Riparazione finale 2SK1058 +2Sj162 + condensatore
Ciao ragazzi! innanzitutto complimenti al forum che ho trovato casualmente su google!
Un mio amico mi ha dato un finale "da incasso" che usava in una cassa attiva.
Dopo averlo usato con un generatore elettrico non stabilizato, lo aveva rotto, smontato e messo da parte..
Un condensatore era praticamente esploso e non vi era + la plastica con i valori.
a vederlo mi sembrava questo http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/7100-FT15K.pdf con in + l'alimentazione (i 2 cond e i 4 diodi a dx) e con 3 fusibili in +...
e quindi ho deciso di mettere un 220 #956;F 50 V (quello viola marrone della foto)
anche i finali erano smontati e avevano saldati tra source e drain un piccolo condensatore (vedi foto)
ho provato i 2 finali e non vi sono corti
1050: prova diodi tester
pin 1 e 2 circ aperto;
puntale nero sul 2 e rosso sul 3 circuito aperto
invertendo i puntali instrantaneamente il tester segna 1.200 e poi va a .210
puntali su 1 e 3 circuito aperto
162: prova diodi tester
puntale nero sul 2 e rosso sul 3 instrantaneamente il tester segna .400 e passae poi va a .180
invertendo i puntali instrantaneamente il tester segna da 800 e poi va a salire e si ferma a 1.163
riprovo ancora il 162 mi da sempre valori differenti e per 1 secondo corto tra 2 e 3... mi sa che è alterato...
sotto il puntino del tester vi è un 2, non so questi valori in ce unità siano espressi...
ho comunque rimontato i finali i k a sninistra e il j a destra (giusto) con i condensatori saldati sui pin 2 e 3...
dopo 1 secondo... fumo.. esplode il condensatore che ho messo, il viola
sarà sbagliata la capacità o è colpa dei finali alterati?
qui 2 condensatori sui pin 2 e 3 nn mi convincono... ch e ne dite?
grazie a tutti!
grazie a tutti!
Benvenuto
La scheda stampata non mi sembra molto complicata, tira giù lo schema e allegalo qui sul forum, così possiamo capire quel condensatore che è esploso dove andava (e possiamo ipotizzare che valore ci vada bene).
Verificalo allora!lo schema è quello + o -
Originally posted by Angelodj - 07/07/2009 : 22:51:17
Scollega il trasformatore, e con cautela misura la tensione dei secondari, poi testa il ponte diodi (il guasto può essere lì). Poi vanno testati tutti i bjt sulla scheda, gli altri elettrolitici e il trimmer del bias.
I mosfet di potenza vanno verificati col tester settato come provadiodi, certi valori che hai descritto non mi tornano (sul p-mos in particolare).
Nel caso fossero guasti i ricambi sono un po' difficili da trovare (e costosi), stai attento ai falsi, non ti fidare di materiale proveniente dall'estremo oriente. Non ti fidare anche di chi ti vuole dare dei mosfet verticali (serie IRFxxx e simili) come equivalenti, perchè sono inadatti a questo circuito, puoi solo usare altri 2SK1058 e 2SJ162, non altri.
Prima di montare i ricambi e accendere, ri-verifica tutti i componenti e installa fusibili da 200mA sulla scheda, accertandoti che R13 sia settato per la minima resistenza.
una cosa: nello schema non ho tenuto conto dei resistori saldati sui pin 2 e 3 dei mosfet! Servono o ce li avranno messi dopo?
trasformatore (staccato): la fase rossa 1 che va siu primi 2 diodi da 53,7v molto stabile, oscillando poco di 0,1..
la fase rossa 2 che va su gli altri 2 diodi da 53,3v molto stabile, oscillando poco di 0,1..
le tensioni sono superiori di quelle dichiarate: ZUCCOTTI SENAGO MI italy - nero 46v rosso 0 nero 46v (?) 3.V.
diodi testati! (senza dissaldarli) rosso su anodo da .515 a .530 a diodo, sul catodo circuito aperto
i transistor vanno dissaldati? uso la stessa procedura dei mosfet?
Pensa che io come fusibili avevo messo 8A!
Ho (quasi) riparato un vecchio db 500w che montava 4 j50 e 4 k153 proprio sostituendoli con gli stessi transistor che usa questo modulo, era anche saltato un tl071cp, ora il finale si accende e suona, ma distorce in maniera assurda, credo sia qulche elettrolitico... credo .. sono in'attesa delle altre 2 coppie dell'altro canale, dovrebbe averne ordinati di +, aspetto la chiamata del negozio così appena arrivano prendo anche i condensatori e altri resistori bruciati dell'altro canale...
eccolo:
http://www.radioqueen.it/ampli/db.jpg
grazie
eccolo:
grazie
arrivati i finali! montati cambiando anche il condensatore....
ho testato i piccoli transistor dissaldandoli e sono ok!
monto tutto attacco la tensione senza collegare ingresso e uscita, dopo 3 secondi dall'acensione salta il fusibile di alimentazione.. e noto che il condensatore il nuovo (da 63 invece che di 50V) era diventato caldo..
davvero non capisco cosa abbia...
HELP!!!
HELP!!!
Hai eseguito tutti i test che ti ho indicato?
si si ho provato tt ok anche i transistorini piccolini dissaldati e provaati!
il trimmerino l'ho ruotavo verdo dx
i 2 condesatori ceramici tra il pin 2 e 3 dei mosfet no gli ho messi
il trasformatore: le 2 fasi rosse danno 53,7v me 53,3v staccato
l'unica cosa che ho dimenticato di fare è stata cambiare i fusibili da 8 ampere..
- Been thanked: 28 times
ma hai 53V in alternata? allora dopo il ponte superi i 70, e per forza che ti saltano gli elettrolitici se li metti da 50V, sono giusti gli 80V dei 4700uF subito dopo il ponte
grazie
Originariamente inviato da Angelodj - 08/07/2009 : 11:55:12
può darsi, dico può darsi, che gli elettrolitici vadano in corto e ti salta il fusibile.
prova per il momento a toglierli del tutto, intanto sono in parallelo alla prima capacità di filtro e servono a poco
Può darsi che il trasformatore abbia il primario per 220V, mentre ora siamo a 230V, con i 46V nominali eri probabilmente al pelo coi 63V degli elettrolitici, con 53V sui secondari sei fuori di sicuro
prova con quelli, ma comunque non superare i valori di isolamento dichiaratie se provassi con un trasformatore più piccolo? forse ho un 25 + 25... e forse forse un 45 + 45
Originariamente inviato da Angelodj - 14/07/2009 : 18:21:50
45X1,41=63,45 ...e sei già fuori, metti anche la tolleranza sulla tensione di rete e arrivi a 70.
se vuoi stare tranquillo non devi superare i 36VAC
Fai prima a cambiare i condensatori comunque, minimo 80V, meglio 100V.
- 410 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 8 Risposte
- 1498 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 6 Risposte
- 3519 Visite
Ultimo messaggio da lukeonweb
- 514 Visite
- 16 Risposte
- 790 Visite
Ultimo messaggio da frank12
