pre phono a batteria
funghetto
Messaggio da funghetto »
pcb-audio.com
LuCe68
average member
Re: pre phono a batteria
Messaggio da LuCe68 »
no, mai. Ma non posso fare a meno di chidermi se a 24V non sia meglio optare per uno phono a stato solido piuttosto che a tubo. Con l'SRPP in fondo poi ogni tubo vede meno di 12V !
Se invece la tensione per te non è un limite forse ci sono schemi più vispi.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
superfigone
Messaggio da superfigone »
Per funzionare funziona ma lo 0,4 di distorsione scordatelo
e poi far funzionare tutti quei filamenti ti ci vuole una batterie della macchina a meno che non ricarichi le pile prima di ogni ascolto...segui il consiglio di luce, o vai sullo stato solido od aggiungi un trasformatore e ti cerchi uno schema analogo a 300v
funghetto
la mia idea era senza meno di provarlo con i trasformatori altrimenti ci vorrebbe la batteria di un tir..
preparero' il pcb che si adatti anche ai 300v anche perche' ho visto uno schema analogo e cambiando qualche resistenza il gioco e' fatto.
si sapro' dire presto.
pcb-audio.com
superfigone
funghetto ha scritto:la mia idea era senza meno di provarlo con i trasformatori altrimenti ci vorrebbe la batteria di un tir..
Si infatti la topologia non cambia e nemmeno le valvole, solo i punti di lavoro
