aiuto progetto preamplificatore valvolare
salve da francesco vorrei costruire un preamplificatore valvolare per il mio impianto, ho due e88cc tesla e una raddrizzatrice 5u4g, attorno a loro vorrei fare questo progetto.
su internet ho trovato uno schema che sembra potrebbe andare bene , mi metto nelle vostre mani per consigli e altro.
Re: aiuto progetto preamplificatore valvolare
pero' non capisco il valore delle 2 resistenze dopo la scritta 220v ht bo
quelle vanno dimensionate in base al punto di lavoro delle valvoledaltanius29877 ha scritto:pero' non capisco il valore delle 2 resistenze dopo la scritta 220v ht bo
Volendo adottare questa configurazione hai dato un'occhiata alla versione CCDA di Broskie? (Tubecad).
Tra l'altro sul suo sito è molto ben spiegata, sia come teoria che come pratica.
Ciao, Massimo
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
Tra l'altro, lo schema che hai proposto ha diverse cose che non mi piacciono. A partire dalle alimentazioni dei due stadi non disaccoppiate. Rischi che si metta ad oscillare (in BF, AKA "motorboating").
- mau749
- R.I.P.
A me ad esempio non piace proprio quella resistenza da 120K in testa al primo stadio: con 200 V di anodica nella ECC88 ci passa meno di 1 mA...!UnixMan ha scritto:Tra l'altro, lo schema che hai proposto ha diverse cose che non mi piacciono. A partire dalle alimentazioni dei due stadi non disaccoppiate. Rischi che si metta ad oscillare (in BF, AKA "motorboating").
Maurizio
Urka! i valori non li avevo neanche guardati... "teribbile".
- Been thanked: 5 times
Ho realizzato questo pre per un amico e va molto bene.
Attenzione ai condensatori di segnale: devono essere di ottima qualità.
- mau749
- R.I.P.
Ancora più semplice:
Guadagna circa 23 dB con una THD (per quel che vale) inferiore allo 0.1% per 2 V out.
Attenzione a sollevare i filamenti di una quarantina di volts per non superare V+kf.
Maurizio
ciao,
ho usato quello schema fino a circa un mese fà e ti assicuro che suona molto, molto bene. Il basso valore della corrente del primo tubo non deve impressionare, la distorsione è bassissima ed il suono veramente trasparente (ad alcuni sembrerà poco "valvolare", mah...)
PS: io ho ridotto le resistenze di grid stopper a 220 ohm, non ho usato bypass catodico e la resistenza di carico da 1 megaohm
@ unix: non oscilla fidati. Che io sappia (ma ovviamente potrei sbagliare) il motorboating riguarda gli stadi accoppiati RC non l'accoppiamento diretto..
giorgio
Hai esordito dicendo che lo volevi realizzare...che senso ha chiedere un consiglio quando il lavoro è già stato eseguito,anche se non date, e per giunta usato con grande soddisfazione?same ha scritto:ciao,
- mau749
- R.I.P.
Effettivamente sono anch'io perplesso, prima chiedi come dimensionare due resistenze e poi si scopre che l'aggeggio l'hai già realizzato e che a parer tuo suona anche bene.same ha scritto:ciao,
A questo punto ti chiedo che valori hai utilizzato per quelle Rx, a caso o con cognizione di causa?
Sono difficilmente impressionabile ma sinceramente far scorrere 0.88 mA in una ECC88 finora non lo avevo mai visto soprattutto quando (in altro thread) si discuteva se non fosse opportuno aumentare il valore di quella corrente, in uno schema molto simile, da 6 a 8 mA!
Per quel che conta, dici che la distorsione è bassissima: l'hai misurata o almeno simulata o vai solo "a orecchio"..?
Maurizio
- marziom
vi state confondendo, non è l'utente same che ha chiesto info...
esatto Marzio!
il primo post non era di deltanius 29877??
che centra same che ha solo detto la sua sul circuito??
o so rincogl**nito?
remigio
esatto Marzio!
o so rincogl**nito?
remigio
...qualche volta può capitare di prendere una svista...mi scuso con i lettori , mau 749 che è stato ingannato dal mio errore e daltanius 29877
- mau749
- R.I.P.
oops....sorry... ma non cambia il discorso del valore a mio parere troppo alto della resistenza sull'anodo della ECC88 e tutte le considerazioni conseguenti.
Scusami ancora, ciao
Maurizio
ragazzi, d'accordo le feste, ma andiamoci piano con lo spumante!
Questo schema non è una novità, è abbastanza famoso, un progetto di Schiavon apparso su più di un numero di CHF.
Boh, a mio giudizio suona bene...
La distorsione l'avevo anche misurata, questo è lo spettro (il livello di uscita è il massimo che accetta la scheda audio):
giorgio
- 523 Visite
- 483 Visite
Ultimo messaggio da Lewbob
- 15 Risposte
- 2422 Visite
Ultimo messaggio da claudiomas
- 403 Visite
- 9 Risposte
- 589 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
