WHAT IS THIS? 2 ( http://www.current-drive.info )
- JJT
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 49 times
Re: WHAT IS THIS? 2
Un libro interessante, ad occhio e croce...
Re: WHAT IS THIS? 2
non è la solita diaspora sugli amp in tensione vs gli amp in corrente? grande cruccio degli ultimi anni , cominciando dal Bartolomeo nazionale?
remigio
remigio
Re: WHAT IS THIS? 2
di sicuro l'argomento non e` nuovo... bisognerebbe capire se lo sono i contenuti.
- JJT
Re: WHAT IS THIS? 2
Mmm, apparentemente l'autore é un accademico , non soltanto un tecnico esperto, ne un commerciante del settore...
Re: WHAT IS THIS? 2
L'argomento e` serio. Non so` se avevi seguito le numerose discussioni in merito che ci sono state sia qui` che su DIYaudio. Sul fatto che il pilotaggio in corrente sia quello piu` "corretto" sul piano teorico/scientifico ci sono pochi dubbi. I problemi e le obiezioni fondate che sono state sollevate nel corso delle varie discussioni sono quasi tutte solo di natura "pratica", soprattutto in merito al problema dello smorzamento e del controllo delle risonanze, oltre al problema della inapplicabilita` del pilotaggio in corrente a diffusori preesistenti pensati per essere pilotati in tensione, specie se multivia con crossover passivi.
BTW: dalla descrizione del libro che c'e` nel sito http://www.current-drive.info , l'autore sembra avvalorare le tesi mie (e non solo) sull'influenza dell'alta impedenza di uscita (basso DF) nel buon suono degli ampli a tubi...
- JJT
Re: WHAT IS THIS? 2 ( http://www.current-drive.info )
nel thread su diyaudio in proposito si cominciano a vedere cose interessanti. Ad es. in questo post:
http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... ost2335850
