Salve a tutti.
E' da qualche tempo che sono molto curioso di provare l'accoppiamento a trasformatori dei vari stadi di amplificazione.
Ho a disposizione due TUU di audiofaidate che presi tempo fa, ma che sono rimasti a lungo inutilizzati, per il trafo in ingresso la scelta è tra una coppia di UTC di cui non ricordo la sigla (1:1:0.5), e una coppia di Jensen (1:1:1). Sulla carta gli Jensen dovrebbero essere molto migliori.
Secondo voi si possono ottenere buoni risultati inserendoli al posto del lundahl in un circuito simile al seguente?
Consigli su quale configurazione utilizzare?
Il pre andrebbe a pilotare un power follower SS che ha un'impedenza d'ingresso di 47K
Qualsiasi consiglio e considerazione è il benvenuto.
P.S. Non riesco a scaricare il tool di dimensionamento dei TU, sapete darmi qualche link? Volevo ridimensionare il gap dei TUU per ottenere un buon valore di induttanza degli avvolgimenti considerando che nelle valvole scorrono poco più di 10/12mA da simulazione
TUU & pre valvolare trafo-coupled, si può?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Re: TUU & pre valvolare trafo-coupled, si può?
il TUU è troppo poco frazionato e ha poca induttanza primaria per fare un pre con valvole di impedenza superiore a pochi Kohm. La 6DJ8 mi pare al limite, serve una valvola che abbia bassa impedenza (<2Kohm) e corrente contenuta (10mA).
Se si cala di impedenza si può aumentare la corrente (non supererei comunque i 25-30mA).
5687 forse meglio (da verificare in base al punto di lavoro) 12B4 sicuramente ok.
Per il SW di simulazione, vedi OPT-DA su Dissident Audio.
- 3232 Visite
Ultimo messaggio da Staff
- 23 Risposte
- 1842 Visite
Ultimo messaggio da massi
- 593 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 36 Risposte
- 3411 Visite
Ultimo messaggio da piero7
- 9 Risposte
- 1952 Visite
Ultimo messaggio da kingbowser
