVrms a 50Hz + 0.2mVrms a 100Hz, entrambi diminuiscono attenuando il segnale in uscita. non è gran che udibile ma si sente il woofer vibrare sotto le dita. fastidio e nervosismo.
Inviato: 04 mar 2016, 18:15
vabbe' ... io non lo so. su MC il rumore si è abbassato a 0.3mV senza che abbia fatto nulla. non è un errore di misura perchè anche il uuufer vibra molto di meno sotto i diti
Inviato: 04 mar 2016, 18:37
E' il tuo vicino: quando capisce che stai misurando accende tutti i carichi dimmerati che ha.
Inviato: 04 mar 2016, 18:38
O l'ascensore. Sul serio: chiedi a Berga.
Inviato: 04 mar 2016, 18:44
ecco, dove sto io non c'è ascensore. avevo fatto la misura a notte fonda pensando di avere meno disturbi sulla rete. come la mettiamo ora?
Inviato: 04 mar 2016, 20:27
da samhorn
Allora l'ascensore non entra solo da me...
Inviato: 04 mar 2016, 21:36
da zen-o
samhorn ha scritto:Allora l'ascensore non entra solo da me...
Generalmente sono io che entro nell'ascensore !
Comunque .... non solo da te !
Inviato: 05 mar 2016, 06:55
da berga12
Da quando hanno montato gli inverter ad ogni salita e discesa ho un bellissimo fischio stile pensionato ma senza melodia,le ho provate tutte, mi manca far saltare il fusibile all ascensore. (Nota bene con apparecchi consumer industriali il problema non si pone)
Di notte non parte magari qualche centrale nelle vicinanze ?
Inviato: 05 mar 2016, 20:13
metterò annuncio in bacheca del condominio di spegnere tutto quando ascolto i vinili.
Inviato: 19 ott 2016, 23:47
mi era venuto un dubbio e una curiosità. ovviamente in piena notte. ho fatto girare il disco test di hifinews e acquisito la traccia dello sweep 20-20kHz ... ecco il risultato di cosa esce dal mio pre e dal pre dello EMT (chiaramente stesso set up anologico, testina denon DL103)
Inviato: 19 ott 2016, 23:54
'mazza... quasi perfettamente sovrapponibili!
Inviato: 20 ott 2016, 06:59
ho dovuto tirare su di 7.5dB il segnale del mio prefono (per livellare a 1kHz le FFT), però la domanda era ... ma che è sto calo considerando che siamo dopo la RIAA? mi aspettavo che il disco test avesse un sweep in frequenza di ampiezza costante.
Inviato: 20 ott 2016, 07:35
da zen-o
gluca ha scritto:ho dovuto tirare su di 7.5dB il segnale del mio prefono (per livellare a 1kHz le FFT), però la domanda era ... ma che è sto calo considerando che siamo dopo la RIAA? mi aspettavo che il disco test avesse un sweep in frequenza di ampiezza costante.
Anche nel mio disco lo sweep di quella traccia non è costante in ampiezza.
Che versione hai di HIFi News?
Inviato: 20 ott 2016, 10:33
che strano però, pende di 12db/dec. ho preso il disco test un anno e mezzo fa più o meno. ne esiste qualcuno con uno sweep piatto?
Inviato: 20 ott 2016, 10:47
da audiofanatic
gluca ha scritto:che strano però, pende di 12db/dec. ho preso il disco test un anno e mezzo fa più o meno. ne esiste qualcuno con uno sweep piatto?
http://www7a.biglobe.ne.jp/~yosh/recspecs.htm
"Thus I can understand why many frequency test records with constant/limited velocity over 1kHz are valid in use."
Inviato: 20 ott 2016, 11:12
da zen-o
Non lo so ... personalmente non credo esista una versione con lo sweep piatto, il mio risale a 4 anni fa, l'ho chiesto per togliermi la sete col prosciutto.
Inviato: 20 ott 2016, 11:35
audiofanatic ha scritto:gluca ha scritto:che strano però, pende di 12db/dec. ho preso il disco test un anno e mezzo fa più o meno. ne esiste qualcuno con uno sweep piatto?
sì, però vorrei quello con lo sweep piatto. mo' cerco
Re: Fade to black ... RIAA
Inviato: 20 ott 2016, 11:51
da audiofanatic
gluca ha scritto:audiofanatic ha scritto:gluca ha scritto:che strano però, pende di 12db/dec. ho preso il disco test un anno e mezzo fa più o meno. ne esiste qualcuno con uno sweep piatto?
non è che, per caso, tutti i dischi test siano comunque a velocità costante e si debba, banalmente, usare una rete anti RIAA?
Inviato: 20 ott 2016, 11:59
e perchè allora dare un disco test ad un idiofilo che deve sistemare il girapadelle e che solo in casi eccezionali ha l'antiriaa (e forse neanche sa cosa sia). posso applicare l'antiriaa alla FFT ch eho tirato fuori. proverò
Inviato: 20 ott 2016, 12:13
da audiofanatic
gluca ha scritto:e perchè allora dare un disco test ad un idiofilo che deve sistemare il girapadelle e che solo in casi eccezionali ha l'antiriaa (e forse neanche sa cosa sia). posso applicare l'antiriaa alla FFT ch eho tirato fuori. proverò
forse perchè i dischi test risalgono ai tempi in cui l'idiofilo non aveva strumenti di analisi, erano ad uso esclusivo di laboratorio
d'altra parte all'idiofilo basta ascoltare "right channel" dalla cassa di destra... il resto non lo capisce
Inviato: 20 ott 2016, 12:22
non è vero! servono i campanellini e le canzoni di de andre e poi sono a posto (nulla contro de andre, anzi!)
Inviato: 20 ott 2016, 12:41
mi sa che ho capito ... la traccia test serve per misurare la risposta in freq della testina e non di tutto sino a dopo la RIAA. questa sera misuro solo la testina DL103 e DL110 e vediamo come vanno
Inviato: 20 ott 2016, 13:51
da franmat
Ciao Gian,
come va la 103 con il tuo nuovo fono?
Suona molto meglio rispetto alla 160?
Inviato: 20 ott 2016, 14:07
ho la 110, non la 160. preferisco la 103 abbastanza nettamente per la maggiore dinamica (nel senso di rapporto tra segnale di alto livello e basso livello) e transienti. aspetto con ansia la XSD15
Inviato: 20 ott 2016, 20:22
da zen-o
Per poter confermare idiofilia, che altro sennò ?
Comunque serve per la testina e/o per il "gruppo" braccio testina, non per lo stadio phono/riaa.
Effettivamente, mentre quasi tutte le traccie mi tornano utili (qualcuna di più qualcuna meno) quella dello sweep non l'ho mai capita.
Inviato: 20 ott 2016, 20:32
Guarda la discussione che ho aperto in 'componenti'
Inviato: 21 ott 2016, 12:53
da giancarlo
Ciao Gluca,ho avuto,anzi poi ho tenuto solo la versione conica,sia la tsd15 con stilo appunto conico e altra con stilo FLine e ti posso garantire (non solo mio ,per carità,non mi fiderei mai!) che la conica ha la grande musicalità che ha caratterizzato il suono degli EMT nella loro globalità.La Fline presenta un suono più aggressivo e meno naturale,più moderno come si usa dire oggi....sempre secondo me ...e pochi altri...Comunque una magnifica testina....
Inviato: 21 ott 2016, 12:56
da giancarlo
Anche se la Denon 103 presenta una dinamica incredibile per il costo ....
Inviato: 21 ott 2016, 13:11
su tuo consiglio ho infatti preso la conica (e tengo la 103 che metterò con il suo bel braccio 12" broadcast denon sul gira che mi costruirò)
Inviato: 04 dic 2016, 18:08
Rimisurato. Ci sono due curve: 'MM' è la misura in uscita con telaio segnale vicino e parallelo al telaio alimentazione, 'MM far' invece con telaio lontano e perpendicolare. La differenza di rumore è dovuta al disturbo a 50Hz captato dalla induttanza di carico del primo stadio di amplificazione (la d3A)
Inviato: 05 dic 2016, 18:08
ho provato a misurare la distorsione del prefono (ingresso MC e cioè con trafo 10x in ingresso) ma ho dei dubbi. il mio oscilloscopio ha 8bit di risoluzione quindi può risolvere segnali sino a -48dB inferiori al principale (in teoria) quindi ho usato un trucco. ho dato in pasto al prefono 5mVrms @ 1kHz come segnale test e acquisito con un passabasso a 250Hz e passa altro a 1750Hz in pratica escludendo la principale: in questo modo ho potuto acquisire con scala verticale bassa e poi usato come riferimento la risposta ad 1kHz non attenuata nel post processing (in pratica ho calcolato 20Log del segnale 1kHz e imposto 0dB nel grafico in corrispondenza di 1kHz)
ha senso?? il risultato mi sembra molto ottimistico e non noto rumore a 50/100Hz (che pure dovrebbe essere a -90/100 dB)
Inviato: 06 dic 2016, 20:28
da sinuko
non ho capito il passabasso..non bastava tagliare a 1750hz.
"in pratica ho calcolato 20Log del segnale 1kHz e imposto 0dB" cioè hai messo gli 0db a 1khz?
Inviato: 06 dic 2016, 22:14
tutti i risultati sono riferiti a 1kHz quindi nel segnale 'tagliato' ho forzato 0dB in corrispondenza di 1kHz e ovviamente calcolato 20log per le altre frequenze. ho poi cercato in rete, e il trucco di utilizzare un notch è un metodo normalmente utilizzato per aumentare la risoluzione in presenza di segnali molto bassi in sovrapposizione a fondamentali ampie. poi ripeto la misura con un notch più stretto come in effetti ho visto fare.
Intanto mi sono misurato il
solo stadio linea con più cura
La risposta in frequenza si estende sino ad oltre 100kHz! non male per i ferri di Dave Slagle, ottimo risultato. Notate come a 20Hz la risposta crolli velocemente che è il fenomeno che descrivevo qualche pagina più in su e che torna comodo come filtro subsonico. La cella LCL dello stadio di uscita 'parafeed' ha la risonanza sui 30Hz infatti si nota il piccolo rigonfiamento di circa 1dB e poi la pendenza del passalto. Potrei ancora aggiungere una cella RC in parallelo al condensatore per smorzare la risonanza e aggiungere qualche 0.x uF in parallelo per spostare leggermente più in basso il taglio ma va bene anche così. I due canali sono sbilanciati di 0.25dB, il guadagno di circa 11dB.
Questa invece la onda quadra a 20kHz, per frequenze più basse è praticamente perfetta quindi le ometto
Nella misura del rumore ho aggiunto anche una FFT a preamp spento (traccia nera) in cui si notano i picchi a 50Hz e 150Hz e multipli captati dalle induttanze. La traccia rossa, preamp acceso, aggiunge il rumore a 100Hz a circa -90dB. In blu il rumore incluso sezione prefono (ingresso MC con trafo 10x) che peggiora sino a -70dB.
Il crosstalk è più alto di quanto mi aspettavo. Il numero a 20Hz può essere migliorato, di poco, aggiungendo capacità all'alimentatore mentre ad alte frequenze dipende dalle capacità parassite. Il fatto di avere usato un solo doppio triodo per i due canali chiaramente ha una netta influenza. Il minimo è di circa -80dB a 1kHz e aumenta a -40 agli estremi.
Infine la FFT (a 2Vrms in uscita) con seconda armonica a -52dB
Inviato: 06 dic 2016, 22:35
da sinuko
OK..non avevo capito che avevi fatto un notch (in effetti è un poco largo)...lo avevo usato a suo tempo per vedere l'efficacia di un filtro per la 50hz...sulla rete.
Per il resto mi sembra più che ottimo..come gli ascolti hanno evidenziato...mannaggia a te.
Inviato: 06 dic 2016, 23:09
cercarò un modo per schermare con rame e mumetal il telaio per togliere quei 50Hz (che chiaramente sono ben lontani dall'essere udibili) in effetti a volte non ci sono ed a volte sì e non dipende neanche dal trafo di alimentazione del pre dato che capta anche da spento. tu dirai, usa i CCS invece dell'induttanza ... certo, mi semplificherei la vita però questi blocchetti di nickel hanno molto da dire.
Inviato: 06 dic 2016, 23:13
da sinuko
gluca ha scritto: però questi blocchetti di nickel hanno molto da dire.
direi troppo...insisti!
