Rimpiazzo serio per ECC83?
Delle tante valvole per uso militare, computer o chissa' cos'altro, qualcuno conosce un buon rimpiazzo per le ecc83 ?
- Been thanked: 5 times
Re: Rimpiazzo serio per ECC83?
puoi provare le 6N2 ma cambia leggermente la disposizione del filamento.
ma e' una russa/cinese di produzione attuale? io cercavo qualcosa tipo RCA o GE o anche JAN
La 6N2 è russa( NOS ) non cinese e su ebay si comprano a buon prezzo (dovrebbe esserci anche una versione custom molto più performante a costo più alto),le RCA o GE o amperex sono molto costose. Puoi vedere negli stati uniti sempre tramite ebay.GizMo ha scritto:ma e' una russa/cinese di produzione attuale? io cercavo qualcosa tipo RCA o GE o anche JAN
- piero7
se riesci a trovare le E183CC riedizione moderna sono un ottimo rimpiazzo della ECC83 e pin to pin compatibili
andrebbero bene anche le GE 5751 versione molto robusta uso militare.
Non specifichi (...) rispetto a che cosa tu debba trovare un "rimpiazzo". Solo il µ? Io credo dipenda pure dal circuito d'impiego, per es..
Sull'aggettivo, sorvoliamo.
Comunque, ECC183 e 5751 "sono" delle ECC83 (sono le versioni industriali/professionali): se cerchi un suono diverso all'interno della famiglia, non serve cambiare sigla, basta prendere delle TFK o Mullard (per es.), per sentire differenze rispetto alle JAN (Joint Army/Navy, btw: non è un costruttore), o alle cinesi moderne.
L'unico rimpiazzo "serio" a me sembra d'acchito il consiglio datoti da Giaime, apparentemente buono per µ e corrente anodica.
- sintesy
ciao a tutti, stavo leggendo questo messaggio, ma non riesco a capire il significato di buon rimpiazzo, cioè :
"uguale" alla ECC83,ma più abbordabile economicamente tra le nos ?
"uguale" alla ECC83, ma con caratteristiche soniche ben differenti ?
"uguale" alla ECC83, ma sconosciuta ( fino ad ora ) tra le sostitute ?
"uguale" alla ECC83, ma con tutte e tre le caratteristiche ?????
PS: interessante
ciao da Simo
PS: interessante
ciao da Simo
SIMO!!
SIMO!!
- Dragone
Ma che differenza c' è tra 6n2p e 6n2p-ev?? Da quel che ho capito quest'ultime sono piu simili alle ecc83 e sempre che non ho capito male sarebbero parenti delle 12ax7wa della sovtec ( che riprendono i collegamenti del filamento della 12ax7)
Saluti, Stefano
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
nei tubi russi la sigla dice molto (quasi tutto) sulla natura del tubo; ad esempio, il prefisso "6N" (scritto "6H" in cirillico) ti dice che si tratta di un doppio triodo con filamento a 6.3V.
I suffissi (quali -EV) successivi alla sigla vera e propria indicano versioni speciali (perfettamente equivalenti da punto di vista elettrico) quali ad es. versioni con costruzione rinforzata per usi militari/aeronautici, a lunga durata, a bassa microfonicità, ecc.
Se cerchi in rete si trovano tabelle con l'esatto significato di ogni suffisso. Se non ricordo male qualcosa dovrebbe esserci anche su AFDT.
la cerco per sostituire la ecc83 di ingresso di un'amplificatore con una valvola che sia compatibile con la ecc83 senza cambiare il circuito ma che possa avere migliori caratteristiche sonore, sarei propenso alle versioni militari americane che con le equivalenti delle ecc82 hanno sempre suonato meglio...
A differenza delle "cugine" '82, IMO/IME le '83 (buone) di solito suonano bene...
- JJT
- average member
Credo..
Per le intenzioni d'impiego che dichiara Gizmo, credo che il compromesso migliore tra reperibilitá, costo e prestazioni sia la 5751 http://www.tubedepot.com/5751.html (se si puó tollerare un guadagno leggermente inferiore)
Sarebbe anche interessante comprovare se, usata nel medesimo circuito, la 6EU7 possa "suonare" alcunché diverso di una normale 12AX7
E poi, c'è sempre la 12BZ7...
ECC808 no pin-to-pinGizMo ha scritto:Delle tante valvole per uso militare, computer o chissa' cos'altro, qualcuno conosce un buon rimpiazzo per le ecc83 ?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Chiariamo bene: la 5751 non é una ECC83. E' meglio!
(attenzione a guadagno e bilanciamento circuito)
plovati ha scritto:Chiariamo bene: la 5751 non é una ECC83. E' meglio!
Vero! Mi son fidato troppo delle vecchie liste mandate a memoria! My fault!
