Firstwatt F5 clone
Echo
Firstwatt F5 clone
Messaggio da Echo »
Salve, sto aiutando un mio amico ad assemblare un Fistwatt F5 clone. Ho qualche dubbio,con il kit hanno mandato i 2SJ74 al posto dei 2SJ108 e dei 2SK170 al posto dei 2SK370 va bene lo stesso?
...grazie
...qualche foto :wink: (ps c'è anche un "intruso" nelle foto ...la scheda di un B1 sempre di Pass)
same
Re: Firstwatt F5 clone
Messaggio da same »
Echo ha scritto:Salve, sto aiutando un mio amico ad assemblare un Fistwatt F5 clone. Ho qualche dubbio,con il kit hanno mandato i 2SJ74 al posto dei 2SJ108 e dei 2SK170 al posto dei 2SK370 va bene lo stesso?
direi di si...
A proposito: da chi hai preso il kit?
Il toroidale nella foto lo hai preso da surplus.it?
giorgio
Echo
Messaggio da Echo »
same ha scritto: direi di si...
bene :smile:
same ha scritto: A proposito: da chi hai preso il kit?
dal negozio ebay jims_audio
si il trasformatore lo ha preso dove dici tu ...speriamo vada bene (ne ho preso uno anche per me)
Echo
Messaggio da Echo »
Dove posso trovarli i temistori CL60 ??
su ebay ho trovato i cl80 che differenza passa tra i due?
che ponti raddrizzatori mi consigliate?
...e sopratutto c'è un'alternativa economica al cabinet hifi2000 ??
same
Messaggio da same »
Echo ha scritto: si il trasformatore lo ha preso dove dici tu ...speriamo vada bene (ne ho preso uno anche per me)
Anche io ho visto quel trasformatore, però due cose mi lasciano perplesso:
- la potenza nominale (500VA) sarebbe adeguata, però se si utilizzano soltanto i secondari intermedi da 18VAC la potenza del trafo non è la metà? (non tanto per il nucleo piuttosto per la massima corrente sopportabile dagli avvolgimenti.)
- il trafo non sembra avere due secondari separati ma piuttosto un avvolgimento unico con presa centrale a 0V, in queso caso non dovrebbe essere possibile utilizzare due ponti (uno per ramo di alimentazione) come suggerisce Pass...
giorgio
Echo
Messaggio da Echo »
dici? :whew:
rockin_al
Messaggio da rockin_al »
same ha scritto: - la potenza nominale (500VA) sarebbe adeguata, però se si utilizzano soltanto i secondari intermedi da 18VAC la potenza del trafo non è la metà? (non tanto per il nucleo piuttosto per la massima corrente sopportabile dagli avvolgimenti.)
La corrente massima sopportata dai secondari rimane invariata, diminuiscono i VA perchè sono il prodotto della corrente moltiplicata per la tensione (in questo caso diminuita).
