Lo Fammo Strano
Inviato: 09 mag 2011, 11:17
da JJT
Ciao a tutti
Una interessante soluzione proposta da Nachbaur, per dare uso a quei tubi tipo 6X8, (pentodo+triodo con catodo comune)
Non ho il modello spice, cosí, per vedere, e togliermi la curiosità, ho usato una 6AU6+12AT7
Effettivamente, funza.
Se uno si ritrova con dei tubetti del genere e non sapeva cosa farne, questa puó essere una idea.
(Sempre di arte povera e non di Hi End si tratta)
J
Re: Lo Fammo Strano
Inviato: 09 mag 2011, 12:51
Non è poi così strano: è il "solito" accoppiamento di catodo tanto caro ad RJB di tubecad.com.
Re: Lo Fammo Strano
Inviato: 09 mag 2011, 15:09
da JJT
Mah, sai , Io sono abbastanza ignorante e tutto ciò che non e solito, mi sembra strano.
Qui, con un piccolo "massaggio thai" il buon Fred riesce ad aumentare il guadagno in modo notevole.
Peró la simulazione mette a dura prova il mio laptop, che scalcia e s' imbizzarrisce.. no ho capito perchè
Re: Lo Fammo Strano
Inviato: 09 mag 2011, 22:08
BTW, non capisco perché lasciare il doppio carico sul tubo di ingresso (ed il feedback?).
Perché non levi tutto e colleghi l'anodo del primo tubo direttamente alla Va e la griglia del secondo a massa?
Re: Lo Fammo Strano
Inviato: 10 mag 2011, 08:14
da JJT
Inserendo una piccola parte della uscita di U2 (tramite il partitore R10/R12) nella griglia di U1, si ottiene un sostanziale aumento di guadagno,
da12X diventa 42X. Il prezzo e dimininuzione del feedback ed un aumento della distorsione.
Un pentodo+ concertina farebbero di meglio, pero qui si è nel ottica di dare utilizzo a questo tipo di valvola che sta li a far niente...
Re: Lo Fammo Strano
Inviato: 10 mag 2011, 09:30
JJT ha scritto:Inserendo una piccola parte della uscita di U2 (tramite il partitore R10/R12) nella griglia di U1, si ottiene un sostanziale aumento di guadagno,
da12X diventa 42X.
feedback positivo!
nel "prezzo" c'è anche una diminuzione della banda passante ed il rischio di instabilità (autooscillazioni). Probabilmente è per quello che il simulatore "scalcia e s' imbizzarrisce".
JJT ha scritto:Un pentodo+ concertina farebbero di meglio, pero qui si è nel ottica di dare utilizzo a questo tipo di valvola che sta li a far niente...
ma vuoi usarla per far cosa? Io pensavo volessi farne un pre o cmq uno stadio di guadagno SE (da cui il commento "non è poi così strano" ed il riferimento agli schemi di RJB). Tu invece vorresti farne un invertitore di fase per un PP?
...non mi sembra l'impiego più adatto per un tubo simile!
BTW: per quale utilizzo erano pensati originariamente questi strani tubi?
edit: mi rispondo da solo... oscillatore locale e mixer IF per ricevitori TV.
Re: Lo Fammo Strano
Inviato: 10 mag 2011, 10:10
da JJT
Si , certo, se si esagera con l'ammontare del "sample" sulla griglia di U1 , il circuito si mette a cantare da solo.
Non è qualcosa che vorrei fare, non ho quei tubi e non penso di comperarli. M' incuriosiva soltanto il uso trovato da Nachbaur, come invertitore di fase PP.
Come dal resto mi piaciono tutte le soluzioni "povere" ed ingegnose, pur accettandone i limiti...
Giocando s'impara...
