Linko una paio di pagine con istruzioni interessanti su come intervenire sul laser dei vari cd, dvd...
Dove sta il problema, veramente?
e rimedi da brivido, con foto
Laserology (Smart ideas)
- piero7
Re: Laserology (Smart ideas)
la pulizia col cotton fioc l'ho vista fare in tanti centri assistenza autorizzati... cosa c'è da dare brividi?
Beh, la pulizia del prisma sotto alla lente principale.... ma ovviamente, il commento parte dal presupposto che non sia cosa di tutti i giorni, non vale per quelli, come si dice, rotti a tutte le esperienze .
Cmq, mi tranquillizzi, mi pare che da queste parti il centro di assistenza ti fattura direttamente l'ottica nuova..
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
fanno tutti cosi`... non so se per ignoranza come sostiene il "lampizator" o piu` banalmente perche' cosi` fanno prima e ci guadagnano di piu`.
in realtà, la cosa è assai interessante per quel che riguarda le ottiche KSS, di Sony... che sono in catalogo da decenni, sono molte, e spesso non più disponibili, e che vengon montate da un mare di lettori.... e appunto, potrebbe far risparmiare una discreta quantità di soldini....
- vince
Pensa che incosciente... io le ho sempre pulite così le lenti
Vincenzo
Condivisione è bello.
State facendo confusione...vediamo di essere espliciti....
Per chiarezza nei confronti di chi legge, e non è troppo pratico:
non c'è niente di strano nel pulire la lente del laser con il cotton fioc ASCIUTTO. SENZA FARE PRESSIONE.
Allo stesso modo si possono usare i foglietti Kodak per pulire le ottiche.
Nel caso di sporco di catrame o unto, è d'uopo inumidire (inumidire non vuol dire bagnato..) il cotone con l'alcool, ma l'alcool rosa NON VA BENE (tutti i denaturati con additivi NON VANNO BENE).
Serve un alcool puro, che credo si chiami isopropilico. Che va poi asciugato con un cotton fioc asciutto...
Invece, cari miei, l'operazione di sollevare la lente principale deve essere fatta con grande attenzione, perchè la lente è avvolta dalla bobina che la fa muovere... QUINDI OCCHIO.
OCCHIO, a maggior ragione, se si cerca di pulire il cilindro, o prisma (insomma la lente INTERNA allo stilo del laser) che è la responsabile del feedback luminoso che consente il funzionamento di tutto il gruppo dell'ottica. Malgrado ormai tutti i pezzi delle ottiche siano saldati o incollati, una pressione eccessiva o malaccorta manda in fumo tutte le buone intenzioni....
- 395 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
