io aumenterei la tensione anodica e porterei la resistenza di carico sui 22K o 27K. Meglio ancora, puoi utilizzare un carico attivo (mu-follower).
ok vedo il trasformatore di alimentazione che riesco a recuperare (anche in questo caso, aimè, il budget è limitato
La resistenza di catodo va` tassativamente by-passata o (meglio?) sostituita con un LED (o un paio di diodi in serie).
un valore così basso implica un tasso di reazione molto limitato (ed un elettrolitico di bypass bello grosso..
Comunque voglio fare anche un tentativo con il led, ho a casa dei led a bassa corrente della HP (quelli usati da Nardi nei suoi inseguitori a carico attivo)
L'induttanza per il filtro passa basso puo` essere critica (problemi di risonanze e pick-up elettromagnetico). Forse una soluzione RC come quella utilizzata e proposta da Giovanni puo` essere meglio.
anche a me l'induttanza non convince molto... proverò con due celle RC in cascata, rinuncio ad un polo però...
Infine, 200ohm per la conversione I/V mi sembrano un po` troppi. Se e` un DAC con uscita in corrente "vera", sull'uscita si aspetta di vedere "0" ohm (e quindi "0" mV di tensione). La presenza di una resistenza > 0 porta a sensibili degradazioni delle prestazioni, tanto maggiori quanto maggiore e` la R stessa.
Quindi, orientativamente io tenterei di minimizzare il valore di tale R massimizzando il guadagno dello stadio attivo e dimensionando la R di conversione I/V per il minimo valore che ti consente di avere una tensione di uscita "standard" (sui 2Vrms per 0dB, se non vado errato).
Il problema e` che se vuoi restare su un circuito minimalista con tubo singolo (e con impedenze di uscita ragionevoli) non vai molto lontano. Probabilmente al max puoi scendere sui 100 - 150 ohm. Che sono ancora tanti...
200 ohm è il valore individuato da Ciuffoli per quel DAC, dopo molti tentativi è quello che gli ha dato risultati migliori. Giusto per risparmiarmi un pò di lavoro pensavo di provare con quello..
Una possibilita` potrebbe essere quella di utilizzare un tubo ad alto mu (tipo una ECC83) seguita da un tubo a bassa rp (e.g. una russa 6N6P o 6N30P), eventualmente connessa ad inseguitore se devi ottenere impedenze di uscita compatibili con (pre)ampli a stato solido, etc.
Un'altra possibilita` che potrebbe essere interessante e` il "Supercascode" proposto tempo fa` su CHF. Cioe` un cascode con carico attivo (un terzo triodo). In linea di principio dovrebbe offrire un guadagno notevole, una linearita` eccellente ed una impedenza di uscita ragionevolmente bassa (non l'ho mai provato per cui non so` dirti come possa andare realmente in pratica, ma in teoria dovrebbe essere una configurazione eccellente).
Originally posted by UnixMan - 25/03/2009 : 01:17:21
visto che non ho particolari problemi di impedenza di uscita preferivo restare (per ora) sulla soluzione minimale con un solo tubo, poi vedremo...; )
Per Giovanni:
avevo visto la tua soluzione, in effetti interessante, però, visto che non dovrei avere vincoli per l'impedenza di uscita, pensavo di usare un solo tubo e non due in parallelo...
giorgio
