Consiglio: Interruttore rotativo 3 posizioni
Inviato: 30 giu 2011, 14:22
da Echo
Mi domandavo se esisteva (e nel caso dove si può reperire) un interruttore rotativo 3 posizioni meglio se bipolare, con la seguente funzione:
Posizione 0: tutto off
Posizione 1: A on B off
Posizione 2: A & B on
250v 2/3 A
Re: Consiglio: Interruttore rotativo 3 posizioni
Inviato: 30 giu 2011, 14:53
da PPoli
Inviato: 30 giu 2011, 22:22
Lo fai con qualsiasi commutatore 3 posizioni due vie... (quattro vie se vuoi commutare due linee).
Io ho fatto proprio una cosa del genere per l'accensione del mio 6C33C (prima posizione off, seconda filamenti+anodica driver, terza come seconda + anodica finale).
Occhio però alle tensioni. Se devi agire su tensione di rete o anodiche, assicurati che il commutatore che usi sia adatto a tale impiego!
Io ho utilizzato un vecchio commutatore con isolamento ceramico per AT di origine surplus.
Inviato: 01 lug 2011, 05:54
da Echo
UnixMan ha scritto:Lo fai con qualsiasi commutatore 3 posizioni due vie... (quattro vie se vuoi commutare due linee).
Con quello che usi tu quando passi dalla seconda alla terza posizione, hai una frazione di secondo in cui si spegne tutto?
...si trovano facilmente?
Inviato: 01 lug 2011, 09:19
Ni. Il commutatore è non-cortocircuitante, per cui passando da una posizione all'altra ovviamente c'è un brevissimo intervallo di tempo in cui il circuito si apre... ma se è per l'alimentazione la cosa è irrilevante (l'inerzia termica dei filamenti stessi da una parte e la carica dei condensatori sull'anodica dall'altra coprono ampiamente "buchi" ben più lunghi di quelli che si creano con la commutazione... se stacco la spina, l'ampli continua a suonare per diversi minuti!).
Per impieghi diversi, laddove la breve interruzione momentanea dovesse creare problemi, puoi usare un commutatore cortocircuitante (come quelli che si usano per realizzare i controlli di volume a scatti).
Inviato: 01 lug 2011, 10:52
da PPoli
Scusa Giorgio, ho viato il tuo PM solo ora.
Quello che ti avevo indicato io è certificato per tensioni massime di 48. Quindi direi che non va bene.
Anche io stavo riflettendo sul tuo stesso problema, ma alla fine mi sembra che sia più comodo mettere due interruttori separati. Si lo so che hai in mente anche utilizzatori occasionali. Gia pensato anche io anche quello. Ma in fondo i figli se glielo spighi lo capiscono al volo, la moglie farà finta di non aver capito ma tanto non sono molte le volte che lo accende.
La soluzione dei due interruttori ti consente in un futuro prossimo di inserire un relais con temporizzatore. Potresti addirittura per il secondo interruttore usare uno switch acceso1-spento-acceso2. Inizialmente su acceso1 ci clleghi la tensione direttamente, successivamente metti il circuito temporizzatore su acceso2.
Inviato: 01 lug 2011, 10:56
da PPoli
Oppure se vuoi anche il controllo manuale puoi mettere un temporizzatore che accende la spia del primo interruttore. Quando si accende puoi girare il secondo interruttore.
Inviato: 01 lug 2011, 13:35
da Echo
PPoli ha scritto:Si lo so che hai in mente anche utilizzatori occasionali. Gia pensato anche io anche quello.
Mi hai letto nel pensiero
Oltretutto mi piace di più anche esteticamente.
Nei miei finali attualmente ho un timer omron ma per le cose che verranno mi piacerebbe una soluzione manuale
Inviato: 01 lug 2011, 22:04
Il commutatore funziona benissimo, ed è anche comodo... ma per gli utenti "occasionali" forse è meglio un sistema automatico (temporizzatore). I due interruttori separati IMHO te li sconsiglio vivamente, specie da quel punto di vista.
Inviato: 06 gen 2012, 10:49
da Echo
Echo ha scritto:Mi domandavo se esisteva (e nel caso dove si può reperire) un interruttore rotativo 3 posizioni meglio se bipolare, con la seguente funzione:
250v 2/3 A
rispolvero questa mia richiesta, secondo voi quali tra questi interruttori che vi linko (se c'è) è adatto allo scopo?
http://www.ebay.it/itm/4PDT-toggle-swit ... 500wt_1099
http://www.ebay.it/itm/3PDT-toggle-swit ... 500wt_1099
