DIY per informatici?
Inviato: 20 apr 2010, 14:56
da Luc1gnol0
Malgrado la mia proverbiale pigrizia, devo sostituire un po' di ventoline su alcuni PC che mi girano intorno.
Ho "scoperto" che i fornitori (industriali) forniscono le ventole (DC) con terminali liberi a crimpare.
Chi sa dirmi che pinza usare, quali clips, dove eventualmente prenderle, etc...
Grazie in anticipo per ogni suggerimento utile!
Re: DIY per informatici?
Inviato: 20 apr 2010, 17:39
da piero7
non fai prima a tagliare, saldare, e mettere 1cm di guaina recuperando i connettori delle vecchie ventole? Risparmi pure i soldi della pinza! Ho acquistato due pinze, una per i cavi di rete e l'altra per quelli telefonici, non sono manco un granchè e c'ho speso circa 40 euro!
Inviato: 20 apr 2010, 18:03
da Luc1gnol0
piero7 ha scritto:non fai prima a tagliare, saldare, e mettere 1cm di guaina recuperando i connettori delle vecchie ventole?
Non lo so: a parte la difficoltà becera (pigrizia) di lavorare con fili da microscopio ottico, le nuove ventole sono a due terminali, quelle vecchie a tre (tachimetriche), e pensavo di attaccarle direttamente ad altri header non pwm (per non incorrere, potenzialmente, in problemi di starting current/voltage, o simili).
Le pinze da RJ le conosco, ma non credo siano le stesse.
Inviato: 20 apr 2010, 18:35
A meno che gli oggetti in questione non li devi installare in un CED (dove del rumore te ne freghi...) io non metterei ventole non tachimetriche...
Inviato: 20 apr 2010, 19:34
da Luc1gnol0
UnixMan ha scritto:io non metterei ventole non tachimetriche
La regolabilità della velocità non implica necessariamente minor rumore, ma non è il punto: le ventole che trovo (Mouser) sono così, e non conosco fornitori di piccole quantità che possano darmi una alternativa diversa (i.e. che non implichi il cambio dei connettori o la non aderenza ai parametri del controller pwm d'origine).
Inviato: 22 apr 2010, 09:39
da zot
Anche se è sempre più difficile,In qualsiasi negozio che assembli PC puoi trovare ventole tachimetriche con il plug.
Inviato: 22 apr 2010, 11:17
da Luc1gnol0
zot ha scritto:In qualsiasi negozio che assembli PC puoi trovare ventole tachimetriche con il plug.
Non ho capito che cosa volevi dire: non mi servono le ventole.
Inviato: 22 apr 2010, 19:30
da zot
Avevo capito che dovevi sostituire delle ventole a dei PC e che le trovavi solo a "2 fili" e senza plug...per esperienza diretta so che gli assemblatori hanno ventole sia tachimetriche che non già con i plug......ma forse ho capito fischi per fiaschi...
