Ciao a tutti
Ho bisogno di un consiglio per il mio nuovo ampli in classe A con 6L6G e ECC88 come pilota.
Sto facendo ribobinare il trasformatore di alimentazione che avra' in uscita le seguenti tensioni:
6V - 3A (filamenti ECC88 e 6L6G)
19V -1A (filamenti diodi PY82)
125+125 V 0.3A per le anodiche
Per cio' che riguarda l'alimentaziore anodica delle 6L6G ho intenzione di mettere un ponte di diodi al silicio sugli estremi a 250Vac (125V+125V) con un bel filtro CRC ben dimensionato = 200uF+R+500uF, la tensione anodica delle 6L6G la regolero' a 250Vcc.
Invece per l'alimentazione anodica della preamplificatrice ECC88 ho intenzione di usare i due diodi valvola PY82 utilizzando la presa centrale a 0V dei due avvolgimenti da 125V con un filtro CRC 50uF-R-100uF, la tensione anodica della ECC88 la regolero' a 120Vcc.
Ovviamente i due negativi dei circuiti di alimentazione sono collegati tra loro.
Potrei alimentare il tutto con i due diodi a vuoto, ma il limite della capacita' di uscita massima sopportabile (50uF) e la corrente max di 180 mA non mi sembrano sufficienti per una buona alimentazione delle finali.
Che dite, puo' funzionare una alimentazione mista cosi' combinata?
Aiuto per ampli 6L6G - ECC88 - alimentazione
L'elettronico progetta lo schema, realizza un orrendo montaggio, lo modifica infinite volte, lo chiude in una scatola qualsiasi e si compiace di quanto sia valido.
L'appassionato progetta la scatola, la disposizione dei componenti e le lucine interne, poi cerca uno schema con tante valvole, lo riproduce e si compiace di quanto sia bello.
Re: Aiuto per ampli 6L6G - ECC88 - alimentazione
Ecco il progetto ad oggi:
I due diodi PY82 che si vedono in foto e nel video di youtube al momento non sono collegati e fanno solo figura, solo i filamenti sono accesi.
Sull'ampli ci sono due doppi triodi, uno 6N2P e uno 6N1P che commuto tra loro per fare delle prove, per ora mi soddisfa di piu' la 6N2P, poi uno dei due doppi triodi sparira' e al suo posto ci mettero' un occhio magico EM87.
http://www.youtube.com/watch?v=cqacEVSu ... r_embedded
- 10 Risposte
- 944 Visite
Ultimo messaggio da pilovis
- 69 Risposte
- 2426 Visite
- 14 Risposte
- 1662 Visite
Ultimo messaggio da giupo
- 326 Visite
Ultimo messaggio da francoiacc
- 496 Visite
