Questo e' il mio schema:
http://img167.imageshack.us/img167/5490/image001s.png
Pare bensuonante, pensate si possa migliorare?
Amplificatore di Linea
- Been thanked: 6 times
e prova un pò con pilozze, led e bias fisso e vedi se migliora o peggiora. quanti mA di bias?
enjoy!
PS: ma che so' 'ste valvoline per un pre linea?
enjoy!
toglierei il C in ingresso e ci metterei solo una grid stop...Questo e' il mio schema:
Originariamente inviato da GizMo - 13/05/2009 : 18:40:13
magari anche aumentare il C in uscita non sarebbe male... hai verificato la banda passante?
Hai già provato a bypassare la Rk? Hai provato la polarizzazione a led?
Non ho idea della Zout, ma forse per un pre sarebbe meglio completare il tutto con un'altra PC88 a inseguitore catodico
Il gridstop e' una resistenza, normalmente da circa 1k tra griglia e segnale no?
Il ledbias l'ho appena guardato su internet, quali dovrebbero essere i suoi vantaggi?
Lo stadio lo vorrei usare anche dopo un dac che mi deve arrivare per pilotare il mio ampli pp di 6jz8.
Dalle prove che ho fatto per adesso mi piace piu' il suono di queste pc88 che delle normali ecc82 e similari.
Ho modificato cosi' il circuito
http://img167.imageshack.us/img167/1200/image002.png
Il grid stopper l'ho messo da 33k.
Mettendo led al posto dell resistenza di catodo il suono diventa tipo gorgogliante, se provo a bypassare la resistenza di catodo con un condensatore, anche se piccolo si introduce un rumore tipo radio FM non sintonizzata.
Ingrandendo il cond da 2,2 al doppio della capacita' non sembra cambiare nulla.
- 739 Visite
- 276 Visite
Ultimo messaggio da ValerioV
- 517 Visite
- 366 Visite
- 7 Risposte
- 2347 Visite
Ultimo messaggio da Ricky
