Pagina 13 di 13
Re: Il mio GM70 SET
Inviato: 28 nov 2016, 19:21
da stereosound
Hai per caso un oscilloscopio provacircuiti per valutare la curva caratteristica della cobinazione che hai assemblato (sono tutti bc547)?
Re: Il mio GM70 SET
Inviato: 28 nov 2016, 19:24
da vince
si, te la faccio domani
Re: Il mio GM70 SET
Inviato: 29 nov 2016, 08:39
vince ha scritto:e infatti...
8) :clap:
Re: Il mio GM70 SET
Inviato: 29 nov 2016, 09:28
da mrttg
Lacurva dovrebbe essere simile... sicuramente perdi la stabilità termica dovuta ad un unico dice.
Re: Il mio GM70 SET
Inviato: 29 nov 2016, 09:55
da vince
Questo è il massimo che la strumentazione consente. L'oscilloscopio ha una funzione provacomponenti
edit:si la tensione a cui c'è il breakdown è 3,9
Re: Il mio GM70 SET
Inviato: 29 nov 2016, 10:46
da stereosound
Riducendo il numero di componenti attivi si può abbassare il valore di soglia,oppure agendo direttamente sulla R3 del circuito equivalente.
Re: Il mio GM70 SET
Inviato: 29 nov 2016, 10:50
da vince
Certo come da schemi sopra, li ho provati ma a me serviva quel valore e ho utilizzato lo schema che richiedeva più componenti
Re: Il mio GM70 SET
Inviato: 29 nov 2016, 10:53
da stereosound
vince ha scritto:Certo come da schemi sopra, li ho provati ma a me serviva quel valore e ho utilizzato lo schema che richiedeva più componenti
Che correnti minime riesce a gestire il circuitino?
Poi ci farai sapere se l' hai trovato qualitativo all'ascolto e in che misura!
