PSUD vs SPICE
PSUD vs SPICE
simulando gli alimentatori per valvolari PSUD calcola delle correnti rms nel trasformatore che sembrano piuttosto alte rispetto alla realtà.
Personalmente dopo una sgrossatura dell' alimentatore passo alla simulazione con LTSpice con buoni risultati.
Esperienze in merito ?
Re: PSUD vs SPICE
Re: PSUD vs SPICE
Risolto,
PSUD per dare correnti rms sul trasformatori sensate necessita di tempi di simulazione lunghi... dopo coincide con le simulazioni spice.
MTBE
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Re: PSUD vs SPICE
Messaggio da MTBE »
Salve,
nella simulazione allegata, le correnti dei trafi sono pressochè uguali nell'ordine di 4-5 Ma. Mentre la tensione d'uscita è molto diversa, 233v su Psdu e 175v. su spice?, probabilmente ho sbagliato qualcosa con spice?!
la tensione dell'alim reale corrisponde a Psdu, -4 V.
PS:la R1-R5 dovrebbe dissipare poco + di 1w, avevo quindi messo una 5w. ho dovuto montare due da 5w in parallelo xchè la sola da 5w scaldava "troppo" ? strano?
Piero
Re: PSUD vs SPICE
MTBE ha scritto:Salve,
Piero
La tensione nei generatori spice deve essere quella di picco quella in PSUD è efficace... controlla anche le resistenze in serie ai generatori.
Has thanked: 79 times
Been thanked: 48 times
Re: PSUD vs SPICE
MTBE ha scritto:nella simulazione allegata, le correnti dei trafi sono pressochè uguali nell'ordine di 4-5 Ma. Mentre la tensione d'uscita è molto diversa, 233v su Psdu e 175v. su spice?, probabilmente ho sbagliato qualcosa con spice?!
se non vado errato, su Spice ti sei dimenticato di mettere la R degli avvolgimenti del TA, che su PSUD hai messo pari a ben 175 ohm.
MTBE ha scritto:PS:la R1-R5 dovrebbe dissipare poco + di 1w, avevo quindi messo una 5w. ho dovuto montare due da 5w in parallelo xchè la sola da 5w scaldava "troppo" ? strano?
sicuro che la corrente assorbita sia quella? (~100mA?) non è che hai simulato un canale ma ne hai messi due nel circuito reale?
MTBE
Re: PSUD vs SPICE
Messaggio da MTBE »
ho messo Rser 90 per ogni generatore, penso sia corretto.....da correggere tensione sui generatori da RMS a PIcco quindi 260x1,41 corretto?
MTBE ha scritto:PS:la R1-R4 dovrebbe dissipare poco + di 1w, avevo quindi messo una 5w. ho dovuto montare due da 5w in parallelo xchè la sola da 5w scaldava "troppo" ? strano?
sicuro entrambi i canali assorbono 100ma... vedi tavolaccio qualcosa che non quadra ci deve essere! :sweat:
Piero
Re: PSUD vs SPICE
MTBE ha scritto:ho messo Rser 90 per ogni generatore, penso sia corretto...
si, ok. Quello dallo schema non si vedeva. :)
MTBE ha scritto:..da correggere tensione sui generatori da RMS a PIcco quindi 260x1,41 corretto?
si.
MTBE ha scritto:sicuro entrambi i canali assorbono 100ma... vedi tavolaccio qualcosa che non quadra ci deve essere! :sweat:
entrambi, cioè ca 50mA l'uno, giusto? misura la caduta su quelle R.
Re: PSUD vs SPICE
Piero fai anche l' andamento dell' impedenza di uscita dell' alimentatore in funzione della frequenza :wink:
MTBE
Re: PSUD vs SPICE
Messaggio da MTBE »
si.
366v. l'uscita della PSU passa a 266v cioè +33v rispetto a PSDU
esatto, la caduta sulla R da 120 ohm, mi sembra sia 16-20v, vado a memoria xchè sono sul lavoro (10000KM da casa+10GMT)
allegato andamento impedenza
Piero
Re: PSUD vs SPICE
MTBE ha scritto:esatto, la caduta sulla R da 120 ohm, mi sembra sia 16-20v,
quindi sarebbero sui 3W. È abbastanza normale che una R da 5W scaldi parecchio. Specie se è di quelle piccole, che x sopportare la potenza di targa devono essere montate su un adeguato dissipatore.
Re: PSUD vs SPICE
Piero,
posta anche lo schema che hai usato per calcolare l' impedenza :wink: .
PS: meglio se posti le immagine direttamente, più pratico che il pdf.
Se setti lo sfondo bianco si vedono meglio, poi con un qualsiasi programma per foto ne riduci le dimensioni (anche infraview fa questo)
MTBE
Re: PSUD vs SPICE
Messaggio da MTBE »
mrttg ha scritto:Piero,
eccole....
Immagine Immagine
le resistenze sono kiwame da 5 e/o 2w. quella in questione era da 5w adesso sono 2 in parallelo.
Piero
MTBE
Re: PSUD vs SPICE
Messaggio da MTBE »
Salve,
lo schema è corretto o ci sono diversi accorgimenti? il risultato và bene o c'è qualcosa da correggere?
Piero
Re: PSUD vs SPICE
Sembra OK,
la prossima volta metti il colore di sfondo nel grafico e nello schema bianco, ne guadagnamo in leggibilità.
