aiuto su problema
aiuto su problema
salve amici tempo fa' avevo descritto il mio problema riguardante un problema che ho col mio integrato valvolare, ho gia' descritto il problema anche a maur749 utente di questo forum che mi ha aiutato tantissimo, ora vengo al problema quando accendo l'amplificatore si sente uno strano ronzio che viene dalle valvole finale dalle el34-b, le valvole sono delle cinesi di marca electron tube, accendendo l'amplificatore solo con la raddrizzatrice e le valvole drive non si sente il rumore, cosa potrebbe essere? devo sostituire le valvole o e' colpa della corrente che magari non e' raddrizzata bene? spero che mi aiutate a risolvere questo problema.
Re: aiuto su problema
Prima di procedere , alcune domande.
Che strumentazione hai?
Tester
Oscilloscopio
o altro
Le masse sono tutte collegate ad uno stesso punto o in che modo?
Hai Provato a ruotare i trsformatori di uscita tenedo fermo quello di alimentazione?
Tester
Oscilloscopio
o altro
come strumento di misura ho il tester, riguardo le masse siccome l'ho comprato gia' fatto dallo schema penso che parta dal negativo del primo condensatore.
ma il bello e' che aumentando il volume non e' che sento rumori starni si sente come un disturbo che sembra essere causato dal rumore delle valvole ho fatto le misurazioni col tester per misurare le tensioni che dice lo schema e sono esatte.
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
il ronzio da dove viene, dalle casse o direttamente dall'ampli?
- piero7
se è un cinese (e pare proprio di si) oltre all'alimentatore molto casual, ci so elettrolitici che fanno pietà...
Credo sia... Calabro-Milanese.
- 330 Visite
- 474 Visite
- 169 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 28 Risposte
- 2659 Visite
Ultimo messaggio da IceMax
- 906 Visite
Ultimo messaggio da mandello
