salve a tutti un mio amico vorrebbe realizzare un sub recuperando un ex mobile utilizzato per un d'appolito.chiudendo il foro centrale dove era montato il tweeter
vorrebbe sfruttare i due fori esistenti per i woofer e il volume interno di 21litri circa,per realizzare un push-pull aperto cioè con uno dei 2 woofer montato al contrario.i woofer in questione sono una coppia di scanspeak 15w8530k00 su questo tipo di configurazione mi ricordo il the audio bass pubblicato anni fà su audio review,che avevano una coppia di peerles così disposti .nel simulatore come si può considerare?
grazie
edoardo
push-pull aperto o chiuso
- rustyjames
- Been thanked: 28 times
Re: push-pull aperto o chiuso
Un pushpull aperto va calcolato esattamente come due woofer affiancati, l'unico vantaggio sarà una certa riduzione delle distorsioni di seconda armonica legate alle asimmetrie del gruppo mobile.rustyjames ha scritto:salve a tutti un mio amico vorrebbe realizzare un sub recuperando un ex mobile utilizzato per un d'appolito.chiudendo il foro centrale dove era montato il tweeter
grazie
edoardo
- rustyjames
ok quindi filippo i woofer vanno considerati come accoppiati su uno stesso volume,che poi era quello calcolato in origine,ovviamente se uno dei due và montato al contrario và collegato in controfase..
esatto, non cambia nulla, se non per il fatto che il woofer rovesciato non occupa volume all'interno, anzi, la cavità del cono lo aumenta leggermente.rustyjames ha scritto:ok quindi filippo i woofer vanno considerati come accoppiati su uno stesso volume,che poi era quello calcolato in origine,ovviamente se uno dei due và montato al contrario và collegato in controfase..
Ma per woofer piccoli tenderei a escludere grosse conseguenze, al limite puoi provare a simulare il sistema ed eventuamente ritoccare l'accordo.
- rustyjames
però alla fine non è un push-pull vero dove si sfrutterebbe il vas ridotto e se non sbaglio la riduzione della seconda armonica per le membrane contrapposte,alla fin fine non sarà una unità sub ma la sezione bassi del diffusore che era in origine.il cui apporto a i satelliti che sono dei 2 vie da pavimento utilizzanti un'altra coppia di woofer uguali non è significativo nella gamma bassa a livello di estensione,ma solo nella quantità.io avevo proposto di primo acchitto a questo mio amico una linea transflex da almeno 2,20 2,30 mt da mettere in orizzontale con i due woofer appaiati,in modo da avere più sensibilità ma lui vuole sfruttare questo mobile.
La riduzione della seconda armonica si ottiene ugualmente, però, se per una accoppiata di quei woofer bastano veramente 21 litri, considerando che nel pushpull chiuso il volume si riduce a un quarto, mi domando come faresti a far stare il cono e il condotto di accordo in poco più di 5 litri e se il risultato finale potrà essere decente...rustyjames ha scritto:però alla fine non è un push-pull vero dove si sfrutterebbe il vas ridotto e se non sbaglio la riduzione della seconda armonica per le membrane contrapposte,alla fin fine non sarà una unità sub ma la sezione bassi del diffusore che era in origine.il cui apporto a i satelliti che sono dei 2 vie da pavimento utilizzanti un'altra coppia di woofer uguali non è significativo nella gamma bassa a livello di estensione,ma solo nella quantità.io avevo proposto di primo acchitto a questo mio amico una linea transflex da almeno 2,20 2,30 mt da mettere in orizzontale con i due woofer appaiati,in modo da avere più sensibilità ma lui vuole sfruttare questo mobile.
Io propenderei per l'accoppiata aperta e una decisa desintonizzazione dell'accordo per massimizzare lo smorzamento. Anche ponendo il mobile disteso a terra con i woofer irradianti su 1/4 di spazio si otterranno IMHO i migliori risultati
