Vendo per inutilizzo un clone del famosissimo preamplificatore ML JC-2.
L'apparecchio è stato realizzato con estrema cura e ottima componentistica (JFet selezionati, Rubicon ultralowESR, Elna Silmic, Wima MKP).
Il controllo di volume e la selezione (a relais) dei 4 ingressi sono comendate da telecomando.
Chiedo 200 euro + SS
Preamplificatore JC-2 clone
giorgio
- berga12
Re: Preamplificatore JC-2 clone
Ciao Same, ha anche il phono? é percaso "provabile"?
fammi sapere.
fammi sapere.
niente phono, è solo linea.
Certo il pre è provabilissimo , l'unico problema è la distanza tra le abitazioni, io abito a genova...
giorgio
- berga12
Oki, ci faccio un pensierino...
eventualmente una sped a mie spese, e se tutto ok compro se no rimando? sotto mia responsabilità ovviamente...
- berga12
Ciao Same, ho ereditato un pre a stato solido, e pensavo prima di provarlo e vedere come va, quindi momentaneamente passo l´idea del tuo...
sai darmi maggiori info sul controllo di volume remotizzato? hai preso un kit?
avevo preso le schede già assemblate su ebay, non mi ricordo più il venditore, comunque non dovrebbe essere un problema trovarle. Mai avuto problemi di funzionamento...berga12 ha scritto: sai darmi maggiori info sul controllo di volume remotizzato? hai preso un kit?
giorgio
Ho deciso di dotare il pre di uno stadio phono, vista anche la richiesta di alcuni interessati.
Vista l'esiguità dello spazio a disposizione dentro il cabinet ho dovuto pensare ad una scheda molto compatta, il circuito è costituito da due stadi ad operazionale in configurazione non invertente, con in mezzo una RIIA passiva.
Il guadagno (a 1kHz) è circa 40 dB, valido per la maggioranza delle testine MM, ma può essere portato fino a 60 dB semplicemente cambiando un paio di resistenze.
Ho utilizzato gli ottimi operazionali per uso audio OPA2134, i condensatori utilizzati sono in polipropilene (ERO, Epcos, Arco).
giorgio
lo stadio phono và alla grande
Lo stò ascoltando con attenzione sull'impianto principale collegato una Goldring 1042...in particolare la silenziosità è impressionante!
giorgio
UP!
... e vorrei anche precisare che sono sempre 200 euri anche con l'aggiunta dello stadio phono...
giorgio
