come recupero l'HD?
- LuCe68
- average member
come recupero l'HD?
Mi è caduto l'HD, ora non funziona più. Fa solo "clang.....clang.....glang....."
Dentro c'era tutto.
Qualche idea per recuperlo?
Dentro c'era tutto.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Re: come recupero l'HD?
Prova ad aprirlo, in ambiente il piu asettico possibile e guarda se si è rotto o spostato qualcosa di riparabile
In passato ci sono riuscito ma giusto per travasare i dati.
Oppure ci sono aziende specializzate che con un certo numero di centinaia di euro smontano i piatti e recuperano i dati.
Ultima possibilità se sei bravo con le mani:
Cerca un HDD identico smonta i piatti e rimontali sul secondo HDD facendo attenzione di non rompere le testine e non spostare la posizione del centratore perche ci sono i pesi per il bilanciamento
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
ahia... brutto affare.
Dati i sintomi, anche per il tentativo di smontaggio purtroppo vedo ben poche possibilità di successo: se le testine si sono disallineate (o lo fanno durante lo smontaggio/riparazione), i dati non li leggi più.
Comunque, se vuoi tentare, creati una (quasi) camera pulita domestica: prepara un banco di lavoro in bagno, chiudi porte e finestre (e/o eventuali aspiratori), apri l'acqua calda della doccia (metti la caldaia al max) e fai saturare completamente l'ambiente di vapore. Dopo di che, attendi che il vapore condensi e precipiti, portandosi con se la polvere sospesa. Non è proprio una clean room, ma per un po' di tempo ci va abbastanza vicino.
Inutile dire che un backup non ce l'hai, vero?
purtroppo non può funzionare, inevitabilmente perdi l'allineamento e non ritrovi più i dati. Soltanto le ditte specializzate, con attrezzature particolari, sono in grado (non senza un bel po' di lavoro...) di leggere i dati dai piatti al di fuori del HDD originale in cui erano montati. La cosa è dolorosa, i prezzi sono nell'ordine delle migliaia di euro, non di qualche centinaio...superfigone ha scritto:Cerca un HDD identico smonta i piatti e rimontali sul secondo HDD facendo attenzione di non rompere le testine e non spostare la posizione del centratore perche ci sono i pesi per il bilanciamento
- LuCe68
- average member
niente back up ovviamente.
L'ho aperto e vedo la testina che va avanti e indietro nel tentativo di cercare qualcosa. A occhio non si vede nulla di anomalo, se si è disallineata è roba di micron.
Se sbacchetta e non vedi nulla fuori di posto la vedo dura, che marca è il disco? Se è un wd posso sentire un amico che è il sig wd in Italia magari riesce a darci una mano
purtroppo devo confermare quanto detto da Unix in passato è successo anche a me di mordermi le mani per un HD che si è piantato all'improvviso... enon avevo backup, mi sono rivolto ad una ditta di recupero dati e mi hanno prospettato una spesa di 1.200 euro (parlo di circa 5 anni fa).
inutile dire che da allora cerco di fare sempre dei backup di sicurezza e se l'HD è uno solo, doppia partizione dove una è riservata solo ai dati
___________________
con le densità di dati raggiunte dai moderni HDD basta un non nulla...LuCe68 ha scritto: se si è disallineata è roba di micron.
Se si guasta la doppia partizione non ti serve a nulla. Comunque i prezzi sono scesi molto, si arriva anche a meno di 500 euro dipende dall' entità del lavoro da svolgerepolitiz29 ha scritto:purtroppo devo confermare quanto detto da Unix in passato è successo anche a me di mordermi le mani per un HD che si è piantato all'improvviso... enon avevo backup, mi sono rivolto ad una ditta di recupero dati e mi hanno prospettato una spesa di 1.200 euro (parlo di circa 5 anni fa).
si certo questo lo so, la doppia partizione è solo in caso si compromette il sistema operativo in modo irrimediabile e tocca formattare l'HD... per guasti "tecnici" all'HD l'unica soluzione è il back up su altra unitàsuperfigone ha scritto: Se si guasta la doppia partizione non ti serve a nulla. Comunque i prezzi sono scesi molto, si arriva anche a meno di 500 euro dipende dall' entità del lavoro da svolgere
___________________
- LuCe68
- average member
l'HD è un Toshiba ed è un un 2,5' del portatile. Probabilmente è necessario un riallinemento delle testine, a sapere come si fa, ovviamente.
date le tolleranze in gioco, temo sia impossibile. I moderni HDD normalmente si auto-ricalibrano continuamente; spero per te di sbagliarmi, ma una volta che abbiano "perso il filo" non credo sia più possibile "farglielo ritrovare".LuCe68 ha scritto:l'HD è un Toshiba ed è un un 2,5' del portatile. Probabilmente è necessario un riallinemento delle testine, a sapere come si fa, ovviamente.
BTW: hai provato a fare qualche ricerca in rete? È un problema piuttosto comune, ed in giro c'è gente che tenta le cose più impensabili. Non farti troppe illusioni, dubito che troverai qualcosa di utile, ma chissà mai...
- LuCe68
- average member
Si, si ho cercato per la rete: la cosa più interessante era un fimato fatto da uno che lavora per una ditta di recupero i dati da HD danneggiati. Mostrava chiaramente come sostituire la testina di lettura, peccato, che nella didascalia ci fosse scritto, quasi nascosto, che non mostrava il suo metodo per il riallinamento coperto da segreto.UnixMan ha scritto:date le tolleranze in gioco, temo sia impossibile. I moderni HDD normalmente si auto-ricalibrano continuamente; spero per te di sbagliarmi, ma una volta che abbiano "perso il filo" non credo sia più possibile "farglielo ritrovare".LuCe68 ha scritto:l'HD è un Toshiba ed è un un 2,5' del portatile. Probabilmente è necessario un riallinemento delle testine, a sapere come si fa, ovviamente.
Poi ne ho visto uno che raddrizzava la testina con le pinza da bulloni
infine ho letto da più parti di provare a cacciarlo in freezer. Anche se avvertano che non funziona per quelli caduti, io 'mo ci provo: non ho nulla da perdere.
Aspetta ho un amico anche in toshiba, anche se la vedo un po' piu dura.
Lunedì rientro in ufficio e lo chiamo
- LuCe68
- average member
piccheLuCe68 ha scritto:infine ho letto da più parti di provare a cacciarlo in freezer. Anche se avvertano che non funziona per quelli caduti, io 'mo ci provo: non ho nulla da perdere.
- 13 Risposte
- 647 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 327 Visite
Ultimo messaggio da blutourist
- 290 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 329 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 530 Visite
