In passato ho parlato con amico che progetta amplificatori e lui consiglia di mettere sempre un paio di metri di filo fra ampli stato solido e casse, i parassiti del cavo aiutano l' amplificatore a lavorare meglio (secondo lui)gluca ha scritto:non c'e' molto da dire. un cavo e' sempre una cella LCR, la R e quella che ed e' controllabile mentre la L e la C sono 'tricky' ... notate le piccole spire equidistanti lungo il cavo? eh... barbatrucchetto. il cavo e' un solid core da 2.5mmq. dato che erano regolati sugli amp di sinuko li ho lasciati a lui. costo? diciamo 20eurocent la coppia?
tutti da gluca
Re: tutti da gluca
- Been thanked: 6 times
Re: tutti da gluca
la lunghezza ottimale dipende dalla geometria e materiali del cavo in realta'. io ho sempre usato questi solid core perche' hanno parametri piu' controllabili ed e' anche semplice aumentare la L con quelle piccole spire aggiunte. per un valvolare 2mt e' un valore tipico (presa 8ohm, piu' corto se 4 ohm e piu' lungo in caso di 16ohm) mentre perlo F4 hai notato quanto erano corti?
- Been thanked: 5 times
Re: tutti da gluca
gluca ha scritto: ... aggiunte. per un valvolare 2mt e' un valore tipico (presa 8ohm, piu' corto se 4 ohm e piu' lungo in caso di 16ohm)
...sembrerebbero dei circuiti "trappola"per spegnere/ridurre l'energia stazionaria che viaggia lungo il cavo dato il basso smorzamento dei valvolari !?
Ultima modifica di stereosound il 07 feb 2012, 11:49, modificato 1 volta in totale.
Re: tutti da gluca
Comunque sono dei piccoli filtri passa-basso messi in cascata!(almeno da quello che si può vedere dalla foto).berga12 ha scritto:Max mi sa che sei fuori strada il mistero si infittisce...
Re: tutti da gluca
Ma lo Zaika sulle due vie alte e il Pass sul woofer non lo avete provato?
Altrimenti cosa li fate a fare i sistemi biamplificati?
