Trasformatori per filamenti
Inviato: 28 mar 2012, 14:56
da cini
sono alla ricerca di 2 trasformatori con secondario a 10V (senza presa centrale) dimensionati per circa 20VA.
Mi servono per alimentare i regolatori di Rod Coleman.
Cercando in rete ho trovato qualcosa nel catalogo Hammond
http://it.mouser.com/Search/ProductDeta ... 546-229C20
Avete qualche suggerimento circa possibili alternative?
Se la potenza fosse superiore ai 20VA, a quali problemi potrei andare incontro?
michele
Re: Trasformatori per filamenti
Inviato: 28 mar 2012, 17:29
da stereosound
I TA che hai linkato hanno una uscita di 20v non 10v come hai indicato in base alle tue necessità, se la potenza minima è di 20w ci sarebbero questi su ebay da 24w,i due secondari da 10v li puoi mettere in parallelo rispettando le fasi.
Se la potenza è superiore alla necessaria è meglio.
http://www.ebay.it/itm/Lotto-2-Trasform ... 556wt_1396
Inviato: 28 mar 2012, 18:09
da cini
grazie!!
le specifiche dell'hammond riportano 20V CT oppure 10V in parallelo.
direi che è la stessa soluzione che proponi tu per quelli che hai linkato.
hai conoscenza diretta dei trasformatori che mi hai suggerito? non vedo alcuna specifica (avvolgimenti splittati, schermo,..)
michele
Inviato: 28 mar 2012, 18:59
da stereosound
Si,non avevo letto il datascheet.
michele
Non li conosco e non saprei quindi come sono realizzati. Comunque per i filamenti sono certamente idonei e la schermatura non ti è necessaria.
Inviato: 30 mar 2012, 12:57
da jolly
ma ti servono a basso profilo o anche i classici vanno bene??
Inviato: 30 mar 2012, 14:40
da cini
no, non mi servono a basso profilo e non ho nemmeno l'esigenza di montaggio su PCB
michele
