Grazie.hobbit ha scritto: Buon divertimento.
Aiuto per semplice SE
Re: Aiuto per semplice SE
Rieccomi dopo un po' di tempo.
Ho bisogno di una mano:
ho progettato un amplifiatore per chitarra da 9W con le 6f5p e sto proggettando l'alimentatore, il problema è che non sò quanto assorbono i filamenti e, quindi, come dimensionare il trasformatore dedicato.
Qualcuno sa dirmi quanta corrente tirano?
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Ultima modifica di UnixMan il 21 ago 2011, 08:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: corretto il link ai data sheet ( s/pcl/ecl/ ).
è normale che sui filamenti di tutte le 6f5p io trovi una resistenza di appena 1-2 Ohm?
- hobbit
I dati per la 6f5p (che è equivalente alla ecl85 con filamento a 6,3V 925mA e non alla pcl85 con filamento a 18V 300mA) li trovi qui:
http://www.tubes.ru/techinfo/GlassTubes/6f5p.html
La tensione di filamento è 6,3V e la corrente a regime è 0,925A, che vuol dire una resistenza di circa 6,8 OHM, ma a freddo la resistenza è più bassa perciò quel valore potrebbe essere possibile, non so. Accendi la valvola per qualche minuto e poi misura la resistenza a caldo e vedi se tende al valore nominale oppure fai una misura volt-amperometrica.
All'accensione dovresti forse vedere una specie di bagliore dovuto alla sovraccorrente provocata dalla bassa resistenza a freddo.
come ti ha detto Francesco probabilmente si. Il filamento di un tubo non è che un "pezzo di filo" (fatto con una lega con resistività relativamente elevata e di solito ripiegato una o più volte a "U" o a "W"). A freddo la sua resistenza è comunque piuttosto bassa ed ovviamente cresce all'aumentare della temperatura. Misurare la sua resistenza a freddo non ha molto senso, se non per verificare che ci sia continuità (cioè che non sia interrotto).Marcoiuri ha scritto:è normale che sui filamenti di tutte le 6f5p io trovi una resistenza di appena 1-2 Ohm?
P.S.: scusami per la svista sul link: avevo in mente la ecl85 ma per errore ho scritto invece pcl85 (se nel link che ho postato sostituisci la "p" con la "e" trovi quello giusto).
- 1074 Visite
- 2042 Visite
- 9 Risposte
- 840 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 9 Risposte
- 1120 Visite
Ultimo messaggio da fly71
- 1010 Visite
