Aiuto!!
Aiuto!!
Salve,
ho costruito un paio di diffusori a due vie. Il Cross è del terzo ordine. Uso Wof Visaton e Twe della ScanSpk. Ieri con sommo dolore ho notato che in alcuni passaggi del Messiah di Haendel in cui le voci acutissime di un coro di bambini spinge più forte, si udiva un fruscio, come uno scricchiolio, provenire da uno dei due diffusori. Ho provato a scollegare il tw e non l'ho sentito. Allora ho invertito i tw delle due casse e si è sentito comunque dalla stessa cassa. Escludo quindi un problema agli altoparlanti e desumo che il problema sia nel cross-over sulla linea delle alte frequenze. A questo punto però non so cosa pensare: un condensatore andato, una saldatura fredda? Sulla linea dei tweeter agiscono anche delle resistenze di attenuazione).
Chi è che ne sa qualcosa più di me di questo genere di difetti?
Grazie e ciao
LB (disperato)
Grazie e ciao
LB (disperato)
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
Re: Aiuto!!
lo senti a prescindere dal volume di ascolto?
(non sara` mica che magari e` qualche altro componente della catena -e.g. l'ampli- ad andare in crisi? oppure addirittura che e` un difetto presente nella registrazione stessa?).
Re: Aiuto!!
Aggiornamento. Sulla base del consiglio di UnixMan (1000000 grazie) ho provato a collegare il mio pre ad un Marantz usato come finale (al posto di un mio Gainclone). Il disturbo (anche a livello di ascolto da discoteca) è sparito...FIUUUUUU!!!!! Già mi vedevo a sventrare il Cross delle mie casse. A questo punto però cosa ho incontrato: clipping del mio finale gainclone, surriscaldamento.....
Gli
Gli
UnixMan ha scritto:lo senti a prescindere dal volume di ascolto?
Re: Aiuto!!
Ciao le ipotesi possono anche essere altre:glicioto ha scritto: Già mi vedevo a sventrare il Cross delle mie casse. A questo punto però cosa ho incontrato: clipping del mio finale gainclone, surriscaldamento.....
A) il gainclone è un robo fatto con un chip e potrebbe oscillare in presenza di certi carichi... oppure è realizzato male ( a volte i chip si mettono ad oscillare se cambia il Q del condensatore dell RC in uscita)
B) il crossover ha sfasamenti o minimi di impedenza indigesti al gainclone (quanto è lungo il cavo che va alle casse?)
PS: converrebbe rilevare una curva di impedenza del tuo diffusore
Re: Aiuto!!
Il Gainclone è sicuramente realizzato male (da me).
Il cavo è un TNT triple lungo circa 2,7m
Abbassando il volume il problema si attenua.
Non ne capisco abbastanza per fare ipotesi. Sicuramente proverò a cambiare i cavi. Tenete conto che il Gaincl in realtà è dotato anche di potenziometro (per un po' lo ho usato senza pre).
Re: Aiuto!!
OKIl Gainclone è sicuramente realizzato male (da me).
Tieni il volume al massimo senza segnale in ingresso... il chip si scalda?Abbassando il volume il problema si attenua.
Puoi provare con della "volgare piattina" secondo me cambia poco... l' inghippo è nel crossover probabilmente.Non ne capisco abbastanza per fare ipotesi. Sicuramente proverò a cambiare i cavi.
Una volta fatte le altre prove potresti fare funzionare l' ampli con solo la via bassa e poi collegare la via alta... se il problema di manifesta mettere in serie alla cella del tweter una resistenza 1,5-3,3 Ohm 5 W.
In questa condizione verificare se abbiamo ancora il problema
Re: Aiuto!!
Proverò, ma tieni conto che,
1) il chip senza ingressi e volume al massimo si scalda un poco, ma molto meno che con un utilizzo normale.
2) In serie al TW c'e già una resistenza (e poi perchè dovrei avere il problema solo da una cassa??). Posso chiederti a cosa servirebbe.
Potrebbe essere un problema di costruzione del cross-over? Non l'ho ancora guardato.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Re: Aiuto!!
questo NON va` bene.glicioto ha scritto:1) il chip senza ingressi e volume al massimo si scalda un poco, ma molto meno che con un utilizzo normale.
I LM3875/3886 lavorano in classe AB "magra", anzi magrissima. A riposo devono restare freddi gelati, anche dopo essere stati accesi h24 per settimane.
Se scalda a riposo vuol dire che sta` autooscillando. Il layout e` da rifare.
Re: Aiuto!!
Riproverò, però non ho strumenti per una verifica diretta della temperatura. Mi devo munire di un termocopia??
Re: Aiuto!!
Un osciloscopio o in alternativa un multimetro e collegarlo ad un piccolo raddrizatore rf (servono una manciata di componenti).glicioto ha scritto:Riproverò, però non ho strumenti per una verifica diretta della temperatura. Mi devo munire di un termocopia??
Re: Aiuto!!
...la temperatura la senti "a dito"!
Ci metti il dito sopra da spento, lo accendi e dopo un po` ce lo rimetti. Non devi avvertire differenze.
Come giustamente dice Tiziano, ti servirebbe un oscilloscopio (vero, con banda passante > 10 MHz, non una sk audio...). Prova a vedere se conosci qualcuno che ce l'ha e ti puo` dare una mano a fare un po` di verifiche.
Re: Aiuto!!
Oppure semplicemente misuri la corrente assorbita e la confronti con la Iq del datasheet chip... se molto maggiore la carabattola sta oscillando.
Re: Aiuto!!
L'ipotesti di misurare la corrente assorbita mi piace. Iq sta per quiscent immagino. In aggiunta per fare la misura uso un semplice multimetro tra pin di alimentazione e ground?
Re: Aiuto!!
per misurare la corrente devi metterlo in serie all'alimentazione...
Re: Aiuto!!
Oppure in serie al contatoreUnixMan ha scritto:per misurare la corrente devi metterlo in serie all'alimentazione...
- 417 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
- 536 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 752 Visite
- 1200 Visite
Ultimo messaggio da Fa70
- 320 Visite
Ultimo messaggio da melograno.rosso
