Tubi 300B
lemming
Messaggio da lemming »
Ciao a tutti!
Un amico mi ha dato uno scatolone contenente elettronica varia ed assortita, ma fra tutte le "inutilità" contenute, c'erano tre tubi 300B JJ praticamente nuovi (non sapeva nemmeno perchè li aveva :? ), così ho pensato se era possibile costruire un ampli a valvole con questi tubi.
Le mie domande erano quindi due:
  • Che ne pensate della resa fonica di questi tubi? Questo a prescindere dalla potenza che non mi interessa
  • E' possibile costruire un ampli non molto complesso (anzi, direi semplice) con questo tubo e se si, quale mi consigliate? (tenete presente che sarebbe il primo ampli a valvole in assoluto che costruisco) :oops: :oops:
Come sempre, vi ringrazio per il vs aiuto!
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
E che bel ritrovamento. Si è possibile e viene pure bene. Se vuoi stare sul semplice potresti provare a fare un amp a soli due stadi ed utilizzando un pentodo come driver caricato con una resistenza.
se provi a fare una ricerca con il termine 300B, penso che otterrai tanti di quegli schemi che neanche in una vita riuscirai a vederli tutti...
io partirei con mettere il più grosso dei paletti: COSTO.
Originariamente inviato da marziom - 27/12/2008 :  17:47:35
Ha ragione Marzio: Stefano, quanto vuoi spendere in soli trasformatori? Sono loro che più di tutti influenzano il risultato sonico, partendo da uno schema un minimo decente.
Da Novarria, ad esempio, tanto per dare un "minimo" su quanto si può spendere, 2 TU adatti vengono 132euro, e un TA adatto almeno 50euro. A questo bisogna aggiungere tutto il resto...
Riuky
Messaggio da Riuky »
Scusa Stefano,
ma che 300B sono...?
Ricky
poluca
Messaggio da poluca »
Scusa Stefano,
Ricky
Originariamente inviato da Riuky - 27/12/2008 :  20:45:03
.........JJ........
Un saluto.
Luca
lemming
Originariamente inviato da gluca - 27/12/2008 :  16:44:21
Grazie Gianluca!
Sì, infatti ho visto che gli schemi sono parecchi, dovrei impormi dei criteri di selezione.
Imfatti i criteri potrebbero essere:
  • Costo non eccessivo
  • Semplicità di costruzione
  • Possibilità di modifiche/miglioramenti futuri, quando la mia "esperienza" migliora :oops:
Originariamente inviato da Giaime - 27/12/2008 : 18:33:32
Beh, visto che non ho nessuna esperienza in tal proposito accetto (molto volentieri) Vs consigli...
Per esempio non andrebbe bene il TU universale sviluppato proprio qui su AudioFaiDate?
Ma il TU influenza la resa sonica più della valvola stessa?
.........JJ........
Originariamente inviato da poluca - 27/12/2008 : 21:58:06
Sì, sono JJ, usate ma credo pochissimo, avevano ancora la loro scatola originale un po' polverosa ma intonsa...
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Originariamente inviato da lemming - 28/12/2008 :  10:38:34
Suppongo che se riesci a procurarteli, i TUU, sarebbero ottimi: io ne ho una coppia ma non li ho ancora provati (se non fugacemente, con le EL84 in PP).
Il TU influenza più della valvola? Se per "valvola" intendi cose come la marca, il tipo di costruzione interna, etc etc... (cioè le differenze al netto di punto di lavoro e parametri dinamici identici, sennò il confronto non ha senso) io penso di si, il TU è più importante secondo me.
Se per "valvola" intendi punto di lavoro, topologia circuitale, magari mettendoci dentro anche alimentazione, qualità degli altri componenti, allora penso che globalmente il TU rappresenti solo un pezzo dell'equazione.
Nel DIY però si ha il vantaggio di non dover scendere a certi compromessi utili per la commercializzazione, inoltre non si può peccare di ignoranza (utilizzando componenti scadenti o topologie sub-ottimali) vista la mole di informazioni (dove pur bisogna scartare le tante chiacchiere, sia chiaro) disponibile su internet.
Gli schemi sono infiniti, ma gli schemi buoni non sono tanti, e fatta salva la scelta di uno di questi, si vede che l'unica variabile indipendente rimasta a influenzare pesantemente il risultato è il TU...
Diciamo che il TU conta poco solo quando il resto è davvero mal realizzato.
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
* Costo non eccessivo
* Semplicità di costruzione
* Possibilità di modifiche/miglioramenti futuri, quando la mia "esperienza" migliora
Gli schemi sono infiniti, ma gli schemi buoni non sono tanti, e fatta salva la scelta di uno di questi...
Ho affrontato anch'io lo stesso problema e, sebbene non sia proprio di "primo pelo" nella costruzione di apparecchi a valvole, quando ho deciso di farmi una coppia di mono 300B mi sono trovato davanti alla necessità di dover scegliere fra molti (troppi) schemi, equivalenti sulla carta ma sicuramente non altrettanto dal punto di vista sonoro.
Io ho risolto costruendo un classico due stadi impiegante la 6SN7 come driver (in alternativa anche la 6SL7) alimentato a 440V su un carico di 2.5K.
Oltre la semplicità ed il ridotto numero di componenti un due stadi ha il vantaggio di poter essere configurato in molti modi: il driver ad esempio come il Sun Audio o l'Audionote (catodo comune+emitter follower a carichi uguali) oppure in mu follower o in SRPP (tipo Triodino) o ancora in catodo comune+cathode follower o in SE o SEP e tutto questo spostando in pratica solo alcune resistenze che, se realizzi il cablaggio in aria, richiedono non più di dieci minuti di lavoro.
Ho fatto praticamente tutte le prove ed alla fine ho optato per l'SRPP ma questa è evidentemente una scelta esclusivamente personale.
Una cosa ritengo sia importante sottolineare: non trascurare l'alimentazione; in tutti gli apparecchi ma in particolar modo con questi classici triodi a riscaldamento diretto (300B, 2A3, 211, 845, ecc.) l'influenza dell'alimentatore sul risultato sonoro complessivo è almeno pari a quella del finale vero e proprio.
Per dirti l'ultima, recentemente ho sostituito i condensatori "piccoli" dell'alimentatore a tubi (5U4G), eliminando i due ITELCOND 47uF/500V e sostituendoli con una coppia di ingombranti SOLEN MKT 39uF/630V.
Risultato? come suol dirsi "neanche lontani parenti... "
_______________
Maurizio
Maurizio
lemming
Grazie, grazie a tutti per i Vs preziosi consigli!! :)
Per esempio che ne dite di questo http://www.angela.com/catalog/how-to/300B.SE.html? Può andare?
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
mau749
R.I.P.
E' appunto uno dei tanti schemi che ricalcano, a parte il valore di qualche componente, il Sun Audio e Audionote Quest che ti ho citato.
Questa tipologia ha una caratteristica che, a seconda dei casi, può essere considerata un pregio o un difetto: lo stadio driver così configurato guadagna parecchio, circa 46 dB, ed infatti la sensibilità dichiarata è di soli 250 mV che lo porta ad essere più un integrato che un finale puro.
Il vantaggio potrebbe essere che puoi evitare l'impiego del pre di linea, entrandoci direttamente: è presente infatti il potenziometro del volume.
A mio avviso però con un buon pre è tutta un'altra cosa ed il suono complessivo dell'impianto ne guadagna certamente ma in questo caso ci sarebbero seri problemi di sensibilità.
Da non trascurare poi che proprio per l'elevato guadagno dello stadio è necessario prestare molta attenzione al cablaggio tenendo ad esempio molto corti i collegamenti pena l'insorgere di rumore che è difficilissimo togliere se non rivedendo interamente il layout, come è capitato a me.
Quanto poi a come suona... beh... io l'ho provato ma poi ho scelto una soluzione diversa.
Opinione strettamente personale ovviamente...
___________________
Maurizio
Maurizio
lemming
Originariamente inviato da mau749 - 28/12/2008 :  19:27:44
Da quanto scrivi hai scelto la soluzione con un pre (correggimi se sbaglio), anche se un po' più complessa per la sensibilità? E' così evidente la differenza?
Stefano
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
mau749
R.I.P.
Ho scelto di costruire un finale vero con l'ingresso configurato in SRPP.
In questo caso la sensibilità è piuttosto bassa, dell'ordine di circa 2.5V RMS per la massima potenza d'uscita (circa 8.5W) ma un buon pre non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad erogarli senza problemi ed il mio sicuramente non li ha!
Forse non sono stato abbastanza chiaro: i problemi di sensibilità troppo alta li avresti con lo schema che hai postato e con tutti quelli che impiegano quella tipologia per lo stadio d'ingresso.
Se infatti in quella configurazione tu usassi anche un pre dovresti attenuare moltissimo tenendo quindi molto basso il volume per evitare la precoce saturazione del finale.
In pratica quindi tutti i finali che adottano uno schema d'ingresso simile a quello del JE Labs (Audio Note Quest, Sun Audio, ecc.) sono da considerarsi degli intergrati e che quindi NON necessitano di preamplificatore.
Personalmente quella dell'integrato è una soluzione che non mi piace perchè ritengo che l'impiego del preamplificatore porti grandi vantaggi in termini di dinamica e di corretto interfacciamento se pur al costo di un componente in più nella catena audio.
Le differenze, se ti riferisci al suono, ci sono sicuramente.
Quanto poi siano evidenti dipende dal resto dell'impianto e... dall'orecchio!
________________
Maurizio
Maurizio
Has thanked: 34 times
300B. Tubo amato e odiato. Sicuramente molto versatile. Non so quanto sia fedele la replica in tuo possesso.
Vuoi usare un interstadio? pensavi a schemi classici oppure alla beltaine o in parafeed?
Paolo (Sinuko) sta terminando i legend /Zaika. Soluzione non universale ma molto affascinante.
Anch'io sconsiglio soluzioni alla Sun audio. (qualcuno li chiama ormai schemi alla "vexator"; ) :D ; ) ) .
Se avrai modo di usare trombe, la 300b , ti darà moltissimo. Non lesinare sui componenti. Aspetta qualche mese in più ma sono loro che decideranno il risultato. Petofono o monotriodo. Scegli tu :D :D :D
mau749
R.I.P.
..."petofono"... mi piace e rende benissimo l'idea!
Concordo pienamente sulla qualità dei componenti, a cominciare ovviamente del TU e, nell'ordine dai condensatori, sia d'accoppiamento che di bypass che quelli dell'alimentatore.
Sulle resistenze ci sono opiniono contrastanti: personalmente trovo le strato metallico meno musicali delle classiche a carbone, rumore (ma non sempre) a parte.
______________________
Maurizio
Maurizio
lemming
Prima di tutto grazie per il Vs aiuto!
Dunque se ho ben capito (correggetemi se sto dicendo un mucchio di c***te), la situazione sta in questi termini:
  • TU di ottima qualità, senza badare a spese
  • Evitare schemi alla Sun Audio/Audionote Quest
  • Un pre non sarebbe male (ma va a gusti)
  • Per quanto riguarda i diffusori, meglio a tromba
  • Meglio non lesinare anche sui condensatori
  • Resistenze da provare se è meglio carbone o strato metallico
Originariamente inviato da mariovalvola - 29/12/2008 : 19:11:43
Scusami ma non capisco cosa intendi... Sono un novizio della valvola. :oops:
Grazie ancora!!
Stefano
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Originariamente inviato da lemming - 30/12/2008 :  10:58:28
Veramente i diffusori li dovresti scegliere in base a cosa ti piace e cosa ascolti, non in base a che ampli vuoi "idealmente" collegarci. L'ampli dovrebbe venire solo dopo, a seguito della scelta dei diffusori. Non farti fregare da ciò che si scrive su internet, un valvolare non è detto che sia "il top" per tutti, potresti anche trovarti molto male se ascolti rock o sinfonica in grandi ambienti e/o a volumi elevati. Ricordati che dalle 300B in SE è difficile tirar fuori più di 8W, con impedenze d'uscita dell'ordine del paio di ohm (fattore di smorzamento massimo = 2-6 per diffusori da 8ohm).
Che diffusori hai per ora? Cosa ascolti?
Io ho fatto il Little Ceasar
A dire il vero con un po' di modifiche:
Non volevo rinunciare alla "comodità" di un integrato nè alla "robustezza" di una soluzione con pre.
Quando ho letto che una sezione delle ECC99 usate come driver era lasciata libera (non funzionante) ho deciso che era quello che mi serviva per "integrare" in un solo telaio pre e finale.
Con il tempo ho poi cambiato anche le valvole. Sia le 300B che all'inizio avevo anche io della JJ, sia le driver, passando alle russe 6H30Pi (ma non dirlo in giro, il prezzo ultimamente è schizzato in alto) sia delle 6N6 che alterno.
Se leggendo l'articolo ritieni interessante sviluppare l'argomento ci risentiamo.
Il mu-follower rispetto al semplicissimo schema che hai trovato sul sito di Angela Instruments è leggermente più complicato, ci sono più componenti sugli zoccoli e bisogna stare più attenti. Inoltre più componenti significano maggiori costi, specie se scegli prodotti di qualità. Comunque stiamo parlando forse di un centinaio di euro al massimo.
Io sono molto soddisfatto. Pilotano un paio di casse da 97 dB/W senza problemi.
lemming
Originariamente inviato da Giaime - 30/12/2008 : 11:19:58
Ahia!! Hai toccato un tasto moolto dolente! I diffusori che ho ora, farebbero rabbrividire chiunque possa avere ascoltato musica per più di 5 minuti consecutivi! :( .
Comunque sto ordinando un paio di driver (full range) di Audio Nirvana 8" e mi autocostruirò dei diffusori (spero di farcela con un piccolo help di questo forum).
Di solito ascolto musica classica e qualcosa di rock, ma a volumi molto contenuti.
Originariamente inviato da PPoli - 30/12/2008 :  11:45:42
Oki, grazie! Ora studio un po il PDF che mi hai segnalato, e poi magari ci risentiamo!
Grazie a tutti!!!
Stefano
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
mau749
R.I.P.
Finalmente i fullrange!
Eccellenti componenti che sicuramente rendono al meglio se caricati a tromba posteriore.
Un problema l'hai già risolto: quello dei diffusori di buona sensibilità perchè dovresti essere intorno ai 94-95 dB.
I buoni(ssimi) 8 W che ricaverai da queste valvole sono un'accoppiata vincente con questi altoparlanti e te lo dice uno che ascolta normalmente proprio le 300B con i largabanda (Fostex) in backhorn.
Per quanto riguarda l'elenco del "riassunto dei consigli" ci siamo ma comunque prendi sempre il tutto "cum grano salis".
Giusto non lesinare sulla qualità ma nemmeno esagerare, se 20 euro sono decisamente pochi per un TU è altrettanto vero che 2000 euro sono indubbiamente troppi!
Altrettanto vale per i condensatori: buoni polipropilene o, meglio, carta/olio per gli accoppiamenti; non esagerare con i componenti costruiti appositamente per la NASA dai prezzi assurdi e, spesso, dal suono orrendo!
Buon lavoro
_________________
Maurizio
Maurizio
