E' da un po’ di tempo che ho in mente una modifica al mio impianto HT, però prima di procedere vorrei un vostro prezioso consiglio.
Veniamo al dunque:
IMPIANTO
HTPC (sorgente AUDIO/VIDEO);
PRE ROTEL RSP 1066 (collegato in digitale all'HTPC);
FINALE ROTEL RB 985;
DIFFUSORI FRONTALI : Spendor LS3/5A
CENTRALE : IndianaLine (è un base)
POSTERIORI : Coral ellittiche (recuperate da impianto CAR)
SUB: wharfedale (è un base )
Secondo le mie orecchie, il canale centrale e il sub sono da migliorare, come ?
1) ELIMINARE il CENTRALE (impostando sul PRE la modalità phantom center channel) le casse frontali sono affiancate alla TV che è da 42 pollici (distano circa 120 Cm) e posizionate a 50 Cm da terra;
2) Il FINALE a questo punto avrebbe il Canale Centrale inutilizzato da 100 Watt (20-20KHz 8 Ohm) che potrei sfruttare per alimentare un SUB PASSIVO;
3) visto che il SUB wharfedale avrà sicuramente un amplificatore interno di bassa qualità, invece di buttare via tutto, potrei smontarlo e scollegare l'AMP interno per farlo diventare PASSIVO;
CHE NE PENSATE ? E’ una follia ???
Massi
PS : Se aveve qualche progetto/KIT (economico) per un SUB-PASSIVO ben venga !
Modifica impianto a costo zero... (Consigli)
