Abbiate pazienza.
Mi servirebbe una colla molto veloce e con applicatore idoneo per incollare componenti smd.
C'è qualche suggerimento?
atomo e vuoto sono in noi
Colla per smd
Ciao Riccardo,in genere nei montaggi smd la colla si usa per il lato della scheda che va nella saldatrice ad onda e in genere per schede consumer (es lampade di emergenza).
La colla che si impiega viene polimerizzata con un passaggio in forno.
Se mi dici cos ci devi fare con la colla vedo se riesco a darti qualche consiglio valido.
Dunque, essenzialmente stavo cercando un sistema per tenere fermi i componenti smd mentre li saldo.
MI chiedevo appunto cosa si usasse, (poi può darsi pure che non si usi nulla...) tale da consentire anche la rimozione, dato che le cianoacriliche tipo attack non mi ispirano, e quelle tipo Uhu non si dosano...
Preciso che non devo saldare IC, altrimenti ci sarebbero questi due tutorial:
Questo in inglese
e
Questo in italiano
Questo in inglese
e
Questo in italiano
Ciao Riccardo,
la colla è inutile se ad esempio monti un integrato so lo posizioni "puntando" due terminali con una saldatura... per saldare componenti passivi non vedo problemi di sorta.
Un buon aiuto puo venire da una buona lente o un microscopio si trova diversa roba anche di seconda mano ... oppure un microscopio usb.
Beata illusione...
Pensavo che la colla fosse proprio la dritta che faceva al caso mio...
a saldare stì cosi sembro un ammaestratore di pulci... Solitamente mi saltano via, dato che con una mano tengo lo stagno e con l'altra il saldatore....
Va beh, un pochino esagero.
Ciao Riccardo,Solitamente mi saltano via, dato che con una mano tengo lo stagno e con l'altra il saldatore....
semplicementi prestagni un pads e con le pinze posizioni il componente oppure compra una piovra e addestrala
