Ciao a tutti!
Ho un impianto (moooolto vecchio) completamente AIWA (mi raccomando dopo avere letto queste parole NON vomitate sulla vostra tastiera che vi serve! ). Così, per fare una prova, ho scaricato un CD di test da qui: http://virtuelvis.com/archives/2004/09/audio-test-cd, e provandolo ho notato una cosa stranissima: alcune frequenze successive a quelle in ascolto, suonano invece che più acute, più basse oltre ad avere delle vibrazioni; questo avviene soprattutto agli estremi delle frequenze.
Ora la domanda è: da che può dipendere? Potrebbe essere per il fatto che i diffusori (bookshelf) sono posizionati molto in alto (circa 2,20mt)? Oppure il xover è guasto? Oppure qualche oggetto causa problemi (ci sono delle latte vuote di fianco ad uno dei due diffusori) o ancora le mie orecchie non sono più quelle di una volta?
Lo so, lo so, dovrei cmbiare il tutto (è già mia intenzione farlo), ma al momento non posso (sono senza lavoro e quindi niente palanche ).
Ciao e grazie
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Test impianto con un CD
- lemming
- lemming
prima cosa verificherei se il CD è masterizzato correttamente e se non esistono errori nella denominazione delle tracce. Es. la traccia 12 potrebbe contenere una frequenza errata, inferiore a quella della traccia 11. Per fare questa verifica potresti usare delle cuffie.
Se il CD è OK, presumo che intervengano vibrazioni dei driver o dei relativi box; i suoni spuri prodotti da vibrazioni indotte su mobili, vetri ecc. dovrebbero essere spazialmente individuabili.
- lemming
Prima di tutto grazie per la risposta!
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Faresti questa prova anche se il file è un cue/bin (quindi un immagine ISO)?prima cosa verificherei se il CD è masterizzato correttamente e se non esistono errori nella denominazione delle tracce.
Quindi mi stai dicendo che anche se cambiassi ampli e/o casse non cambierebbe nulla, a meno che non eliminassi l'influenza di vetri / mobili (ci sono entrambi), e/o posizione delle casse, o ho capito male io?Se il CD è OK, presumo che intervengano vibrazioni dei driver o dei relativi box; i suoni spuri prodotti da vibrazioni indotte su mobili, vetri ecc. dovrebbero essere spazialmente individuabili.
Originariamente inviato da MBaudino - 07/05/2009 : 12:23:55
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Varese (VA) - Italy
