single end parallelo
Re: single end parallelo
ecco....
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 21 times
Speriamo che arrivi una tensione decente all'ingresso del dht reg.
Ricordati di tenere fili corti tra dht reg e zoccolo
Atttento alla regolazione della corrente circolante nel dht reg a vuoto e con tensione anodica .
Ti resterà da vedere il rumore dell'anodica. e/o problemi al trasfo d'ingresso.
mi ha fatto una simulazione su Spice direttamente Rod Coleman e dovrei avere tra i 19 e i 19,6 VoltSperiamo che arrivi una tensione decente all'ingresso del dht reg.
OK, sono cortiRicordati di tenere fili corti tra dht reg e zoccolo
seguo le istruzioni per la regolazione, prima senza anodica e senza GM70 con al posto una resistenza, poi dopo con l'anodica...Atttento alla regolazione della corrente circolante nel dht reg a vuoto e con tensione anodica
speriamo bene... mi sto toccando....Ti resterà da vedere il rumore dell'anodica. e/o problemi al trasfo d'ingresso.
- Been thanked: 5 times
Vedrai che con i regolatori Coleman sarai soddisfatto. Ti avrà suggerito di eliminare il potenziometro dell' hum(ora non più utile) per mantenere alta l'impedenza vista dal reg. ed uscire quindi solo dal morsetto positivo sotto la Gm(ne dovrebbe guadagnare la qualità sonora). Per ridurre il rumore anche sulle anodiche come pensi di procedere!?
e boh...? Voglio sentire cosa cambia prima...Per ridurre il rumore anche sulle anodiche come pensi di procedere!?
ricevuto un po' di materiale, ho iniziato ad assemblare le schede rettificatrici da cui escono 28,1V DC...
no, ho chiesto e sono da usare così.... il dissipatore ci vuole bello appropriato per la scheda regolatore....
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
dipende dalla corrente (rms) che ci passa.mariovalvola ha scritto:non sono da usare con dissipatore i diodi?
chiedo.
Grandissime notizie per me !!!!!!
Dopo lungo tempo ho terminato il primo dei miei due finali GM70 con i regolatori di Rod Coleman....
Fantastico!!!!! Funziona alla grandiosissima, non c'è più alcun rumore di sorta!!!!!
Provato collegato ad una vecchia cassa Pioneer CS545 come "cavia", suona stupendamente!
Sono stra contento ed ora mi dedicherò nei prossimi giorni a terminare l'altro finale.
Grazie Rod !!!
Grazie Rod !!!
- Been thanked: 6 times
molto benissimo ... !
- piero7
il rumore, ora, misurato con il multimetro con il carico inserito al secondario, in mV, quanto è?
ora poi faccio le misure e le foto.... per ora collegato ad una vecchia Pioneer il rumore è talmente inesistente da rendere inutile qualsiasi misurazione.... però bisogna vedere quando attacco le trombe....
ho finito....!!!!
Ora è tempo di collaudi ed ascolti, poi curerò la parte finale estetica....
Funziona proprio bene, sono soddisfatto !
ora poi arrivo con le misure.... ma è abbastanza zitto anche collegato alle trombe...
almeno una fotina....
Ultima modifica di Riuky il 06 mag 2012, 20:57, modificato 1 volta in totale.
consiglio caldamente l'utilizzo dei regolatori di Coleman per i dht.
Mi hanno risolto un problema che sembrava insormontabile, un rumore forte ed insopprimibile...
Ora è tutto veramente OK, da non vredere!!!!
Ora li monto da tutte le parti.... ad iniziare dal pre....
