come fornire le specifiche elettriche minime all' avvolgitore per componenti custum?
Una determinazione precisa dei parametri basici evita delusioni a chi ordina e risparmia tempo all' avvolgitore ; )
Qualcuno bravino che faccia una tabellina?
PS: uno a caso Ungern
TA TU & Induttanze specifiche per l' avvolgitore
x TA: tensione primario, tensione secondari e relative correnti, specificare se le tensioni si riferiscono a pieno carico o a vuoto
per TU: tensione isolamento ingresso, impedenza ingresso e uscita, ponteza complessiva, se e' un pushpull e' necessario dichiarare anche quale sia la corrente a riposto.
Benino tensione primaria nominale e almeno un paio di prese a +/- 5%x TA: tensione primario, tensione secondari e relative correnti, specificare se le tensioni si riferiscono a pieno carico o a vuoto
Generalmente le tensioni fornite in uscita si intendono a carico con la corrente nominale (comunque meglio specificare).
Nel caso di richieste particolari si possono specificare anche le RDC primari e secondarie (oppure la regolazione richiesta).
Va inoltre specificata l' induzione a cui si vuole lavorare.
Nucleo richiesto EI C o toroidale (in questo caso occorre specificare l' uso audio).
Finiture richieste calotte incapsulamenti ecc.
Tipo di uscite filo morsetto ecc
Presenza di schermi elettrostatici.
Originally posted by GizMo - 26/04/2009 : 17:21:40
Impedenza di ingresso
Impedenza di uscita
Potenza di ingresso
Induttanza richiesta alla minima frequenza
Frequenza di taglio superiore.
SE/PP e il valore di una eventuale DC presente
Tipo di nuclelo e/o laminazione
Tipo di finitura
Prezzo target
Queste le richieste di massima e poi si può dettagliare meglio
Induttanze
Tipo: choke, induttanza di testa per LC, bifilare ecc
Valore
corrente DC (ac quando richiesto)
Vac quando serve
RDC
Finitura
- 227 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 586 Visite
Ultimo messaggio da Ciampa
- 40 Risposte
- 1677 Visite
Ultimo messaggio da Davide
- 495 Visite
Ultimo messaggio da volumealto
- 1747 Visite
Ultimo messaggio da Federico1978
