Inviato: 18 ott 2005, 18:13
da fscarpa58
Ciao a tutti
riprendo un vecchio thread (di un altro forum) sui modelli spice (MicroCap 6,7,8)
Mi è sembrata cosa utile raccogliere modelli (Koren)
per valvole (per ora solo triodi o pentodi a triodo).
Nota:
a) le capacità sono sempre solo indicative e , attenzione
ai pentodi collegati a triodo, quando non trovo i
valori metto quelli a pentodo.(si lo so che non c'entrano nulla
ma è meglio che inventarseli)
b) la corrente di griglia è modellata da schifo, serve solo
per valutare metodi atti a minimizzarne l'effetto.
metterò
- fonte
- curve con fitting
- modello koren per microcap
ogni tanto ne aggiungo uno.
Se desiderate un modello particolare ve lo posso fare secondo questa procedura:
1) se le curve di cui volete il modello sono simili a quelle che trovate in questo sito
http://www.audiomatica.com/tubes/home.htm
dovete mandarmi solo un link chiaro. Svilupperò il modello in un paio di giorni (impegni permettendo).
Questo tipo di curve infatti sono sono molto facili da digitalizzare.
2) se invece le curve cui siete interessati sono come quelle che trovare, ad esempio, in questo sito
http://www.tubedata.info/
ovvero se l'immagine ha una griglia come questa
http://www.geocities.com/fscarpa58/plate_curves/ecc88ori.gif
dovete cancellare manualmente la griglia laddove interseca le curve per ottenere infine qualcosa come questo
http://www.geocities.com/fscarpa58/plate_curves/ecc88.gif
a seguente indirizzo
koren_ model(chiocciola)yahoo.it
o
fscarpa58(chiocciola)yahoo.it
Ricordatevi di includere sempre il link.
Infine metterò il modello in un sito dedicato
http://www.geocities.com/koren_model/
e un link in questo forum (e in altri).
il link ovviamente ve lo spedisco anche via e-mail.
per ora ho fatto questi, ciao
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/2a3.doc
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/300b.doc
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/5687.doc
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/6c33c.doc
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/6c4c.doc
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/6sn7.doc
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/71a.doc
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/845rca.doc
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/EL34.doc
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/ecc99.doc
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/gm70.doc
http://www.geocities.com/koren_model/triode_models/vv30b.doc
Federico
Inviato: 18 ott 2005, 19:00
da PPoli
Grazie Federico, sempre disponibile,
credo sarebbe utile, se hai tempo da dedicarci, inserire da qualche parte raggiungibile facilmente una breve spiegazione su come caricare i modelli e come "sbloccare" quelli non disponibili nella versione demo di microcap. I topic su diyAudio sono come sempre molto esaurienti ma un po' dispersivi. A volte si è costretti a leggere un sacco di pagine prima di arrivare alle informazioni cercate.
Per gli altri utenti del forum, digiuni come me di progettazione di circuiti, lancio come idea di una sorta di tutorial collettivo, magari utilizzando un post specifico, in cui si parte da un circuito base, spiegando dove prendere i componenti dalle librerie, per poi aggiungere via via, magari di settimana in settimana.
Si potrebbe ad esempio studiare un semplice schema di un amplificatore a valvole, magari il classico 6sn7 -> 300B, o uno stadio di uscita/guadagno per lettore CD.
Inviato: 18 ott 2005, 20:59
da fscarpa58
... una breve spiegazione su come caricare i modelli e come "sbloccare" quelli non disponibili nella versione demo di microcap.
certo, appena trovo il post su diyaudio lo traduco e lo posto.
Penserete, e con ragione :"ma non fa prima a riscriverlo?"
Certo... se mi ricordassi come si fa. Ragazzi che brutto invecchiare!
Comunque pensavo di aprire il solito thread Microcap 8 &C e scriverci queste cose.
Poi mettetelo nella forma che volete ( discussione , sezione , link ...etc)
splendido / senti... ti va bene Ecc88->300b così ha un po' di guadagno in più? SE classico?
Federico
Inviato: 18 ott 2005, 21:06
Si accettano richieste?
Che ne dite di una EL34 a triodo, con lo scopo dichiarato di fare un 300B dei poveri? 8W al 3% THD e DF max di 2.5. Magari valutando diverse opzioni per lo stadio driver.
Almeno si possono realizzare le diverse revisioni senza svenarsi, confrontando simulazione con dato sperimentale. E poi verrebbe un progetto un pochino diverso dai soliti, che noia questa 300B...
Inviato: 18 ott 2005, 21:09
da fscarpa58
per me la EL34 va benissimo.
Oh, mi sono accorto che nella lista non c'è l'ecc88.
Devo farla.
federico
Inviato: 18 ott 2005, 23:02
da PPoli
Ottima la EL34, economica (buona per le prove) e tutto sommato anche ben suonante (spero Nullo e Mario sinao in ferie)
Inviato: 18 ott 2005, 23:11
Devo farla.
federico
Originariamente inviato da fscarpa58 - 18/10/2005 : 16:09:30
Giusto per guadagnare tempo... EC86 e E180F a triodo? Ad occhio sarebbero degli ottimi driver sia in SE che in SRPP.
E poi per l'alimentatore si potrebbero utilizzare le lattine che ha Paolo
(50uF polipropilene Ducati)...
Inviato: 18 ott 2005, 23:21
da mariovalvola
Mi sta venendo una lacrimuccia. Se andate avanti così riesco pure io (neuroni consumati) a imparare qualcosa.
Inviato: 19 ott 2005, 00:07
da fscarpa58
sentite
ho deciso per un confronto.
300b vs el34
lo so che è improponibile ma si può fare ed è divertente.
driver 6sn7 che c'è gia il modello. sarà un po' poco sensibile con la 300b.
visto che userò le curve di cui sopra, che sapete ditemi voi il carico.
ci sentiamo domani
Inviato: 19 ott 2005, 22:18
da fscarpa58
Inviato: 20 ott 2005, 04:10
da PPoli
Se era un "auto invito" sono disponibile, basta che alla fine non resti io con solo due lattine difettose.
Per chi si è perso le puntate precedenti le lattine sono dei condensatori Ducati 400V 83uF scatolati delle dimensioni di una lattina.
Ne ho recuperati una dozzina da una centralina che era stata buttata nella spazzatura ... vergognandomi un poco a dire il vero, ma mi sembrava un delitto lasciarli andare in discarica.
Piergiorgio se ne è aggiudicati due che avevo "messo in palio" a chi fosse stato in grado di suggerimi uno schema in cui impiegarle. Me ne rimangono alcune.
Per avere un idea
http://www.paolopoli.it/Temp/DSCN0693.jpg
Inviato: 20 ott 2005, 17:41
Originariamente inviato da fscarpa58 - 18/10/2005 : 19:07:01
O bella! Dovresti essere tu, o meglio Microcap a dirci il carico!Per stare su valori che si trovano, hai la scelta tra 2,5 3 3,5 (meno) e 5 Kohm primari. Sono tutti valori che vanno bene sia per 300B che per EL34 a triodo. Non troppa potenza con il 5Kohm a dire al verità, ma distorsione ridotta.
2,5 o 3K sono i più usati.
Inviato: 21 ott 2005, 21:14
da fscarpa58
Inviato: 21 ott 2005, 21:15
dai allora fammi anche la 6EM7, dai...
e poi la 6GF7?
Inviato: 24 ott 2005, 14:16
da fscarpa58
ciao Piergiorgio
mi devi mandare le curve!
le curve associate ai modelli che posto mi vengono inviati da gentili signori che si sobbarcano l'onere di ripulire le curve dal reticolo, cosa che io non potrei fare, altrimenti dovrei farlo come lavoro a tempo pieno.
(anzi approfitto per ringraziare pubblicamente tutti quelli che hanno contribuito)
in questo modo invece chi è interessato ad un particolare modello fornisce un contributo e ne ha comunque un ritorno.
quindi, se ne hai tempo e voglia, vai qui
e segui i punti (1) e (2).
ricordando inoltre ( e questo lo dico a tutti) di
lasciare integro il riquadro (serve come riferimento).
Federico
Inviato: 24 gen 2006, 01:43
da audiofanatic
Ciao a tutti
Federico
Originariamente inviato da fscarpa58 - 18/10/2005 : 13:13:51
riprendo un vecchio thread che riprendeva un vecchio thread
ho un po' di 6350 e di 6414, doppi triodi abbastanza tosti ma di cui mancano i modelli
è possibile realizzarli? devo solamente eliminare la griglia dal datasheet? devo seguire la quadrettatura (lungo la divisione delle correnti) o posso andare a casaccio?
Inviato: 24 gen 2006, 19:09
da fscarpa58
Ciao Filippo
Ti spiego come funziona il mio software così (forse sarà tutto + chiaro).
parto obbligatoriamente da un *.BMP 640X480 bianco e nero
( ma questo non è un problema tuo). il file viene letto e visualizzato
sullo schermo (curve anodiche). il programma identifica i bordi del rettangolo ( che quindi ci deve essere) e gli assegna la dimensione che io ho inserito manualmente ( es. 700 Volts e 50 mA ) in sieme anche al passo della Vg.
con il mouse clicco su una curva a partire dalla quella con vg=0.
il programma, se ho cliccato bene sul nero, segue la curva in su e in giù
e scrive i valori di tensione e corrente su flie.
E' chiaro che la curva deve essere pulita, altrimenti se la griglia incrocia
la curva il programma magari segue la griglia invece che la curva.
Quindi occorre ripulire il disegno a destra e a sinistra in modo che mai
la curva intersechi la quadrettatura.
Federico
Inviato: 24 gen 2006, 20:06
da audiofanatic
Ciao Filippo
Federico
Originariamente inviato da fscarpa58 - 24/01/2006 : 13:09:34
ah, adesso ci sono, tutto chiaro, provo a farne uno
Inviato: 24 gen 2006, 20:22
da audiofanatic
questo è fatto di corsa, può funzionare o serve maggiore precisione?
Originariamente inviato da audiofanatic - 24/01/2006 : 14:06:05
[/quote]
Inviato: 24 gen 2006, 23:09
da fscarpa58
direi che va bene
che tubo è ?
mi puoi dare il link?
F
Inviato: 24 gen 2006, 23:28
da audiofanatic
direi che va bene
che tubo è ?
F
Originariamente inviato da fscarpa58 - 24/01/2006 : 17:09:16
bella valvolina eh...
in pratica è una 12BH7 con piedinatura diversa
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6350
ne ho un po', probabilmente di produzione Sylvania e/o RCA, marcate Remington Rand, erano prodotte per i computer Univac alla metà degli anni 50
http://www.fourmilab.ch/documents/univac/
http://bibleocean.com/OmniDefinition/Li ... C_products
Inviato: 25 gen 2006, 01:34
da fscarpa58
ok
appena ho un po' di tempo faccio il modello
Federico
Inviato: 06 feb 2006, 21:03
da fscarpa58
ecco, non è granchè
Federico
.SUBCKT k6350 A G K
+PARAMS: MU=21.5 ERP=1.3
+ KK1=541 KP=154.2 KVB=14.2 vg0=-.2 va0=0
+ CGA=3.2p CGK=3.6p CAK=0.65p RGI=1000
.param V_6={KP*( (1/MU)+((V(G,K)-vg0)/sqrt(V(A,K)**2+KVB**2)) )}
E8 8 0 VALUE={(V(A,K)-va0)/KP*LN(1+EXP(V_6))}
Eam am 0 VALUE= {2*Pow(V(8),ERP)/KK1}
GA A K VALUE={V(am)}
D3 5 k DX ; FOR GRID CURRENT
R1 g 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT
Rak A K 1G
Rgk G K 1G
C1 G K {CGK}
C2 G A {CGA}
C3 A K {CAK}
.MODEL DX D(IS=1N RS=1)
.ENDS
Inviato: 06 feb 2006, 23:00
da audiofanatic
ecco, non è granchè
Federico
.SUBCKT k6350 A G K
Rak A K 1G
Rgk G K 1G
C1 G K {CGK}
C2 G A {CGA}
C3 A K {CAK}
.ENDS
Originariamente inviato da fscarpa58 - 06/02/2006 : 15:03:34
non è granchè in che senso?il modello o la valvola?
Inviato: 07 feb 2006, 19:38
da fscarpa58
intendevo il modello
non correla benissimo i dati, ma potrai vederlo tu stesso
tracciando le curve nel simulatore.
per ciò che riguarda la valvola te lo dico fra un po'.
Federico
p.s. un "comunque grazie" non ci sarebbe stato male.
Inviato: 07 feb 2006, 19:53
da audiofanatic
Federico
Originariamente inviato da fscarpa58 - 07/02/2006 : 13:38:21
ok, la simulazione non la faccio io, quindi al momento non posso dire nulla
il grazie, (senza comunque, che mi pare riduttivo nei confronti del tuo lavoro), ti arriva ora e non prima, dato che, avendo fatto una domanda mi dava l'idea di chiudere il discorso senza attendere la risposta (magari uso il forum in modo troppo discorsivo e certe cose vengono fraintese, sorry)
dato che è una valvola facilmente recuperabile vedo di tirarci fuori un qualcosa da pubblicare su queste pagine
grazie ancora
Inviato: 07 feb 2006, 20:33
da fscarpa58
dato che, avendo fatto una domanda mi dava l'idea...
scherzavo Filippo.
il tubo ha un coefficiente di qualità pari a 0.28, non male.
zero indica aderenza totale alla legge di Child. (quella dei 3/2)
ad esempio:
i triodi a riscaldamento diretto danno un coeff fra .1 e .2
i piccoli triodi tipo 6sn7 6dj8 sono fra .22 e .25
tubi russi tipo 6c41,6c33 di solito oltre .3-.35
pentodi a triodo da .3 a .45
fra un po' inserisco un thread sull'argomento qualità (linearità)
dei tubi
ciao a tutti
Federico
Inviato: 08 feb 2006, 03:47
da mrttg
Ciao a tutti
Ciao Federico bel lavoro quello che stai facendo.
Il modello che generi dovrebbe essere utilizzabile con minime variazione sui programmi che vanno per la maggiore??
Ciao Mrttg
Inviato: 08 feb 2006, 16:23
da fscarpa58
con qualche piccola modifica
Federico
Inviato: 08 feb 2006, 18:00
da audiofanatic
scherzavo Filippo.
ad esempio:
dei tubi
ciao a tutti
Federico
Originariamente inviato da fscarpa58 - 07/02/2006 : 14:33:09
accidenti, non farmi mai più scherzi del genere
molto interessante il discorso sulla linearità, se potrebbe trarre un ragionamento organico anche per meditare sulle preferenze date a certi tubi in campo audio
grazie mille (stavolta non mi freghi
Inviato: 10 feb 2006, 01:55
da alk
Visto la vostra grande esperienza con microcap, volevo chiedervi dove trovare dei modelli spice di trasformatori sia PP che SE per el34 o KT88, ho provato ad usarte i modelli di Norman Koren con pSpice 9.1 ma non mi funzionano. Cioè ho simulato un circuito williamson, le tensioni sono piu o meno giuste ma non riesco a vedere alcun segnale in uscita.Il modello usato è il DYNA_OUTPUT_XFRMR.
Inviato: 10 feb 2006, 16:21
da fscarpa58
Alk
non so se posso aiutareti
- Intanto non conosco Pspice9.1
- poi non ho modelli di pentodi e tetrodi
(nel senso che non li ho mai fatti e mi fido poco
di quelli in circolazione)
- non ho il modello di trafo di cui parli
facciamo così
posta i modelli che hai tu sia
delle kt88 che del trafo.
io provo a vedere se funzionano in microcap.
(non ci vorrà un attimo perchè dovrò farmi le
shape sia del trafo che del tubo)
fammi sapere
Federico
Inviato: 13 feb 2006, 01:18
da alk
Alk
facciamo così
fammi sapere
Federico
Ti rispondo chiedendo scusa del tempo passato dalla tua risposta.
Ti invio il file Tubemods.zip scaricati dal sito di Norman Koren, nel quale è inserito il file Tube.lib cin il modello di vari triodi e pentodi e del trasformatore cui ti parlavo.
Inoltre sul sito Duncan's Amp ho trovato il modello spice di un trasformatore per PP di EL34 per Microcap, ma non so come caricarlo nelle librerie e come simularlo, il file si chiama trace50.lib.
Inoltre negli altri 3D aperti da te ho visto che usi Microcap per le simulazioni con componebti che nella versione demo non esistono o non sono abilitati, potresti indicare come fai a caricare modelli di semiconduttori in microcap? sempre che non possiedi la versione completa. Spero essere stato chiaro. Un saluto
Originariamente inviato da fscarpa58 - 10/02/2006 : 10:21:21
Allegato: Tubemods.zip ( 44203bytes )
Allegato: trace50.zip ( 283bytes )
Inviato: 14 feb 2006, 23:38
da fscarpa58
ciao Alk
ho preso i due circuiti dalla tube.lib
(lo dico in quanto nel file che mi hai inviato ci sono
altre due librerie che contengono gli stessi circuiti
ma forse non identici, non ho perso tempo a controllare)
comunque non ho cambiato una virgola e i modelli
spice hanno funzionato alla perfezione
il trafo ha le caratteristiche dichiarate (60 H, 4350/8 p to p)
il tubo funziona non so se sia fedele, ma funge.
ti riporto i due modelli usati
Federico
.SUBCKT DYNA_OUTPUT_XFRMR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; PARAMETERS FOR MARK 3:
+PARAMS: LPRIM=60 LLKG=.040 RPRIM=125 CPRIM=1.04NF LRATIO={4/4300}
* ERIC BARBOUR ARTICLE: ~233H TOTAL PRIMARY L FOR MARK 3.
* MARK 3: LPRIM=60 LLKG=.040 RPRIM=125 CPRIM=1.04NF LRATIO={4/4300}
* LPRIM IS THE TOTAL PRIMARY L (VARIES WITH MEASUREMENT).
* LLKG IS THE LEAKAGE L (MEASURABLE: CONSISTENT).
* RPRIM IS THE TOTAL PRIMARY R.
* CPRIM IS THE MEASURED PRIMARY CAPACITANCE.
* LRATIO IS THE INDUCTANCE RATIO: (4 OHMS)/(PRIMARY Z).
.PARAM QFCTR={LPRIM/LLKG} ; Q-FACTOR.
CS1 1 5 {CPRIM} ; PRIMARY CAPACITANCE
RS1 1 5 300K ; SHUNT R FOR HIGH FREQUENCY EFFECTS.
LP1 1 12 {LPRIM*.09} ; .7164H ; PRIMARY
RP1 12 2 {RPRIM*.5}
LP2 2 3 {LPRIM*.04} ; .3184H
LP3 3 4 {LPRIM*.04}
LP4 4 45 {LPRIM*.09}
RP4 45 5 {RPRIM*.5}
LP5 7 6 {.34315*LPRIM*LRATIO} ; 8-16 OHM WINDING: (2-SQRT(2))^2
LP6 8 7 {.17157*LPRIM*LRATIO} ; 4-8 OHM WINDING: (SQRT(2)-1)^2
LP7 9 8 {LPRIM*LRATIO} ; COM-4 OHM WINDING
KALL LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 LP6 LP7 {1-1/(2*QFCTR)} ; COUPLING
.ENDS
.SUBCKT KT88 1 2 3 4 ; P G1 C G2
+ PARAMS: MU=8.8 EX=1.35 KG1=730 KG2=4800 KP=32 KVB=16
+ CCG=14P CPG1=.85P CCP=12P RGI=1K
RE1 7 0 1MEG ; DUMMY SO NODE 7 HAS 2 CONNECTIONS
E1 7 0 VALUE= ; E1 BREAKS UP LONG EQUATION FOR G1.
+{V(4,3)/KP*LOG(1+EXP((1/MU+V(2,3)/V(4,3))*KP))}
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1*ATAN(V(1,3)/KVB)}
G2 4 3 VALUE={(EXP(EX*(LOG((V(4,3)/MU)+V(2,3)))))/KG2}
RCP 1 3 1G ; FOR CONVERGENCE
C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID 1
C2 1 2 {CPG1} ; GRID 1-PLATE
C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE
R1 2 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT
D3 5 3 DX ; FOR GRID CURRENT
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
.ENDS
Inviato: 15 feb 2006, 02:19
da alk
Ok Federico, grazie per la prova fatta, pero rimane ancora un punto fondamentale, con quale simulatore hai provato? Microcap, PSpice e cosa più importante, come hai fatto a caricare il modello del trafo im Microcap? Scusa se ti chiedo questi dettagli ma come molti non sono addentrato nella architettura dei programmi di simulazione, penso come molti e sarebbe utile capire appunto come, avendo un listato .txt di un modello come in questo caso ma anche di altri componenti come ad esempio transistor, caricarli nelle librerie ed averli pronti per la simulazione. Spero siano chiare le mie domande e spero in una tua spiegazione visto la tua grande esperienza. Grazie
Inviato: 15 feb 2006, 16:03
da fscarpa58
Ciao Alk,
ho usato Microcap (non ne uso altri in pratica)
Esistono moltissimi modi. Farò riferimento a quello usato
da me in questo caso.
Premetto che per i transistor è molto più facile, in pratica basta
copiare il modello (che inizia con, ad esempio, .model nome NPN (... )
nella pagina "text" . Il modello è immediatamente disponibile nel senso
che, inserito il simbolo del transistor nel circuito con un doppio click
mi si apre il form di scelta del modello ed io lo seleziono. punto.
Nel caso in esame è più complesso in quanto il modello è
dato come subcircuit (.subckt) del tutto arbitrario (ad esempio 9 pin
per il trafo).
Io faccio così.
1) apro l'editore di shape e mi disegno (anche copiando da altre shape)
un trasformatore che piace a me e disegno anche 5 collegamenti a sinistra e 4 a destra. do nome alla shape: es. trasf9. Salvo
2) apro l'editore dei componenti e da qualche parte crei un nuovo componente ( io l'ho messo nella /analog library/tranformer (che c'era già perchè lavevo creata ma tu puoi metterlo direttamente dove ti pare)
gli dai un nome (io l'ho chiamato DINA_OUT......) gli assegni la shape trasf9 e gli assegni subckt come definizione. vedrai che in basso compare la shape . devi ancora assegnare il nome ai pin.
basta cliccare sulle connessioni e inserire il numero giusto( o la lettera )
congruente con il modello. poi esci.
Il modello va nella pagina text. oppure puoi metterlo in un file
o anche in una libreria ma il modo + rapido è nella pagina text.
guardo se riesco a fare due "foto" della procedura.
Inviato: 15 feb 2006, 16:16
da fscarpa58
questo è l'editore di shape con la shape che ho fatto
questo è l'editore di componenti
questo il circuitino di prova
spero di essrti stato utile
Federico
Inviato: 16 feb 2006, 00:56
da alk
Grazie per la risposta anche se non mi è tanto chiaro come caricare nuovi modelli per transistor; i file da aprire nel text quale estensione devono avere? come carico la parte della pagina text in un generico transistor? Spero siano chiari i miei dubbi.
Per quanto riguarda il trasformatore purtroppo non riesco a creare nuovi componenti, evidentemente perche ho la versione demo.
Confermi?
Scusa se ti pongo tante domande, ma son alquanto a secco sulla strutturazioone dei programmi di simulazione
Inviato: 16 feb 2006, 20:39
da fscarpa58
no alk
io ho la versione DEMO, e tutto quello che ho scritto
lo puoi fare benissimo.
basta procedere con ordine ed avere un po' di pazienza.
i modelli io li metto nella pagina text semplicemente
con copia/incolla. Ovvero: apro la tube.lib con notepad, ed esempio,
selezione il modello che voglio ( che sia .model o .subckt )
lo copio e poi lo incollo nella pagina text di microcap. punto.
ovviamente così esisterà solo in quel file .cir e basta.
Se vuoi qualcosa di più permanente devi.
1) nominare il file libreria (*.lib o .lbr ) nel file "nom.lib" fornito con
Microcap.
2) per i modelli dei transistor non devi fare altro, il modello sarà
automaticamente presente nella lista di scelta che appare quando clicchi
due volte sul componente.
3) se invece il lib ha dei .subckt particolari dovrai costruire la shape
opportuna etc ed è + complicato. comunque, se vuoi ti spedisco il mio file ed automaticamente dovresti avere tutto disponibile.
Federico
Inviato: 18 feb 2006, 01:49
da alk
Ok ho seguito le tue indicazioni e sono riuscito a creare un nuovo componente per il trasformatore e mettendo nel riquadro Text il listato ora tutto funziona. Pero ho copiato il listato originale che si trova nel file Tube.lib, perche mettendo il listato che mi hai postato sopra, non va.
In effetti nel tuo listato ci sono delle righe in più rispetto all'originale, quelle riportate quì sotto con le queli mi dà un messaggio di errore.
Come mai hai aggiunto tali righe e, a te funziona comunque?
Grazie a presto
Inviato: 20 feb 2006, 17:06
da fscarpa58
non saprei dire del perchè dei tuoi problemi
le prime due righe sono necessarie
le altre che iniziano con * sono commenti (* appunto) e quindi
non deve (ripeto non deve !) segnalare errore.
Federico
Inviato: 21 mar 2006, 04:06
da LUCCOMI
Complimenti, Federico, per il tuo lavoro; fa piacere che qualcuno si cimenti in queste cose, il servizio che offri è certamente utile e interessante.
Luca Comi
Inviato: 21 mar 2006, 05:29
da titano
Luca, ho letto con molto interesse i tuoi articoli apparsi tempo fa su CHF, riguardo Microcap 6 e 7. Mi domandavo se, avendo interesse e tempo a disposizione, ti fosse possibile aggiornare tali scritti per contemplare le tue esperienze con la versione 8, magari pubblicandoli online o sul sito di Filippo o anche in una delle sezioni di audiofaidate...
Immagino sarai molto occupato però...visto l'interesse sull'argomento ( da parte mia è garantito) e la presenza di membri come Federico, che potrebbero facilmente arricchire una tale sezione, ti sarei veramente grato per lo sforzo
E immagino non sarei il solo
Inviato: 21 mar 2006, 15:36
da fscarpa58
grazie Luca
F
Inviato: 23 mar 2006, 21:10
da fscarpa58
Re: Modelli SPICE per triodi
Inviato: 17 mag 2010, 16:24
a proposito di modellizazione dei tubi, mi e` capitato di imbattermi in questo:
http://www.eurexcem.com/cluba/tubebr-a.htm
qualcuno lo conosce?
