Regolatori di Rod Coleman
Inviato: 11 gen 2012, 14:49
In questi giorni ho montato i regolatori di Coleman, già impiegati profiquamente da altri utenti del forum.
Chi ha seguito la discussione sull'alimentazione per l'amplificatore con 300B ha già letto in parte la.
Al momento di dimensionare il dissipatore e, soprattutto, il trasformatore di alimentazione, mi sono scontrato con i requisiti minimi suggeriti da ROd, vale a dire 50VA (per le 300B) per singola valvola.
Ritenedolo un valore molto elevato ho chiesto a qualcuno di misurare la corrente in transito dai regolatori.
Sia Mariovalvola che Stereosound mi hanno confermato che il regolatore, pur dissipando potenza, non fa girare una corrente superiore a quella del filamento stesso.
Perplesso dal risultato ho chiesto direttamente a Rod.
Il problema nasce soprattutto dal fatto che molti trasformatori di potenza commerciali, anche di qualita (Hashimoto, Tamura,...), hanno una coppia di secondari 0-4-5V targati 3A. Quindi parecchi meno di quelli consigliati.
Nel caso della 300B la tensione AC richiesta dal regolatore èdi 9V, ottenibili mettendo in serie questi due filamenti (4+5, o 5+5 se il raddrizzatore è munito di induttanza o resistenza per lo smorzamento dei picchi).
La risposta di Rod che allego mi sembra interessante anche sul piano didattico per tutti coloro che vorranno provarli.
Rod si è detto anche disponibile ad intervenire sul forum per chiarire ultieriori dubbi.
Hi Paolo,
The dc current is 1,3A. But, the rectifier pulse-current is very high! The rms value of current in the transformer will be 2,5A rms. The peak current can be 6,0A!!
If you trust the trasformator manufacturer (Hashimoto will be OK!!) - then 3,0A rms will be enough. For cheap trasformator, then the heat produced in the trasformator winding ( & core) will be too high.
With the regulator, there is about 2,0V across transistors Q4 and Q5. The total voltage across the regulator must be about 10,0V. so the power absorption is ~13W, including filament and regulator.
If you have 5V + 4V (=9V rms) 3,0A secondary of trasformator, you can get enough dc to power the regulator.
But, the recharge pulse current (rectifier pulses) can couple into the B+ circuit, so it is always better to use separate transformer for the filament, if possible.
regards
ROd
