Tromba sato o iwata?
Ciao ,
sono giunto al punto di vendere le mie Iwata per il solo motivo che la moglie le preferisce non di colore legno ma probabilmente bianche,
un amico mi ha fatto notare queste
http://www.ebay.com/itm/1-Paar-SATO-Hor ... 6rk%3D4%26
Che ne pensate si troveranno i disegni e come si integrano poi con l'onken e 416?
Se avete altre proposte ben vengano
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Re: Tromba sato o iwata?
il tuo problema è il driver: che senso ha usare le SATO con un driver che fa fatica a scendere sotto i 500 Hz? la sospensione non gli permette di scendere molto di più.
Se tu avessi i fenolici ci starebbe. In alto, però dovresti utilizzare i tweeter dai 4500 Hz
Per i piani costruttivi e una descrizione del sistema ho trovato questo interessante link
http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20 ... /SATO.html
Per quanto riguarda il driver concordo pienamente con Mario, serve di sicuro qualcosa che scenda di più....
Potrebbe essere o Jbl 2482 o gauss hf4000 chiaramente con membrana fenolica.
Certo che, più guardo qualche foto delle Sato, più resto impressionato, che "bestiaccie"!
Usando le Sato come adesso cioè dai 500 ai 6000 danno qualcosa in più delle iwata?
Ho visto i disegni delle eventuali sato,dai non sono così impegnative,ci vuole solo tempo.
- Been thanked: 6 times
- berga12
mi unisco...
per i miei 2441 vanno bene queste? http://www.horns.pl/tractrix200.html
o meglio le più piccine 350?
io taglio attorno ai 450-550 non ricordo esattamente.
mi sa che mi vogliono le grosse da 60cm.
non credo che i 2441 arrivino così in basso a 450Hz.
- berga12
vero, ma non ricordogluca ha scritto:non credo che i 2441 arrivino così in basso a 450Hz.
però non posso prendere quella con cut off a 500, mi ritrovo al limite dell'utilizzo no?
- Been thanked: 5 times
Dal datascheet il 2441 potrebbe scendere anche a ca 450hz con una attenuazione ancora accettabile (tromba permettendo).berga12 ha scritto:vero, ma non ricordogluca ha scritto:non credo che i 2441 arrivino così in basso a 450Hz.
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2441.pdf
Volendo un taglio a 500hz (conviene comunque non scendere oltre come dice gluca) ed usando una tromba con cut-off di 500hz si sommerebbero i due effetti: taglio e cut off a vantaggio della pendenza.
- berga12
che sarebbe questa a 520, ma la vedo crollare tanto...http://www.horns.pl/tractrix350.html
...dai grafici riportati però i 520 hz mi sembrano ottimistici!berga12 ha scritto:che sarebbe questa a 520, ma la vedo crollare tanto...http://www.horns.pl/tractrix350.html
Con il modello indicato da te sarebbe meglio partire almeno da750- 800hz con una estensione massima fino a ca 5khz.
Questa la vedrei molto più adatta per partire dai 500hz,ma non va oltre i 3,5khz per cui richiederebbe un tw capace di lavorare più in basso.
La tromba dovrebbe avere un cutoff piu' basso di un ottava rispetto al taglio del xover
Come mai hai scelto un profilo Tractrix?berga12 ha scritto:Infatti ho chiesto il preventivo per le trx200
Sono arrivato anche io alla stessa scelta ma non saprei dire perchè.
PS il programmino di Volvotreter ti da sia la frequenza di cutoff che quella minima di crossover in funzione del diametro esterno che hai scelto.
- berga12
PPoli ha scritto:Come mai hai scelto un profilo Tractrix?berga12 ha scritto:Infatti ho chiesto il preventivo per le trx200
sarò molto sincero con te........ho scelto per una ragione molto precisa e tecnicissima...
Estetica.
a parte gli scherzi, sto anche concorrendo su ebay per un paio di Jabo kh-55 come quelle di sinuko.
ho deciso che rimpicciolisco i diffusori e faccio due box reflex da 150 litri per i 416, con il piccolo in arrivo mi fa molto comodo recuperare più di 600 litri di spazio in sala e dare più "aria" al soggiorno.
inoltre ho la solita convinzione che il mobile reflex mi dia più soddisfazione.
Alla fine le Jabo vanno identiche alle 2350, io non ci ho trovato grossa differenza, ma hanno un diametro di 53cm (60 per le tractrix) metre le mie di 80!
OVVIAMENTE ho anche deciso che non venderò nulla momentaneamente, ne mobili ne trombe, perchè le tengo per altri progetti futuri quando cambierò casa.
aspetto ancora quel preventivo per le thx-200
- 467 Visite
Ultimo messaggio da nina05
- 410 Visite
- 10 Risposte
- 1104 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 44 Risposte
- 1952 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 669 Visite
Ultimo messaggio da superpenna
