Cavi Phono
Cavi Phono
Come da titolo sono alla ricerca di informazioni per la "costruzione" di un cavo phono.
Il vaco dovrà collegare il pre-pre al pre-linea ed il trasformatore (step-up) al pre-pre
- Been thanked: 5 times
Re: Cavi Phono
RG 179 ottimo per questa applicazione http://cgi.ebay.it/Cavo-coassiale-RG-17 ... _719wt_911
Re: Cavi Phono
Grazie per il consiglio... visto l'impegno economico lo provo immediatamente.
Re: Cavi Phono
Prego,a questo prezzo è un ottimo acquisto dato che questo cavo è molto più costoso. E' a bassa capacità,circa 70pF metro,molto più bassa di alcuni cavi eso...venduti a 30 euro al metro. Sono adattissimi per la costruzione di cavi di connessione fatti in casa usando però buoni connettori. Inoltre servono anche per cablaggi interni in apparecchi vari come i valvolari.
Re: Cavi Phono
Scusate, io vorrei realizzare dei cavi di interconnessione con questo RG-179 e vorrei capire come collegare il tutto... il polo caldo dovrebbe essere il nucleo e il feddo la treccia schermo?
Tra l'altro vi devo dire che somigliano molto a dei cavi abbastanza costosi (Nordost)... chissà....
Re: Cavi Phono
Si! il polo caldo è l'anima del cavo mentre il freddo è la calza metallica.fracarmen ha scritto:Scusate, io vorrei realizzare dei cavi di interconnessione con questo RG-179 e vorrei capire come collegare il tutto... il polo caldo dovrebbe essere il nucleo e il feddo la treccia schermo?
Attenzione al taglio del teflon, non è facile! io ho usato un taglierino con molta attenzione.
Questo cavo è abbastanza buono...altri se lo fan pagare decine di euro...ma son ben mascherati dalle guaine.
Re: Cavi Phono
Io, su tuo consiglio l'ho già acquistato... cosa mi puoi dire in merito al suono... cioè come suona... anche se i cavi non suonano
Re: Cavi Phono
State cablando dei ponti radio o dei giradischifracarmen ha scritto:Io, su tuo consiglio l'ho già acquistato... cosa mi puoi dire in merito al suono... cioè come suona... anche se i cavi non suonano
Sono curioso di provare...
Re: Cavi Phono
Questo cavo coassiale è praticamente adatto a tutte le connessioni audio analogiche compresa quelle digitali S/PDIF con impedenza caratteristica di 75ohm. E' bene però evitare per le connessioni digitali lunghezzefracarmen ha scritto:Io, su tuo consiglio l'ho già acquistato... cosa mi puoi dire in merito al suono... cioè come suona... anche se i cavi non suonano
superiori ad 1,5mt. Per i connettori ci sarebbe una condizione ottimale che non ho ancora sperimentato, cioè utilizzare i canare http://www.mediasolution.tv/canare/conn ... _rca75.htm solo per le connessioni digitali in quanto il normale connettore rca non è perfettamente compatibile con l'impedenza caratteristica del cavo con tipologia di collegamento S/PDIF che deve essere appunto da 75ohm.
Riguardo al suono cosa posso dirti...se riesci a crederci che va bene come andrebbe un cavo costoso(che non comprerei mai).
Ultima modifica di stereosound il 09 nov 2010, 20:17, modificato 3 volte in totale.
Re: Cavi Phono
Ottimo cavo e materiali utilizzati, molto flessibile,bassa capacità, eccellente per cablaggi e connessioni( con l'attuale offerta è da acquistare considerando che sono 25 mt).mrttg ha scritto:State cablando dei ponti radio o dei giradischifracarmen ha scritto:Io, su tuo consiglio l'ho già acquistato... cosa mi puoi dire in merito al suono... cioè come suona... anche se i cavi non suonano
Re: Cavi Phono
Serve un pochetto di pazienza per intestarlostereosound ha scritto: Ottimo cavo e materiali utilizzati, molto flessibile,bassa capacità, eccellente per cablaggi e connessioni( con l'attuale offerta è da acquistare considerando che sono 25 mt).
Re: Cavi Phono
In effetti il connettore interno non è un solidcore e l'isolante in tefflon deve essere tagliato con molta attenzione,a parte questo piccolo inconveniente non vi sono ulteriori problemi.mrttg ha scritto:Serve un pochetto di pazienza per intestarlostereosound ha scritto: Ottimo cavo e materiali utilizzati, molto flessibile,bassa capacità, eccellente per cablaggi e connessioni( con l'attuale offerta è da acquistare considerando che sono 25 mt).
- berga12
Re: Cavi Phono
Vai anche stra-sereno con del bel RG59 d´antenna, ha surclassato per anni e continua a surclassare cavi costosissimi e blasonatissimi e schermatissimi.
se vuoi ti faccio provare i cavi cinesi all´olio a me piacciono!(sará l´extravergine?)
- Lupastro49
Re: Cavi Phono
-15 eur spediti-da ebay uk--presi da un amico nell 2010--ottimi
---ciao Marco ---
- 1397 Visite
Ultimo messaggio da MTBE
- 22 Risposte
- 1723 Visite
Ultimo messaggio da mrjam
- 550 Visite
- 29 Risposte
- 1211 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 1007 Visite
