Come da oggetto.
Il mio ampli prende su dalla rete quello che sembra il rumore di un motorino elettrico di non so quale elettrodomestico.
Inizialmente pensavo ad un'oscillazzione interna ma questo rumore di verifica in modo casuale durante il giorno, inizia va per un po' e poi smette senza una logica. Di sera non lo fa praticamente mai.
Non lo prende dal cavo di ingresso perche' continua anche se lo scollego, sono sicuro che lo prenda dalla rete 220 perche' se spengo l'ampli dal suo interruttore (che scollega solo 1 filo) continua ancora qualche secondo fino all'esaurimento della carica dei condensatori, mentre se stacco la spina smette immediatamente.
In ingresso sulla 220 c'e' gia' un filtro EMI, quindi non so come poter risolvere, e' veramente fastidioso, non fortissimo ma si sente bene sotto la musica se sono a volume moderato.
rumore di un'elettrodomestico...
Poterbbe anche entrare dagli ingressi, per qualche problema di accoppiamento...
magari il cavo della rete fà solo da antenna..
si potrebbe provare a cortocircuitare l'input.
