Inviato: 04 mar 2009, 20:40
OTPreferisci una batteria tra catodo e massa (oddio, non proprio), o tra griglia ed il primo riferimento a monte?Ecco perchè io preferisco spostarmi verso il CVS.
Originariamente inviato da dueeffe - 04/03/2009 : 14:07:17
/OT
Originally posted by Luc1gnol0 - 04/03/2009 : 14:12:50
Ciao Luca,
preferisco una batteria sotto al catodo.
Una volta scelta attentamente, l'unico inconveniente che colgo (e questa valutazione va fatta per qualsiasi dispositivo si intenda usare) è la raeazione ad una (possibile) condizione di "fail" della batteria stessa.
Mi spiego:
In generale (questo discorso mi pare di averlo fatto anche altre volte) nella progettazione di un circuito vanno valutate anche le conseguenze di un possibile "fail" dei singoli dispositivi scelti.
Di solito tali condizioni possono riassumersi nelle parole "short" ed "open".
L'uso, per esempio, di un RC sotto al catodo va così analizzato (per il fail del condensatore):
R + C (elettrolitico) = condizione di fail "short".
R + C (film) = condizione di fail R
(nel senso che il condensatore al film si produrrà in una situazione di fail "open", lasciando "attiva" la sola resistenza).
Come puoi ben immaginare, i risvolti per il circuito non sono propriamente gli stessi!
:p
Nel caso delle batterie, invece, il discorso assume un "valore" leggermente diverso.
Raramente, infatti, si ha a che fare con una singola cella.
Una batteria al piombo da 12V, per esempio, annovera 6 celle da 2V in serie.
Lo "short" di una o più celle condurrebbe ad una diminuzione della tensione a multipli di 2V, con le realtive conseguenze che puoi immaginare.
Infine c'è da dire che una batteria, messa sotto al catodo, si "siederà" in ricarica ad una data tensione, che non è propriamente quella di targa, ma dipende dalla batteria (tecnologia, amperaggio ecc.) e dalla corrente che vi scorre.
Così, una serie di celle AGM (al piombo), in una situazione simile a quella descritta (catodo della "trecentobbi") si metteranno in ricarica ad una tensione di c.a. 2.2V l'una (e non 2V, come si sarebbe portati a pensare).
Ne consegue che i 72V scelti da Maurizio, non possono essere ottenuti da una serie di 6 batterie AGM a 12V, perchè in realtà si otterrebbero 79,2V.
salutoni,
