Diodi led
Re: Diodi led
Ma tanto ANTI....... dai un occhio alle tensioni inverse che sopportano.ne metti 2 in antiparallelo
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 38 times
Re: Diodi led
Paolo basta che uno dei due conduca e la tensione inversa che vede l'altro è pari a quella diretta del primo, entro i limiti di breakdown.
Ci sono dei LED già connessi internamente in questo modo (per pilotaggio AC), ma se poluca vuole avere la lucetta collegata all'alimentazione filamento, basta anche un led normale e un diodo (o un ponte), il flickeramento a 50Hz (e tantomeglio a 100Hz) è abbastanza contenuto, adatto comunque per una luce spia.
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 48 times
Re: Diodi led
occhio pero` che se lo metti sui filamenti introduci rumore ad ampio spettro che poi ti si accoppia (almeno in parte) con i catodi (anche nel caso di IHT).
Casomai, se non puoi fare diversamente, filtra abbondantemente... metti almeno un bel C in parallelo al/ai diodo/i (a valle della R di limitazione della corrente) ed un altro in parallelo al tutto (i.e. ai capi della AC dei filamenti). E magari aggiungi anche qualche "perlina" di ferrite o una "RF chocke" (tipo le vecchie VK200 o similari) sul collegamento verso la AC.
- poluca
Re: Diodi led
Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti..... ho trovato i led, servono ad un amico che li deve montare su un potenziometro motorizzato, ecco perchè deve essere non polarizzato, quando aumenta il volume sarà verde, quando lo diminuisce invece sarà rosso.......o viceversa a secondo dei gusti.
- poluca
- 831 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 610 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 170 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 11 Risposte
- 3239 Visite
- 288 Visite
Ultimo messaggio da fabrizioli
