Rodaggio.....
assemblaggio finale
Diffusore dodecaedrico
Re: Diffusore dodecaedrico
Per chi ha seguito il progetto posto i risultati delle prime misure. L'ampli è scarso, 200w sono pochini per le esigenze del caso, ne occorrerebbero almeno 600, provvederò ad aggiungere moduli ed amplificare con 4 o 6 canali anzichè 2.
Ho misurato ad 1 metro di distanza con cassa ad 1.5 metri dal suolo, all'aperto (superficie erbosa) una Lp di circa 107 dB (lin) il che mi fa supporre una potenza Lw pari a circa 116 dB (sicuramente tra 115dB e 118 dB).
La risposta, sempre nelle medesime condizioni, è buona in quanto scende bene in basso (quanto basta per le misure di acustica edilizia).
- Been thanked: 5 times
La pressione acustica in un semispazio(condizione teorica di lavoro)dal grafico risulta essere intorno ai 107/108 dB. Questo limite è anche collegato presumibilmente all'amplificatore utilizzato da 200w per le prove...però i 118 dB richiederebbero, almeno teoricamente, un ampli da 2000w ca nelle stesse condizioni di misura. Dall'analisi spettrale si evince che la zona a maggior contenuto energetico è quella intorno ai 125hz.
Comunque è un'ottimo strumento che permetterà di valutare molto bene i coefficienti di isolamento dato che viviamo in città sempre più rumorose...
Ad un livello di pressione Lp di 107dB corrisponde una potenza sonora Lw di 115dB (+8dB) se la superficie è perfettamente riflettente e 118 dB (+11dB) se in campo libero. Ho detto che sicuramente siamo tra 115dB e 118dB di potenza sonora in quanto la superficie del giardino è semiriflettente.stereosound ha scritto:La pressione acustica in un semispazio(condizione teorica di lavoro)dal grafico risulta essere intorno ai 107/108 dB. Questo limite è anche collegato presumibilmente all'amplificatore utilizzato da 200w per le prove...però i 118 dB richiederebbero, almeno teoricamente, un ampli da 2000w ca nelle stesse condizioni di misura. Dall'analisi spettrale si evince che la zona a maggior contenuto energetico è quella intorno ai 125hz.
L'andamento in frequenza presenta la "gobba" in quanto, in parole povere, il microfono si becca le basse frequenze di tutti e 12 gli altop. essendo queste poco o per nulla direzionali. Essendo le alte freq. via via più direttive il mic rileva le alte freq. solo degli altop. rivolti verso di lui... (1 perpendicolare al mic, 5 inclinati, gli altri 6 invece emettono sull'altro semispazio....).
La potenza non è sufficiente in quanto l'ampli lavora al limite, la pressione sonora generata è invece sufficiente per i miei usi.
Ti ho risposto, ciao.lisina77 ha scritto:Ciao PirataNero..ti ho scritto in PM.
- 18 Risposte
- 3039 Visite
Ultimo messaggio da jota
- 383 Visite
Ultimo messaggio da ciofne
- 1635 Visite
- 866 Visite
- 2049 Visite
Ultimo messaggio da audi4live
