trasformatore di ingresso sfasatore
Ho chiesto a Novarria se fa questo tipo di trasformatore.
Mi ha risposto cosi:
Si avvolgono solo su specifiche del cliente (tipo di nuclei n° spire ecc.)
Cordiali Saluti
Novarria
Quindi vi chiederei se qualcuno mi puo' aiutare o se mi puo indirizzare su qualche sito per "calcolare" un trasformatore
di ingresso in modo da poter fornire a Novarria le caratteristiche richieste ...
E' fattibile?
E' un casino?
Cordiali Saluti
Novarria
E' fattibile?
E' un casino?
Re: trasformatore di ingresso sfasatore
gserpentino ha scritto:E' fattibile?
Se ti compri un paio di Tango NP-126 godi di più e sprechi di meno.
Per il resto, sostanzialmente è un trasformatore d'uscita "al contrario".
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 48 times
mica vero... in genere hanno rapporti di trasformazione bassi, spesso 1:1+1 o giu` di li`. Anche le impedenze in gioco tipicamente sono piu` alte...Luc1gnol0 ha scritto:Per il resto, sostanzialmente è un trasformatore d'uscita "al contrario".
UnixMan ha scritto:mica vero... in genere hanno rapporti di trasformazione bassi
E quindi sempre un trasformatore in salita è, ti pare? Mica cambia genere.
UnixMan ha scritto:spesso 1:1+1 o giu` di li`. Anche le impedenze in gioco tipicamente sono piu` alte...
Mica vero: generalmente invece i trasformatori d'ingresso commerciali sono calibrati sulle impedenze tipiche delle linee di trasmissione (150, 600, etc).
Peraltro, come ben sai, un trasformatore non ha impedenze ma un rapporto di trasformazione, e l'induttanza primaria, non essendo in discorso un trasferimento di potenza, può essere più agevolmente ottenuta (come di fatto avviene) attraverso il gioco delle spire.
Quello che invece forse non sai è che la frase significava che, se preferiva proseguire sulla strada delle "specifiche", aveva già a disposizione letteratura nota (in italiano) per iniziare a rispondere alla sua domanda (citata: - "E' fattibile?"). Indici sintomatici erano l'utilizzo di un determinato avverbio ("sostanzialmente"), e l'utilizzo del cd. virgolettato ("al contrario"), ma mi rendo conto che magari era un po' poco (anacoluto) per coloro i quali sono portati a digitare piuttosto in fretta.
- Been thanked: 6 times
Farei un distinguo
1) trafo 10k:10k+10k e' ad alta impedenza su entrambi i lati ed e' non semplice avvolgerlo.
2) trafo 600:10k+10k e' ancora ad impedenza alta su entrambi i lati (600ohm non sono 8.) ed e' ancora piu' difficile avvolgerlo.
essendo molto critico io prenderei solo sfasatori di indubbia fattura e dimensionamento. e per giunta con nucleo nobile.
- marziom
considerando che la mia esperienza sui trasformatori di ingresso è pressoché nulla, mi sento comunque di consigliarti di: Lasciare perdere realizzazioni custom improvvisate (sia come progettazione che come realizzazione).
Meglio buttare lo sguardo su ebay dove si possono trovare ottimi prodotti e/o andare su nomi noti; se è già complicato fare un buon TU, figurarsi un ingresso o peggio ancora un interstadio.
Facciamo qualche cosiderazione su questo trasformatore di ingresso che ho trovato su RS components...
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6676048
gserpentino ha scritto:Facciamo qualche cosiderazione su questo trasformatore
Poni prima qualche condizione al contorno: da cosa sarà pilotato, cosa piloterà, qual è la tua applicazione (l'oggetto è studiato per una specifica applicazione)...
Pilotato da compact disc / Pre-phono e dovrebbe pilotare una 6922 che a sua volta pilota due finali in push-pull...
Visto cosi mi sembra che vada bene anche come resistenza da mettere sul secondario.. che porta a massa la griglia dilla 6922.
Ho utilizzato diversi modelli di trasfornatori per segnali della Oxford (acquistati da RS) in applicazioni pro e livegserpentino ha scritto:Facciamo qualche cosiderazione su questo trasformatore di ingresso che ho trovato su RS components...
( mixer, DI box, splitter...)
Suonano veramente bene e hanno un costo accettabile
Sergio
Correzione come sfasatore di ingresso forse dovrei usare questo..
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6676038
gserpentino ha scritto:Correzione come sfasatore di ingresso forse dovrei usare questo..
Perché lo pensi? Ed in ogni caso, lo vuoi usare come da datasheet, o lo vuoi usare al contrario?
Perché è in discesa (io non conosco il livello di uscita del tuo phono, né l'impedenza d'ingresso dello stadio linea, però...).
Ultima modifica di Luc1gnol0 il 12 mar 2010, 15:11, modificato 1 volta in totale.
gserpentino ha scritto:Pilotato da compact disc / Pre-phono e dovrebbe pilotare una 6922 che a sua volta pilota due finali in push-pull...
Come te la cavi con il NFB? E quanto amplifica lo stadio linea?
Perché quel trasformatore è pensato per livelli bassi, una sorta di step down "virtuale", e richiederebbe un doppio loop di reazione.
Credo vada meglio questo
perche' ha due avvolgimenti secondari .
Quindi questi due avvolgimenti lavorerebbero da sfasatore, no?
Certo e' in discesa e necessiterebbe di una amplificazione ulteriore...
Non capisco pero' da datasheet il carico corretto da utilizzare...
grazie
grazie
gserpentino ha scritto:perche' ha due avvolgimenti secondari .
Anche quell'altro, no?
gserpentino ha scritto:Non capisco pero' da datasheet il carico corretto da utilizzare
Se ho capito bene la Oxford prevede come optimum load al secondario il parallelo tra una R da 100K ed una RC (serie) da 2,7K e 2,7nF: ...
Non sono una cima, forse per questo non capisco dove vuoi andare a parare, a cominciare dal livello che ti ritrovi in ingresso alla 6922 (ti basterebbero valori anche di meno di 200mV RMS?).
Mi pare di no, l'altro e' dato per 1:1 con un secondario un piu' di cui non ne capisco l'utilizzoLuc1gnol0 ha scritto:gserpentino ha scritto:perche' ha due avvolgimenti secondari .
ma anche io non sono certo una cima...
Quindi in banda audio (1 khz) e' come se fosse una resistenza da 50k circa.gserpentino ha scritto:Non capisco pero' da datasheet il carico corretto da utilizzare
Questo perche il cond che e' piccino offre una alta resistenza in banda audio, giusto?
Si mi bastano anche valori da 200mV.Non sono una cima, forse per questo non capisco dove vuoi andare a parare, a cominciare dal livello che ti ritrovi in ingresso alla 6922 (ti basterebbero valori anche di meno di 200mV RMS?).
Per cui il trasformatore in questione sfaserebbe e poi i circuiti a valle amplificarebbero in tensione...
- 30 Risposte
- 4366 Visite
- 25 Risposte
- 1314 Visite
- 847 Visite
Ultimo messaggio da same
- 12 Risposte
- 1147 Visite
Ultimo messaggio da Andrea Zani
- 9 Risposte
- 1076 Visite
Ultimo messaggio da madapj
